Strona 5 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 59
Temat: vehicle protection system not available
  1. #41
    Była 159-ka jest Formentor VZ
    Niestety czasy mamy takie, że robocizna coraz droższa. Więc rzeczy które kiedyś się naprawiało teraz się wymienia. Chyba, że ktoś sam w ramach hobby się bawi i robocizny nie liczy.
    przykład z zeszłego miesiąca - po raz kolejny zapieczony tłoczek w tylnych hamulcach Hondy. Taniej wyszedł nowy zacisk + montaż , niż kolejna regeneracja.
  2. #42
    Użytkownik Znawca Avatar bobby
    Franny 159 2.4 JTDm 06'
    Nie czytałem całego tematu, ale...
    z cyklu porady złodziei:
    [MENTION=57132]sloniu92[/MENTION]
    da się uchylić same drzwi i prętem popchnąć klamkę.
    Żeby uchylić drzwi potrzebna jest pompowana poduszka. Koszt takich akcesoriów to może 50 zł,
    a sam zamek z reguły da się rozruszać, u mnie też chodził bardzo opornie.
    ... large brakes, turbos, alu rims, aero…everything large as if there was something small to compensate for.
  3. #43
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar yaniq
    Alfa Romeo 159 1,9 JTS
    Poduszka jest najpewniejsza i najbezpieczniejsza, ale można to równie dobrze i bezpiecznie ogarnąć np. takimi plastikowymi zestawami szpatułek do podważania - jak pisałem, ja ogarnąłem to śrubokrętem, znalezionymi w lesie patykami i, również znalezionym drutem, do tego t-shirt do zabezpieczenia rantów i uszczelki i dało się.
  4. #44
    ZBANOWANY Znawca
    Zamość
    A.R 159 Ti 2.0 16V 2010r
    Dokladnie tak, kolega może skorzystać z fachowca ale, to będzie kosztowało więcej niż taka poduszka. Z drugiej strony nie wykluczone że fachowiec użyje właśnie takiej poduszki a skasuje dobre pieniądze
    Ciekawe jak się skończyła ta sytuacja. Swoją drogą dziwna.
  5. #45
    a i jest jeszcze jeden sposób, ale nie zawsze działa, można wykorzystać srebrną taśmę do opuszczania szyby - dużo zależy od mechanizmu opuszczania szyby - a tego akurat w Alfach nie testowałem. ("jak się nie ma co się lubi to się kradnie co popadnie" )
  6. #46
    ZBANOWANY Znawca
    Zamość
    Na czym polega ten sposób z tasma? Bo mnie zaciekawiłeś?
  7. #47
    Co do zasady przekładnia w mechanizmie szyby powinna być zaprojektowana tak, że nacisk na szybę z góry na dół, lub z dołu do góry nie powoduje jej opuszczania lub podnoszenia, ale wiadomo jak wszystko jest dziś projektowane - liczy się koszt.
    Wystarczy czasem srebrną mocną taśmą wykleić wzdłuż i w poprzek całą szybę, zostawiając luźne, nie przyklejone do szyby końce od dołu i spróbować pociągnąć za nie w dół.
  8. #48
    ZBANOWANY Znawca
    Zamość
    Rozumiem, ale wydaje mi się ze taki sposób mógłby zadziałać w przypadku szyb otwieranych manualnie, ale mogę się mylić.
  9. #49
    w niektórych elektrycznych też działa
  10. #50
    ZBANOWANY Znawca
    Zamość
    Ciekawe czy udało się dostać do auta.
  1. [159] Co jakiś czas zapala się 'vehicle protection system not available' oraz inne błędy
    Utworzone przez axel40 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 367
    Ostatni post / autor: 15-02-2024, 15:46
  2. [159] Błąd body compa: u1602, także Airbag Failure, Vehicle Protection system failure
    Utworzone przez FrankAlfa w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 16-02-2023, 12:13
  3. [159] Błąd/Vehicle protection system not available
    Utworzone przez Mikhael w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 24-06-2018, 11:26
  4. [159] komenda „vehicle protection system not available
    Utworzone przez m1988k w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 19-10-2015, 08:36
  5. [159] 'vehicle protection system not available' wina blokady kierownicy
    Utworzone przez alflg w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 05-12-2014, 22:06
