Strona 9 z 10 PierwszyPierwszy 12345678910 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 81 do 90 z 94
Temat: Ciężko chodzą biegi
  1. #81
    Katowice
    Alfa Romeo 159 2.2 JTS
    Witam ,ja skorzystam,że się ten temat znalazł i zapytam.
    U mnie cięzko czasem wrzucić wsteczny lub jedynkę , czuć wyraźnie opór , muszę wysprzęglić i wtedy wchodzi ale też z dużo większym oporem niż dotychczas , i występuje to głównie przy pierwszym odpaleniu , później biegi wchodzą raczej normalnie i pytanie czy to kwestia regulacji linki ?,zapowietrzenia , ? Sprzeglo ,dwumas,wysprzeglik nowe ,przejechane 5 tys km więc to odrzucam
  2. #82
    Użytkownik Rowerzysta Avatar JAC0
    Opole
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 8V 120HP -> 150HP
    Pewnie zimny olej nie dociera jeszcze wtedy tam gdzie ma dotrzeć i dlatego ciężej wchodzi. Później wraz z wzrostem temp. silnika i rozbryzgnięciem się oleju w skrzyni chodzi łatwiej.
    Jest: Alfa Romeo GIULIA Veloce 2.0 280KM
    Była: Alfa Romeo 156 1,9 JTD 120KM 2001
    Była: Alfa Romeo 147 1,6 T.Spark 120KM 2003
    Jest: Alfa Romeo 159 1,9 JTDm 2006 120KM -> 150KM by ConMir.pl - polecam.
  3. #83
    Użytkownik Ogier Avatar MarcinDGR
    Wąsosz DGR
    Alfa 159 2.4 JTDm
    Mam tak samo w 2.4.Po pierwszym odpaleniu trzeba umiejętnie wbić wsteczny lub 1 po przejechaniu paru km problemu nie ma...Olej w skrzyni wymieniony.Nie wiem czy to linki bo jeśli to linki by były to po tych paru km problem by nadal był...
  4. #84
    Katowice
    Cytat Napisał JAC0 Zobacz post
    Tylko ,że problem pojawił się ok 2 miesiące temu , wcześniej wszystko było ok, biegi od poczatku dobrze wchodziły.
  5. #85
    Wąsosz DGR
    Alfa 159 2.4 JTDm
    Wymień olej na Valvoline MaxLife u mnie odczułem różnice dużą
  6. #86
    alfa 159 1.8
    Witajcie,
    Jestem od wczoraj posiadaczem Alfy Romeo 159 1.8. Auto zostało zakupione z wadą, a mianowicie... Rano po odpaleniu auta nie mogłem wbić żadnego biegu, dopiero po 2-3 minutach gdy auto było odpalone sprzęgło zaczęło normalnie pracować. przeczytałem kilka wątków i objawy przypominają awarie wysprzęgnika . skrzynia biegów jest bardzo brudna od oleju.Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	19415857_1491890037536409_622112943_n.jpg
Rozmiar:	64.8 KB
ID:	230450 czy ktoś wie jak rozwiązać ten problem ?
    Problem rozwiązany- sprzęgło było zapowietrzone. Pozdrawiam
    Ostatnio edytowane przez Pszemo ; 21-06-2017 o 21:04
  7. #87
    Lubin
    Czy padający wysprzęglik (chrobocze podczas wciskania pedału sprzęgła) może również odpowiadać za toporne wbijanie biegów?
    Dwumasa i wysprzęglik dają już o sobie znać od jakiegoś czasu (pół roku jeżdżę), ale od kilku dni zauważyłem (a szczególnie żona), że biegi strasznie ciężko wchodzą.... szczególnie jak zmieniam biegi powyżej 2000 obrotów..... poniżej jest znacznie lepiej. Jak muszę trochę żwawiej się rozbujać i wrzucam bieg "na chama" od razu mocno/ szybko (bo normalnie staram się delikatnie zwiększać siłę żeby wskoczyło) to potrafi zgrzytnąć.
    Linki?
    Wysprzęglik? (wtedy już mnie czeka wydatek spory bo dwumasę bym zrobił)
    Olej zmienić przy okazji? (ponoć się tego nie robi i każdy mechanik z miasta mówił, że "panie a po co")
  8. #88
    Skoro dwumasa leci do kosza to wysprzęgnik też już pewnie dogorywa. Warto to wymienić, żeby uniknąć ponownego zrzucania skrzyni. Tak samo w jakim stanie jest sprzęgło i docisk.
    Olej niech wleją nowy, stary i tak muszą spuścić przecież.
  9. #89
    Lubin
    Acha, a jest ktoś kto by odpowiedział na moje pytanie?
    Bo mi dwumasa klekocząca nie przeszkadza.... ale ciężko wchodzące biegi tak- zatem nie wiem czy to bardziej linki czy wysprzęglik i spółka.
    Generalnie jest tak, ze na postoju biegi wchodzą gładko.
  10. #90
    Karpacz
    Alfa Romeo 159 SW 2.4 Jtdm 2006
    Odgrzeje tego kotleta bo nie znalazłem nic podobnego. 159 2.4 manual. Lewarek chodzi lekko, nawet bym powiedział że trochę lata. Biegi ogólnie wchodzą lekko, problem jest z 2 i 3. W czasie wrzucania czuć wyraźnie jakby próg. Nie ma zgrzytania, czuć ten próg na drążku. Skrzynia chodzi cicho. Przeczytałem cały temat i zacznę od odpowietrzenia sprzęgła, ale czy w tej skrzyni jest możliwość regulacji linek czy tylko wymiana?
  1. Tylne szyby ciężko chodzą
    Utworzone przez dereza w dziale 156
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 29-09-2014, 16:25
  2. Ciężko wchodza biegi JTD
    Utworzone przez Mariusz547 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 14-05-2013, 17:27
  3. [159] Biegi ciężko chodzą
    Utworzone przez xmy w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-04-2012, 13:31
  4. [146] Hamlce ciężko chodzą
    Utworzone przez solaris2007 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 12-06-2011, 22:25
  5. Ciężko cgodzą biegi
    Utworzone przez jasiu486 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 26-02-2010, 22:21
