Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Alfa nie odpala
    159 1.8MPI
    Domyślnie Alfa nie odpala
    Nie mogłem dziś odpalić auta przez rozładowany akumulator. Przy odłączonej (minusowej) klemie napięcie wynosi 11,2V jednakże po założeniu klemy napięcie momentalnie spada do 7,05V.
    Co to oznaczają takie objawy?
    Była 159-ka jest Formentor VZ
    masz mocno rozładowany akumulator i gdzieś zwarcie u aucie. jak chcesz sam diagnozować, to miernik na akumulator i po kolei wyjmujesz bezpieczniki i patrzysz w którym obwodzie "ucieka" prąd.
    159 1.8MPI
    Cześć,
    Podladowalem w nocy akumulator do 12,4V i znowu- po podłączeniu klem napięcie dość szybko spadlo do 12,05 V,a zapłon nawet nie zadziałał - świeciły się natomiast kontrolki i to bez wkładania kluczyka i zadziałała kontrolka poziomu paliwa.
    Czyli wyciągać bezpieczniki i patrzeć kiedy przestanie spadać napięcie, czy lepiej miernik podpiąć w szereg i sprawdzać pobór natężenia prądu ?
    Cytat Napisał Anteduvin Zobacz post
    Cześć,
    Jak ci wygodniej.
    159 1.8MPI
    No i wydarzyło się to o czym w sumie sobie dziś pomyślałem- brak spadku napięcia AKU trzyma 12,7V po podłączeniu klem. A pomyślałem dziś o tym że być może jest jakieś przebicie w instalacji po i tensywnej wczorajsze ulewie.. w takim wypadku chyba bardzo ciężko będzie zdiagnozować problem komukolwiek:/
  1. Alfa 156 nie odpala
    Utworzone przez Justyna147 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-02-2020, 07:55
  2. Alfa traci moc gaśnie i z trudem odpala, teraz nie odpala
    Utworzone przez marcia431 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-08-2017, 07:48
  3. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 17-05-2015, 14:54
  4. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 14-03-2014, 10:53
  5. Zimna odpala ciepla nie odpala nie slychac nawet rozrusznika
    Utworzone przez Chrzanek1994 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-12-2012, 21:55
