Strona 348 z 355 PierwszyPierwszy ... 248298338339340341342343344345346347348349350351352353354355 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 3,471 do 3,480 z 3545
Temat: Usterki - większe i mniejsze, rozwiązania i porady
  1. #3471
    No coś chociaż widać teraz :-).
    Trochę mi się tylko nie podoba ten kabelek u Ciebie. Coś wkładając zahaczysz i szlag trafi albo listwę albo gniazdko. Dlatego chcę zrobić to na magnetycznym, a najlepiej ukryć je w końcówce listwy!
    Tylko boczek muszę skończyć walkę z subem wpierw...
    Ostatnio edytowane przez netzmark ; 16-01-2024 o 23:38
  2. #3472
    Użytkownik Świeżak Avatar Brt
    RIO
    Stelvio 2.0 280 - były:159 SW 1.9 16V JTDm Q i 156 SW 1.9 16V
    Dużo straszniej wygląda na zdjęciu niż w rzeczywistości Robiłem z tego co miałem pod ręką. Ale pomysł z magnetycznym jest z pewnością bezpieczniejszy.
    Pozdrawiam - Brt
  3. #3473
    AR GT 1.9JTD i AR Giulietta 1.75 TBI
    Cześć, szkoda nowy temat dodawać więc tutaj zapytam. Czy ktoś wie z jakiego Materiału zrobiona jest pokrywa zaworów w giulii? 2.0@280km? i czy da się ją skleić? jeśli tak to którym plastikiem? PEHD? ABS? PP? EPDM? mam lekko ułamany trzpień przy odmie który w zasadzie podtrzymuje tylko rure idącą do zbiorniczka wyrównawczego.. przez co powstała mała dziurka... szkoda wymieniać całą pokrywę..
Nazwa:	dziurka.jpg
Rozmiar:	51.3 KB
    EDIT: Szybko Poszło Tworzywo to PA66+GF35 - czyli jakiś poliamid - oznaczenie znalazłem na zdjęciu od wewnątrz pokrywy. Materiał stosowany przy odporności na wysoką temp i ciśnienie.
    Ostatnio edytowane przez 1wilq ; 22-01-2024 o 14:20
  4. #3474
    To może inny temat szybki. Czasem (w 80% przypadków ) wywala mi na Ekranie między zegarami "Układ Audio niedostępny" oczywiście wszystko sobie gra jak powinno no może po za tym że czasem na wstecznym nie ścisza mi muzyki z automatu..
    nie mniej sprawdziłem w komputerze i mam błędy: B140A - Głośnik 10 przerwa - wie ktoś który to głośnik? kolejne błędy to U2001 i U2021 - komunikacja z systemem Multimedialnym oraz U2007 - Komunikacja z systemem, Nieprawidł. walid. sygnału.
    Od czego zacząć?
  5. #3475
    Cytat Napisał 1wilq Zobacz post
    To w sumie ciekawe bo mi nie ścisza nigdy od samego wstecznego a tylko gdy czujniki pikają!
  6. #3476
    Stelvio 2.0T
    Sorry, nie miałem czasu przeszukiwać forum. Czy ktoś może ogarniał juz temat z wariującym ssaniem? Moje Stelvio na wyjeździe postało kilka dni w o wiele zimniejszej temperaturze niż codziennie w garażu. Po odpaleniu zaczęły się lekkie wibracje budą ale nie z powodu wypadającego zapłonu. Zauważyłem, że wskazówka obrotów dynamicznie rusza się góra-dół w zakresie 1200-1800. Dopiero jak dodałem gazu do 2000 obrotów na dłuższą chwilke i się silnik rozgrzał, sytuacja się ustabilizowało.
    Spotkał się ktoś z czyms takim?
    Oś czasu: 147 2.0 TS Selespeed, 156 2.0 TS Sportwagon, 156 2.0 JTS, Giulietta 1.4 MA TCT, Giulia Super 2.0T, Stelvio Business 2.0T
  7. #3477
    Moze zalezec czy jest wzmak czy nie, oraz np ktore sa wersje firmware w różnych ecu.
  8. #3478
    Jest wzmak z tyłu bo to wersja Mid. Co do wersji firmware to nie wiem, ale w sumie to bym wolał żeby wyciszało na wstecznym bo z reguły zabijam dźwięk ręcznie jak cofam bo mnie to wkurza jak "szarpie" graniem.
    Masz na myśli firmware czego tak właściwie, radia czy wzmaka?
  9. #3479
    no a mi wtedy i czujniki nie pikają.. :|
    ktoś coś? który to może być ten głośnik nr 10?
    gdzie powinienem zacząć szukać?
  10. #3480
    Wyślij mi swój e-mail na priv to wyśle Ci wieczorem pdf z pełnym opisem audio we wszystkich wersjach base/mid/hk.
  1. Niedomykacjące się szyby i dwa mniejsze problemy.
    Utworzone przez achilles1221 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 18-06-2016, 15:04
  2. wieksze czy mniejsze spalanie
    Ostatni post / autor: 22-06-2014, 09:55
  3. [146] mniejsze hamulce przód 1,8 TS
    Utworzone przez stux w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-07-2013, 23:12
  4. Nietypowy problem po wymianie opon na mniejsze
    Utworzone przez zabazsc w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 23-07-2010, 08:44
