Strona 20 z 21 PierwszyPierwszy ... 101112131415161718192021 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 191 do 200 z 202
Temat: Giulia - wymiana klocków hamulcowych
  1. #191
    Giulia Veloce Q4, GTV 2.0 TS
    Panowie, mam dylemat z wyborem tarcz hamulcowych, no i klocków do mojej Q4, 280KM. Auto prawie nie hamuje a to zły znak, zwłaszcza przy tej mocy.
    Znalazłem brembo wentylowane PVT, czyli o 40% lepiej od normalnych. Czy ktoś może ma doświadczenie z tymi tarczami?
    https://www.bremboparts.com/europe/p...25/000123388-1
    a klocki:
    Patrzyłem też na stare dobre TRW, klocki i tarcze mają swoją renomę. Czy zatem kupić wszystko z brembo czy tradycyjnie, nie wydziwiać i kupić TRW?
    Dzięki za rady
    edit:
    Po lekturze tych 19 stron nie wiem czy nadal chcę pozostać przy brembo...
    Ale na 99 procent wiem, że mam 330 mm z przodu i 320 z tyłu
    Ferodo, ATE, Brembo, TRW?
    Czasem dostaje auto w palnik, na autostradzie, poza tym jazda miejska.
    Ostatnio edytowane przez giuliawest ; 20-08-2023 o 00:50
  2. #192
    Turek
    Poprzedni właściciel założył w giulii komplet tarcz zimmerman coat z i do tego klocki ebc red stuff i hamuje to o wiele lepiej niż fabryka w stelvio. Jestem przed wymianą w stelvio i myślę założyc ten sam zestaw.
  3. #193
    [MENTION=90522]giuliawest[/MENTION]. Byly 2 rodzaje zaciskow przednich, i chyba po 2 wielkosci tarcz, ale nie interedowalem sie co opricz zacisku trzeva zmienic- niektirzy robili retrofit tez wiec doczytaj szczegóły. Imho ori zestaw jest dobry, przynajmniej ten 330/320mm
  4. #194
    Giulia
    Mam ori zestaw, ten mniejszy 300 mm. i uważam, że spokojnie daje radę, aż nadto.
    Jeżdżę głównie trasy, mam 50 tys. i niewielkie oznaki zużycia. Przednie pylą i brudzą felgi ale nie piszczą.
    Zdarzało mi się wielokrotnie ostro hamować awaryjnie z prędkości znacznie ponad 100 km/h i ich skuteczność oceniam bardzo wysoko.
    Zdarzało się też auto hamowanie i wtedy się wisi (dosłownie) na pasach.
    Miałem przez chwilę parcie na wymianę, na ten zestaw większy ale poczytałem trochę fora zachodnie, gdzie ludziska piszą, że większy zestaw nie oznacza większej skuteczności hamowania w normalnych warunkach drogowych.
    Powierzchnia cierna klocka w zestawie mniejszym i większym jest zbliżona.
    Większa tarcza, to po prostu lepsze odprowadzanie ciepła przy bardziej agresywnej jeździe ale też większa masa nieresorowana, co się z kolei przekłada "in minus" na dynamikę jazdy i zużycie zawieszenia. Przynajmniej w teorii.
    Giulia Super 2.2 MultiJet
  5. #195
    Giulia
    Domyślnie Klocki tył
    Cytat Napisał daras Zobacz post
    Witam, orientuje się ktoś gdzie korzystnie kupię klocki tył zależy mi na oryginalnych Giulia 2.0 200
    Jestem z nich zadowolony jazda raczej spokojna więc wystarczą
  6. #196
    SŁOPNICE
    Giulia 2.0 280KM Q4 TI Veloce - była Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 200KM EGR i DPF off
    Cytat Napisał Michal94 Zobacz post
    Witaj
    Wysłałem ci info na priv
    Jak coś, to się odezwij.
    Pozdr
  7. #197
    Bravo 1.4 T-jet / Giulia 2.0
    1144zł na przód i 669zł tył w giulii to teraz normalna cena w ASO? I wymiana 725zł?
    Ostatnio edytowane przez mirek83 ; 16-01-2024 o 18:49
  8. #198
    Użytkownik Świeżak Avatar lisu7
    Małopolska
    Giulia Q4 Veloce Swiss
    Przy wymianie tarcz 330mm i klocków z przodu trzeba też wymienić te blaszki i bolczyki co trzymają klocki? Oczywiście nie ma tego w zestawie z klockami.
  9. #199
    Turek
    Przy klockach ATE ceramic miałem w zestawie bolczyki i blaszki więc je wymieniłem ale na dobrą sprawę nie było konieczności, wystarczy dobrze oczyścić i nasmarować stare i będzie ok.
  10. #200
    Małopolska
    Po odłączeniu klemy i wymianie hamulców trzeba podpiąć klemę i przed włączeniem zapłonu podpompować "pedał" żeby nie zablokowało pompy ?
  1. Wymiana klocków hamulcowych (TYŁ)
    Utworzone przez Spidimilan w dziale 166
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 10-06-2016, 16:14
  2. Wymiana klocków i tarcz hamulcowych
    Utworzone przez iscub w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 22-05-2011, 22:23
  3. [145] Wymiana klocków hamulcowych (TYŁ)
    Utworzone przez Rafcio w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 28-04-2011, 08:22
  4. wymiana klocków hamulcowych
    Utworzone przez Lukasik w dziale Transaxle
    Ostatni post / autor: 26-07-2006, 15:50
