Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: VDC ASR, czujnik poziomu paliwa ogólny błąd komputera powstaje podczas opadów deszczu
    AR159
    Domyślnie VDC ASR, czujnik poziomu paliwa ogólny błąd komputera powstaje podczas opadów deszczu
    Witam, błędy komputera powstają zawsze podczas opadów deszczu, tym razem po wjechaniu w niewielką kałużę, najprawdopodobniej dochodzi do zawilgocenia czujników lub kostki złączeniowej, moje pytanie gdzie znajdują się te czujniki i czy ktoś spotkał się z taką awarią ?
    wideo pod linkiem
    Ostatnio edytowane przez sv3xxx ; 07-09-2023 o 10:51
    Była 159-ka jest Formentor VZ
    Ustawienia zegara też zresetowało? Zacząłbym od sprawdzenia masy co idzie pod akumulatorem do nadwozia. Połączenie może być zaśniedziałe.
    AR159
    zegara nie zresetowało, odłączyłem baterie, zresetował się, jeżeli byłaby to masa to samochód miałbym problem też z odpalaniem, musi to być jakaś kostka , jakaś wiązka kabli, gdzieś dostaje się woda. po jakimś czasie, po wyschnięciu samochodu nie ma już już wyskakujących powiadomień, a po wykasowaniu kodów błędów nie ma żadnego śladu po tym i tak do następnego wjechania w kałuże.
    Użytkownik Świeżak Avatar maurize
    AR Brera 2.4 JTDm
    Tutaj masz lokalizację okablowania w całym aucie. Szukaj gdzie jest uszkodzona, nieszczelna kostka.
    Jeśli masz problem po wjechaniu w kałużę, więc szukaj gdzieś od spodu silnika i podwozia.
    https://4cardata.info/elearn/939/2/9...0000/939002879
    AR159
    dzięki bardzo !
  1. Czujnik poziomu paliwa
    Utworzone przez szybki12121 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-12-2016, 12:20
  2. Czujnik poziomu paliwa
    Utworzone przez perek16 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-04-2014, 20:44
  3. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 30-08-2011, 22:43
  4. Czujnik poziomu paliwa
    Utworzone przez 75andrew155 w dziale Transaxle
    Ostatni post / autor: 18-08-2011, 15:23
