Pokaż wyniki od 11 do 20 z 20
Temat: sprężyny zawieszenie ALFA 159 2.4 ti
    Była 159-ka jest Formentor VZ
    różnica jest w na obu osiach, czy tylko tył się różni?
    patrzę po stronie eibacha i jest tu nieźle pomieszane.
    zestawy do 159 składają się z
    dla sportwagena niezależnie od silnika i napędu ośka, czy Q4
    na przód ze sprężyn VA 15,00 F11-10-005-02-VA
    i na tył HA 12,50 F11-10-005-05-HA
    dla sedana dla ośki
    na przód ze sprężyn VA 15,00 F11-10-005-02-VA - czyli tych samych co SW
    a na tył HA 12,50 F11-10-005-01-HA dla ośki
    i HA 12,50 F11-10-005-05-HA dla Q4, czyli tych co idą do SW w ośkę i Q4...
    Ostatnio edytowane przez Machaju ; 13-07-2022 o 16:15
    Podsumowanie, jakby ktoś w przyszłości szukał:
    zamontowany zestaw MTS Numer katalogowy: 88004015 Numer katalogowy (stary): MTSXAL015
    Pasuje do SW przód jak i tył, pomimo, że w opisie jest, że tylko do sedana. Siedzi niżej niż wcześniej na fabrycznych sprężynach - nadkole przód jest ok. 10-15mm wyżej opony 19", tył ok. 30mm. Mam nadzieję, że nie będzie opon z przodu za bardzo ścinać.
    Przy okazji, jak już rozebraliśmy, okazało się, że to nie sprężyna pękła, tylko dolne mocowanie sprężyny na amortyzatorze skorodowało i puściło. Za to z tyłu te mocowania trzymały się "na słowo honoru", wymienione w ostatniej chwili. Mam do opchnięcia komplet oryginalnych sprężyn do 2,4 TI.
    Alfa romeo 159 2.4 Q4 TI
    Witam i jak ten zestaw sprenzyn ? Jestesz zadowolony?
    Tak.
    Użytkownik Świeżak Avatar MacStefi
    Karolin/Szamotuły/Wronki/Wlkp
    AR 145 1.6 TS 120KM ,AR 159 SW 2,4JTDM 200KM,AR 147 1,6 TS 105KM 2001r, AR 147 1.6 TS 105KM 2005r
    Sprężyny tył są te same w wersji TI i zwykle SW?
    Alfa,Honor,Ojczyzna!!!
    WLKP.
    Nie. Inne
    dziś specjalnie zmierzyłem wysokość tyłu(od podłoża do rantu błotnika w garażu) w wersji zimowej są na tych samych oponach 225/50r17 i TI jest 2cm wyższa od serii,
    taka ciekawostka.
    AR 159 SW, Honda Prelude 4gen
    Ti jest 20 mm NIŻSZA od serii.
    "Ważniejsza od celu podróży jest radość z podróżowania" - Soichiro Honda
    WLKP.
    Cytat Napisał nervousman Zobacz post
    Dokładnie
    okolice tarnobrzega
    159 2.0jtdm
    koledzy jakie dokładnie te sprężyny do sedana 2.0 jtdm,-25,czy -30mm
  1. [159] Zawieszenie / sprężyny
    Utworzone przez adas1986 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 198
    Ostatni post / autor: 24-05-2020, 10:59
  2. Zawieszenie sprężyny przód AR 147 1.9 jtd 115km
    Utworzone przez poncjo w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-09-2017, 12:40
  3. Zawieszenie AP - sprężyny + amortyzatory
    Utworzone przez maniek015 w dziale Hamulce i zawieszenie
    Ostatni post / autor: 30-09-2014, 12:42
  4. Sprężyny/zawieszenie - czy to tak ma być
    Utworzone przez Matejko' w dziale GT
    Ostatni post / autor: 22-03-2014, 20:57
  5. Sportowe sprężyny vs Gwintowane zawieszenie
    Utworzone przez Vodzu w dziale Hamulce i zawieszenie
    Ostatni post / autor: 24-07-2012, 12:09
