Pokaż wyniki od 11 do 20 z 30
Temat: Problem z regulatorem ciśnienia paliwa 1.75 TBI
    PL
    Zrobiłem nacięcia .
    Stal bardzo twarda i wiercenie w warunkach domowych to porażka
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Alfa Romeo 159 1.75 TBI
    Dobra a czy mógłbyś mi podać numer pompy którą zamówiłeś byłem u gazownika powiedział ze z gazem jest wszystko dobrze i wina leży po stronie układy paliwowego auta, wymieniłem czujnik ciśnienia na listwie paliwowej niestety nie dało do żadnych rezultatów auto dalej odpala ciężko i dalej swieci się check tak wiec niestety chyba trzeba wymienić pompę wc :/.
    AR159SW 1.75TBi, AR147 1.6ECO, BMW E21 M42B18
    Ja tam jestem pierw za diagnostyką. Takie wymiany w ciemno to co najwyżej są drogie . Sprawdziłeś te ciśnienia w MESie?
    Nie sprawdziłem bo nigdzie nie udało mi się sprawdzić ale po wymianie czujnika jak się nic nie zmieniło to co innego może być przyczyną jak nie tylko pompa ?
    jest jeszcze pompa w baku... są wtryskiwacze...
    A jak mogę sprawdzić te podzespoły? Jutro spróbuje podjechać do jeszcze jednego magika może on będzie mieć sprzęt do diagnostyki którym uda się odczytać parametry :/
    Ale powiem ci ze najdziwniejsze jest to ze zarówno po odłączeniu czujnika ciśnienia jak i regulatora auto się naprawia odpala od strzału i chodzi równo :/.
    Wydaje mi się, że wtedy chodzi na jakimś stałym ciśnieniu jak w dieslach kiedy się odłączy zawór SCV. Ale nie sprawdzałem tego nigdy w TBi.
    To by sugerowało, że wtryski i pompa w baku są ok. Nie sugeruj się też tym, że spec od LPG powiedział, że to nie wina gazu. Czymś to ciśnienie symuluje jednak i to może mieć wpływ. Trzeba to tylko sprawdzić.
    Weź ściągnij jakiś program na androida (piston, car scaner etc.). Nawet tam się da sprawdzić ciśnienie o ile dobrze pamiętam. Oczywiście musisz mieć kompatybilny moduł OBD2 (np. ELM327BT).
    Najlepszy by był MES ale z braku softu użyj czegokolwiek.
    Udało mi się zmierzyć cianienie w listwie wtryskowej wartość to 32 bary na wolnych obrotach przy około 4tys obrotów wartość wzrasta do 54 bary.
Nazwa:	IMG_1792.jpg
Rozmiar:	89.9 KB
    Sprawdzałeś podczas pracy LPG czy z wyłączonym? Różnica w ciśnieniu na wolnych względem tego co ma być jest u Ciebie duuuuużo większa niż u mnie.
    Sprawdź czas wtrysku i jeszcze jaki AFR masz na wolnych obrotach na rozgrzanym silniku - to w komplecie z ciśnieniem powinno już dać jakieś wnioski.
    U mnie:
    Injection time: 1,085 ms
    Fuel pressure (Measured): 30,155 Bar
    Fuel pressure (Calculated): 30,000 Bar
    Fuel pressure sensor signal: 3,8730 V
  1. Alfa 146 1,3 iE - problem z zakupem regulatora ciśnienia paliwa
    Utworzone przez marcin77 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 17-01-2018, 18:10
  2. Problem z regulatorem ciśnienia w pompie CR. 1.9 JTD 105km.
    Utworzone przez Natalcia156JTD w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-02-2017, 19:59
  3. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 17-07-2012, 21:27
  4. [155] 2.0 ts problem z regulatorem paliwa. Jak prawidlowo podlaczyc go ???
    Utworzone przez MATRIX0604 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 06-06-2010, 12:01
