Strona 1 z 96 123456789101151 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 955
Temat: Porady eksploatacyjne
    Domyślnie Porady eksploatacyjne
    Nowy model, użytkowników niewielu (jak na razie), więc myslę, że wymiana takich informacji bardzo się przyda.
    Po 2 dniach użytkowania już mam kilka uwag.
    System Start/Stop warto wyłączać (szczególnie podczas docierania silnika) przy jeździe w korkach (poruszanie się skokami po 1-2m), nic nie zaoszczędzicie, a płynność jazdy zyska (silnik startuje jednak z pewnym opóźnieniem, więc płynne ruszanie jest niemożliwe.
    Tryb "B" (licznik dzienny) komputera nie resetuje się sam po 4h postoju (tak było w AR156)- trzeba robic to "ręcznie". Nie można przeskoczyć na początek menu, tylko trzeba przechodzic przez wszyskie pozycje - przyciskiem "set" mozna włączyc pierwszą stronę, ale później wraca się w to samo miejsce menu, które się opusciło.
    Spalnie - warszawskie korki średnia prędkość 13-17km/h - wynosi na razie (auto na dotarciu) ok 15l/100km - podobno spadnie jak się przejedzie te 2000km
    Koła 17" wbrew obawom kolegów nie pogarszają komfortu.
    Uwaga przyszłościowa - zwróćcie uwagę na to jakim olejem zalany jest silnik 1,4 Mair - dopuszczalny (pod rygorem utraty gwarancji) jest tylko olej syntetyczny 5W40 ACEA C3, co trochę ogranicza pole manewru. W okresie docierania silnik może go trochę zużyć - trzeba mieć na dolewkę. Na wymianę warto jechać z własnym. z produktów Seleni w grę wchodzi tylko:
    Selenia StAR Pure Energy
    SAE 5W-40, API SM/CF, ACEA C3, FIAT 9.55535-S2 CONTRACTUAL TECHNICAL REFERENCE N�F603.D08
    Ostatnio edytowane przez Maciek-156 ; 27-10-2010 o 08:28
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Poznan, Poland, Poland
    Mnie Pan w Pol-Carze mówił, że system jest "inteligentny" (cokolwiek to znaczy) i wie, kiedy włączać, a kiedy wyłączać (z tego, co się orientuję, nie wyłączy silnika np. wtedy, kiedy mamy załączoną klimę) tak, żeby turbina była zadowolona.
    Użytkownik Znawca Avatar pafka
    Jaworzyna Śląska
    Alfa GT
    Wprawdzie nie jeżdżę Giuliettą, ale Brerą, ale też turbo benzyną, więc może być podobnie...
    Co do start/stop, to na początku bardzo żałowałem, że nie mam tego w swojej Brerze. Teraz jednak dochodzę do wniosku, że dobrze, że nie mam. Systemy tego typu są stosunkowo nowe, i tak naprawdę nie wiemy jeszcze jaki mają wpływ przede wszystkim na turbinę. Sprzedawca oczywiście mówi, że nie ma obaw - w domyśle, że do końca gwarancji na pewno nie będzie problemów. Ja też bym włączał ten start/stop - nie mam do tego zaufania...
    Co do spalania, to w warszawskich korkach 15 l moim zdaniem nie wygląda źle, ale domyślam się, że podajesz dane z komputera. Jeżeli komputer jest tak "dokładny" jak w mojej Brerze, to spokojnie możesz doliczyć jeszcze nawet ze 2 litry.
    Na spadek spalania po dotarciu też bym raczej nie liczył. Przynajmniej ja u siebie czegoś takiego nie zaobserwowałem (a też mi mówiono, że z czasem będzie spadać). Pierwsza trasa z Warszawy do Wrocławia, w lutym, przy temperaturze 0 stopni to było 8,5 litra. Myślałem, że jak dotrę silnik, bardziej go poznam, będzie cieplej, to spalanie będzie spadać - nic z tego. Teraz mam przejechane ponad 5 tys. km, i tylko raz udało mi się poprawić wynik z pierwszej trasy!
    Jeśli chodzi o zużycie oleju, to tutaj z kolei zaskoczenie na plus. Czytałem, że silniki z turbinami lubią go sobie trochę popić (zwłaszcza w okresie docierania), ale u mnie nie tylko nie musiałem do tej pory robić żadnych dolewek, ale silnik nie zużył absolutnie nic oleju - jest dokładnie taki sam poziom jak przy kupnie.
    Turbina ma dodatkowe chłodzenie płynem chłodzącym, no i system jest inteligentny tak że wyłącza silnik dopiero jak temperatura turbiny będzie odpowiednia. Z tym że w okresie docierania silnika warto wyłaczać system start/stop
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Znawca Avatar lechtak
    Mito TCT 135 KM / Giulia Veloce Pakiet Q
    Domyślnie filtr oleju
    Jaki filtr oleju do 1,7 TBI? 159 lub Giulietta
    W okresie gwarancji radzę pozostac przy tym co oferuje serwis, chociaż każdy markowy powinien dać radę
    AR156 1.6TS 2000
    Ok, ale jaki numer i gdzie go można dostać ?
    Knecht ox553d eco
    sofima s 5061 pe
    AR156 1.6TS 2000
    A jaki jest fabryczny ? Knecht Mahl Mann czy Sofima ?
    ViP Romeo
    Łódź
    AR 75 2.0 TS 148KM, 1988r, Talbot Matra Rancho, 125p '71, 126p '85 Łada 2103
    chyba fiaam ost byl widziano tez filtrona i manna i purfluxa
  1. [159] 1.9 JTDm - wymiany eksploatacyjne i profilaktyczne przy przebiegu 100 - 120 tys km
    Utworzone przez Gary w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 23-07-2013, 22:21
  2. Płyny eksploatacyjne
    Utworzone przez dawidee26 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-09-2012, 17:47
  3. [MiTo] Chcę kupić MiTo - czy warto? Jakie są koszty eksploatacyjne?
    Utworzone przez ila34 w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 23-06-2011, 08:57
  4. [155] materiały eksploatacyjne
    Utworzone przez rafal70185 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-08-2010, 22:58
  5. [145] 1,9 TD - wazne pytanie eksploatacyjne
    Utworzone przez showtime w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-10-2008, 08:51
