Strona 10 z 29 PierwszyPierwszy 1234567891011121314151617181920 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 91 do 100 z 285
Temat: Giulietta - skrzynia biegów
  1. #91
    Cytat Napisał msreberko Zobacz post
    ....Ja odczuwam ostatnio przy prędkościach między 120-150 km/h dziwne wibracje całego auta i odczuwalne drżenie kierownicy. Ciśnienie w oponach jest ok. Felgi z oponami wyważone. ....
    Kolego masz prawdopodobnie tzw. "kwadratowe felgi", czyli są pokrzywione i wymagają prostowania (wyoblania), bo mają duże bicie poosiowe co przekłada się na drgania przy określonej prędkości obrotowej. Zakład który ci wyważał powinien to zauważyc.... Niestety aluminiowe felgi szprychowe (takie są turbinki) są podatne na tego typu uszkodzenia
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  2. #92
    Poznan, Poland, Poland
    Cytat Napisał tygrysio Zobacz post
    @radosuaf a co z Twoja ?, przy okazji ten przycisk od alarmu o którym Ci pisałem działa - tyle ze po otwarciu auta trzeba dać mu kilka sekund na rozbrojenie alarmu uszczelki radzę Ci tez jedz i przymocuj teraz wyglada tak jak powinno
    Ano wyskoczyła mi jedynka i jakoś tak sobie czasami wchodzi, mam nadzieję, że się poprawi z czasem, bo na samym początku było chyba lepiej. Co do przycisku to dzięki za info, bo sprawdzałem i również nie zaobserwowałem żadnego działania... U mnie uszczelki są w zasadzie OK - na żywo nikt nie stwierdził, że są nierówno. Są różnice rzędu 1mm, może 2mm, ale jak się patrzy na spasowanie współczesnych aut, to jak najbardziej w normie.
    P.S. Bo oleju się nie kupuje w ASO .
  3. #93
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Jabolek
    Zandvoort, Oleśnica
    AR Giulietta (SAVALI) 2.0 TCT 215KM 405 Nm
    Mialem identycznie ten sam problem....nowe fele 18 z nowymi oponami....odpowiedz - chlopaki wywazali i poprawiali 6 razy...i nic, pojechalem na "wibratorze" do Polski i wrocilem odrazu na ponowna poprawe ktora okazala sie ostatnia zalozyli inne jakies zolte pierscienie wywazyli jeszcze raz i od tamtej pory smiga jak ta lala
  4. #94
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Carnivore
    Szczecin
    Giulietta 1.4 MA 170KM Distinctive
    @tygrysio
    Cieszę się, że udało Ci się poradzić sobie z tymi problemami, a dzięki temu wielu forumowiczów już jest wyczulonych na powyższe kwestie. Dobra robota - i miłych wakacji...
    Pozdro,
  5. #95
    TOM & JULIA
    Jest już jakieś oficjalne stanowisko w sprawie tej trzaskającej się skrzyni biegów ?
    Bo nie wiem czy mam już jechać z tym do ASO czy jeszcze si wstrzymać.
  6. #96
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Quadrifoglio156
    czarny
    Otrzymana dziś z FAP i ASO odpowiedz.
    Rzeczone dwa moduły zostały mi przybliżone.
    Otóż podobno przyczyną takiego działania (to już ponoć zdiagnozowano przynajmniej w moim egz.) jest wadliwe koło dwumasowe i wyniku jego niepoprawnej konstrukcji do wymiany jest kompletne sprzęgło.
    Wystarczyło 3500 km by sprzęgło nosiło bardzo nierówne i wręcz dziwne ślady użycia.
    Sprawa jest ewidentna. Też zaczynam słyszeć lekko w/w objawy. To na 100% koło dwumasowe. Na razie specjalnie nie przeszkadza ale na pewno się pogłębi.
    Przy pierwszej wymianie oleju mam zamiar zgłosić problem do naprawy. A jak nie pomoże, to zrobię akcję jak kiedyś z wariatorem w TS. Oficjalne pismo do FAP z mailami kilkudziesięciu użytkowników... pomogło, FAP zalecił zgłaszanie się wszystkich do ASO na bezpłatne rozwiązanie problemu, chyba nawet po gwarancji.
    Alfa 156 2.0; Alfa 156 1.8, Alfa 145 1.4, Alfa 156 2.5V6 Modyficata, Alfa Giulietta M-Air Distinctive Sport Edizione Autodelta.
    LEGENDA ALFA ROMEO: ALFETTA.PL
  7. #97
    Mnie wczoraj znowu nie chciała jedynka wskoczyć - co jest trochę drażniące przy S&S, bo nie można ponownie wysprzęglić bez wyłączania silnika... Więc lekki gaz, jedynka wyskoczyła, a za drugim razem już weszła bez z lekkim ociąganiem...
  8. #98
    Użytkownik Romeo
    01-486 Warsaw PL / 95014 Cupertino CA
    Dające Radość z Jazdy
    Nie martw się u mnie wymieniono koło i jest trochę lepiej - choć niestety cały czas jedynka i dwójka tak jak to napisałeś "ciągnie się" a jedynka potrafi nie wejść .... Mechanik powiedział ze poczekamy chyba aż pojawią się koła Valeo i wtedy bedzie już ok Generalnie powinna być akcja serwisowa
  9. #99
    msreberko
    Tygrysio to napisz proszę ile km przejechałeś po tej wymianie i czy faktycznie aż tak bardzo się nie polepszyło. Mi wczoraj na liczniku wybiło przebiegu 5555 i myślę sobie (a od myślenia głowa boli) czy wstawiać auto do serwisu czy jeszcze jeździć. Tylko,że nie chcę odpoczywać od auta tak długo jak Ty odpoczywałeś
  10. #100
    Sereno
    Sorry za mały offtop, ale po przeczytaniu tego tematu mam ochotę zrezygnować z zakupu julki. A mam ją mieć we wtorek oO
  1. [145] skrzynia biegów 1,9 JTD
    Utworzone przez diretisima w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 26-10-2012, 19:47
  2. Skrzynia 6 biegów ze 166 136 KM
    Utworzone przez jbkobziak w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-04-2012, 18:33
  3. Skrzynia biegów
    Utworzone przez Czarek11 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-03-2012, 16:37
  4. Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 22-12-2011, 11:06
