Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Swap hamulców na duże brembo
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar roberto_r
    Konstantki
    Alfa Romeo Brera 2.2 JTS
    Domyślnie Swap hamulców na duże brembo
    Cześć forumowiczom.
    Przyszła kolej na rozprawienie się z przednimi hamulcami w mojej brerze. Jako że powoli kończyły się tarcze i klocki, postanowiłem zrobić retrofitting hamulców na duże brembo.
    W tym celu zakupiłem zwrotnice poliftowe z zaciskami, dzięki forumowiczom znalazłem tulejki stalowe które powinny być w zwrotnicach pod sworznie dolnego wahacza i końcówkę drążka kierowniczego.
    Górne wahacze poliftowe, czyli te z cienkim stożkiem, nowe piasty, przewody hamulcowe oraz czujniki ABS. Nacinane nawiercane tarcze łódzkiej firmy Bozarto , klocki brembo, oraz zestaw montażowy zacisków czyli blaszki i trzpienie.
    Całą operację wykonałem popołudniami po pracy w garażu bez kanału. Nie jest to zbyt karkołomna operacja. Ale żeby to zrobić przeba mieć odpowiednie narzędzia.
    Jak forumowicze będą mieć życzenie napiszę tutorial.
    Tu trochę fotek:
    Kupione zwrotnice:
Nazwa:	20230624_112528_o.jpg
Rozmiar:	455.0 KB
ID:	289436 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20230624_112632_o.jpg
Rozmiar:	471.3 KB
    Przymiarki:
Nazwa:	20240122_182713_o.jpg
Rozmiar:	320.7 KB
ID:	289437 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20240122_182721_o.jpg
Rozmiar:	309.8 KB
ID:	289438 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20240122_184641_o.jpg
Rozmiar:	261.5 KB
    Składam zwrotnice:
Nazwa:	20240411_174843_o.jpg
Rozmiar:	245.2 KB
ID:	289440 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20240411_174935_o.jpg
Rozmiar:	226.1 KB
ID:	289441 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20240411_175217_o.jpg
Rozmiar:	298.3 KB
ID:	289442 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20240411_181543_o.jpg
Rozmiar:	214.4 KB
    Demontaż starych zwrotnic:
Nazwa:	20240413_100834_o.jpg
Rozmiar:	184.8 KB
ID:	289444 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20240413_100840_o.jpg
Rozmiar:	215.4 KB
ID:	289445 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20240413_100845_o.jpg
Rozmiar:	186.9 KB
    Montuję nowe podzespoły:
Nazwa:	20240413_112521_o.jpg
Rozmiar:	212.5 KB
ID:	289446 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20240413_113239_o.jpg
Rozmiar:	287.2 KB
ID:	289447 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20240413_150532_o.jpg
Rozmiar:	220.6 KB
ID:	289448 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20240417_175030_o.jpg
Rozmiar:	190.6 KB
Nazwa:	20240417_183924_o.jpg
Rozmiar:	203.3 KB
ID:	289450 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20240417_185151_o.jpg
Rozmiar:	269.4 KB
ID:	289451 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20240417_193227_o.jpg
Rozmiar:	420.5 KB
    No i wynik końcowy:
Nazwa:	20240420_112251_o.jpg
Rozmiar:	368.5 KB
ID:	289453 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20240420_181833_o.jpg
Rozmiar:	324.3 KB
ID:	289454 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20240420_181841_o.jpg
Rozmiar:	329.8 KB
    Pierwsze wrażenie z jazdy testowej jest niesamowite, jakby samochód zarzucał kotwicę prze naciśnięciu pedału hamulca
    Do tego postanowiłem zmienić felgi na Borbet XRT. A tak wygląda całość.
    Ostatnio edytowane przez roberto_r ; 21-04-2024 o 09:53
    Użytkownik Świeżak Avatar maurize
    AR Brera 2.4 JTDm
    Super robota
    Pytanie, ile Cię tak orientacyjnie kosztowo wyszła taka podmiana? Chodzi mi o części (nowe, używki), bez felg.
    Konstantki
    Cytat Napisał maurize Zobacz post
    Super robota
    Koszty z jakimi trzeba się zmierzyć to:
    1. Zwrotnice z zaciskami kompletne poliftowe 600 - 1000zł
    2. Tarcze hamulcowe około - 500zł
    3. Klocki Brembo - 140zł
    4. Łożysko koła x 2 - 420zł
    5. Wahacze x 2 - 500zł
    6. Czujniki ABS x 2 - 90zł
    7. Zestaw naprawczy do zacisków Brembo x 2 - 120zł
    8. Zestaw instalacyjny klocków kpl - 45zł
    9. Przewód elastyczny hamulcowy x 2 - 65zł
    10. Przewód metalowy hamulcowy x 2 - 25zł
    Czyli sumując koszt całkowity to około 2500zł
    Używki tylko zwrotnice i zaciski.
    Jest jeszcze jeden ważny aspekt tej zmiany. Odelżyłem masę całkowitą auta o prawie 12kg, w ubiegłym roku jak wymieniałem amortyzatory i sprężyny, przy okazji tamtego zmieniłem również przednie widelce na wersję z polifta aluminiowe.
    A teraz aluminiowe zwrotnice i zaciski. Niestety żeliwne podzespoły są potwornie ciężkie.
    Ostatnio edytowane przez roberto_r ; 21-04-2024 o 13:50
    AR Brera 2.4 JTDm
    Dzięki za konkretne informacje. Też się szykuję do roboty z hamulcami (mam już mocno zużyte duże Brembo) i rozważam kilka opcji.
    Jeszcze raz szacun za Twoją pracę
    AR Brera 2.4 JTDm
  1. Swap hamulców AR 159 na duże Brembo 330
    Utworzone przez Radek80 w dziale Hamulce i zawieszenie
    Ostatni post / autor: 27-04-2023, 21:23
  2. [146] Swap hamulców Brembo z Fiata Coupe do 146 1.6 Boxer
    Utworzone przez asiimov w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 06-01-2018, 12:00
