Pokaż wyniki od 11 do 20 z 20
Temat: Szarpnięcie przy odpaleniu. Dużo napraw
    Była 159-ka jest Formentor VZ
    Zweryfikowałbym w innym serwisie mapę silnika wgraną po usunięciu DPF/EGR. Jeśli na wysprzęglonym szarpie i poduszki są ok, to spróbowałbym uruchomić z zdjętymi paskami osprzętu - może dalej jest problem z alternatorem, albo sprężarka klimy się przytarła.
    Alfa 159 1.9 jtd 120km
    Cytat Napisał yaniq Zobacz post
    Czy przy odpalaniu słychać jakiś niepokojący dźwięk, jakieś uderzenie, jakiś chrobot, czy coś podobnego?
    Czy te poduszki były sprawdzane dynamicznie, np. na szarpakach, czy tylko tak na postoju statycznie?
    Czy przy odpalaniu widać, że silnik jakoś nienaturalnie drży, przemieszcza się, czy nie?
    Poduszki sa sprawne. Przekładane z innych i bez zmian. Słychać zgrzyt i telepniecie silnikiem występuje.
    Rozrusznik wymieniony
    Cytat Napisał Machaju Zobacz post
    Odpaliłem bez paska osprzetu i bez zmian
    159 Ti->`09->1,9jtdm->190/430
    Może warto sprawdzić rozrząd czy nie przestawiony.
    Cytat Napisał Malwinos Zobacz post
    Ciekawi mnie ten zgrzyt przy rozruchu. Wychodzi na to, że to problem w samym silniku. Dasz radę kluczem obrócić wał korbowy?
    Sproboje na dniach to zrobic albo mój mechanik
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar yaniq
    Alfa Romeo 159 1,9 JTS
    Czyli silnik nie odpala, czy odpala, tylko jest szarpnięcie przy rozruchu?
    Odpala normalnie. Tylko jescze zgrzytniecie
    No to raczej nie proś mechanika o próbę ręcznego obrotu wałem, bo może Cię wyśmiać
    Sprawdzaliście rozrusznik?
    Czy na wieńcu koła zamachowego nie było żadnych niepokojących śladów?
    Ostatnio edytowane przez yaniq ; 23-10-2023 o 07:54
    Zdecydowanie spróbuj. Nic to nie kosztuje. Może być duży opór - kluczem nie dasz rady, albo z będzie bardzo ciężko ruszyć - a rozrusznik ma większą siłę i kręci. Poza tym jeśli zgrzytanie będzie występować przy kręceniu kluczem dużo łatwiej znajdziesz źródło tego dźwięku.
  1. [159] Alfa 159 1.9 jtdm 150km niebieski dymek przy odpaleniu na zimnym, dużo zrobione! HELP
    Utworzone przez rbl w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 03-03-2018, 08:37
  2. [MiTo] Szarpnięcie przy odpuszczeniu gazu przy pełnym ogniu.
    Utworzone przez lucek_lukasz w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 13-08-2017, 05:36
  3. [159] Szarpnięcie przy odpalaniu
    Utworzone przez Maciek_m83 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 01-07-2015, 15:08
  4. Szarpnięcie przy odpaleniu
    Utworzone przez olaf w dziale 147
    Ostatni post / autor: 26-10-2010, 16:19
  5. JTD Szarpnięcie przy uruchamianiu
    Utworzone przez aro_1977 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 25-10-2009, 21:34
