Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: [159][2.0JTDm]Dymienie na czarno, błędy: P1131, P0130, P242B
    Alfa Romeo 159
    Domyślnie [159][2.0JTDm]Dymienie na czarno, błędy: P1131, P0130, P242B
    Cześć, nie dawno kupiłem 159 2.0JTDm 170km przebieg według Carvertical 170k, auto przy mocniejszym przyśpieszaniu dymi na czarno, jakieś 2-3 mocne wciśnięci pedału, przy następnych wciśnięciach przestaje, ale jak samochód trochę postoi i się go odpali znów to samo. Silnik pracuje normalnie, nie traci mocy, spalanie wydaje się w normie 6l/100km, jazda mieszana. Po paruset przejechanych kilometrach pojawiły się błędy: P1131, P0130, P242B. Poprzedni właściciel mówił że to przez czujniki i żeby się nie przejmować. Byłem u mechanika, błędy zostały skasowane, po jakiś 300 km znów wyskoczył check. We wtorek jadę na serwis, wymiana olei, filtrów. Zastanawiam się też na czyszczeniem kolektora ssącego, czyszczenie mechaniczne trochę kosztuję, samemu się boję to zrobić, nie mam też za dużo doświadczenia. Czytałem o środkach do tego przeznaczonych i zastanawiam się czy nie zastosować LM Anstung Reiniger System Diesel + płukanka silnika i dodatek do paliwa czyszczący wtryski. Chciałbym się poradzić jak rozwiązać problem z dymieniem i błędami. Samochód posiada ekologię(jeszcze).
    P1131 - Sygnał czujnika lambda nr 1 przed katalizatorem (wiarygodność) - nieciągły
    P0130 - Czujnik Lambda - diagnostyka elektryczna - nieciągły
    P242B - Czujnik temperatury na wlocie turbosprężarki - obecny
    Była 159-ka jest Formentor VZ
    zastanów się co się stanie z syfem z kolektora ssącego, który chemia rozpuści. czarny dym to niedopalony diesel. na początek ogarnij te czujniki, jak nie pomoże szukaj nieszczelności w dolocie.
    ZBANOWANY Znawca
    Zamość
    A.R 159 Ti 2.0 16V 2010r
    Tez mam ten silnik ale już bez Eco I u mnie bez dpf nie kopci tak jak opisujesz. Co do czyszczenia kolektora, to nie wyczyścisz go niczym, jedyna opcja to zdjac, dopiero wtedy zrobisz to dobrze a niestety w 2.0 jest trochę roboty przy tym. Ogarnij te błędy co masz posprawdzaj dolot czy jest szczelny, sprawdź luzy na turbinie. Korekty wtrysków.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar majkelmu
    była alfa romeo 145 1,6 TS '00, jest Alfa Romeo 159 SW 2.0JTDm
    Za błąd P242A/B może odpowiadać ta kostka zaznaczona na rysunku. U mnie się kabelki przerwały i wywaliło P242A
    Wysłane z mojego Mi Note 10 Lite przy użyciu Tapatalka
  1. Dymienie na czarno // logi
    Utworzone przez aqx22 w dziale 147/156/166/GT
    Ostatni post / autor: 07-08-2022, 22:27
  2. [159] Dymienie na czarno i mała moc (?)
    Utworzone przez kasztaniak w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 02-01-2015, 13:15
  3. [145] Dymienie na czarno w JTD 105
    Utworzone przez spin111 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 27-06-2014, 19:41
  4. Przepływomierz, dymienie na czarno JTD 16V
    Utworzone przez piotr_alex w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 01-08-2012, 19:19
  5. Błędy p0130, p0325, p0500 - V6
    Utworzone przez Piotr42 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 06-06-2011, 22:58
