No właśnie patrzę że bez czujnika są w większości termostaty. Da radę jakoś sam czujnik sprawdzić? Do czego wogole jest czujnik? Jakie jest jego zadanie?
Czujnik zużywa się tak samo jak termostat - z czasem daje słabszy sygnał i dlatego wskazówka opada na wskaźniku kabinowym - powinno się go wymienić razem z termostatem
AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
AR156 1.6TS 2000
Dobrze więc odświeżę temat termostatu, wiem że BEHR powinien być, ale gdzie go kupić z czujnikiem od razu? Szukam na necie i pełno Verneta bez czujnika>? Ktoś ma jakieś namiary>? Ile kosztuje taki interes>? Wymiana to droga sprawa, czy lepiej od razu samemu zacząć to rozkręcać?
Ostatnio edytowane przez wiluxx ; 24-02-2011 o 00:34 Powód: behr
AR 156 1.8 TS '98 MOD0.66 SportPack 3 + LPG STAG-4 plus + MJ
wiluxx tu masz linka :
http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...m_kosztem.html
Najłatwiej to kupić Behra w sklepie firmowym alfa/fiat - oczywiści oryginał a i w necie jest. Coś słabo szukacie:
http://allegro.pl/alfa-romeo-fiat-la...477827283.html
AR156 1.6TS 2000
A czy takie zaadaptowanie termostatu od Daewoo to dobry pomysl? Bo koszty sa znikome,a jak spelnia swoje zadanie to czemu nie!U mnie temperatura ciagle waha sie miedzy 70 a 80 stopni(na wskazniku w desce)Musze jechac jakies 5-6 minut,zeby wskazowka ruszyla sie 50 stopni.Co prawda nie przekraczam 2tys. obrotow przy tych mrozach,ale to chyba stanowczo za dlugo?
Maciek to jest termostat do JTD ja mam TSa .
Znalazłem taki według E-pera po numerach się zgadza, tylko bez czujnika znowu. U mnie są trzy kabliki zielony ,biały i zółty wnioskuje ze wtyczka 3 pinowa, bo nie mogłem tam jej odpiąć przeszkadzają mi te wszystkie bebechy.
Napiszcie czy to sie nadaje bo wygląda ok ,jak by co to zamawiam tylko gdzie znajdę ten czujnik?
http://allegro.pl/alfa-romeo-ts-fiat...455750593.html
Podbije temacik, może ktoś mi podpowie gdzie ten czujnik ciepła kupię. Ja mam jakiś środek w chłodnicy o nazwie Glikol? kojarzy ktoś to>? Bo to było zalane przez mechanika przy wymianie płynów i filtrów. To chyba koncentrat>>? Bo jak będę zmieniał termostat to trzeba by było wymienić>?( twierdzenie mechanika) Bo wlewałem go we wrześniu bodajże i nie wiem, czy zmieniać na nowy czy zalać tylko tym co wypuszczę i ewentualnie dolać coś. Poradzicie?
A płukanie wodą destylowaną też trzeba robić ??
