Strona 102 z 183 PierwszyPierwszy ... 2529293949596979899100101102103104105106107108109110111112152 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,011 do 1,020 z 1826
Temat: Zaślepienie EGR
  1. #1011
    Użytkownik Fachowiec Avatar LukaSS
    Biała Podl./Warszawa
    Alfa Romeo 147 JTD 16V 140KM; Yamaha XTZ 800 Super Tenere
    1.9 16V potwierdzam: pół roku po zaślepieniu w dolocie jest w miarę czysto. W miarę bo jesienią nie przyłożyłem się do czyszczenia
  2. #1012
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Cytat Napisał majster Zobacz post
    Może poprzyj to jakimś wykresem pracy zaworu egr przy poszczególnych obrotach silnika. Gdyż dla jednego niskie obroty to 1500, a dla drugiego 2500... Spalanie może skoczyć jak ktoś dużo jezdzi w trasy ze stałą przędkością, przy w miare stałych obrotach 1600- 2200. Przynajmniej w przypadku JTD 8v.
    Zamknięcie EGR jest zależne od dawki paliwa czy na odwrót ?
    Konwersje USA->EU
  3. #1013
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Majster... nie twórz urban legend Wycięcie zaworu EGR ma się nijak do spalania, bo jego otwarcie to funkcja obrotów do masy powietrza.
Nazwa:	EGR.jpg
Rozmiar:	181.0 KB
    Co najwyżej może spaść, bo w zakresie pracy EGR przy jego zamknięciu jakość mieszanki jest lepsza, a więc sprawność większa. Dla tego też po zamknięciu EGRu ludzie odczuwają jakby auto lepiej się zbierało od dołu.
  4. #1014
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Spidimilan
    Czekanów k.Gliwic
    Alfa Romeo 166 2.4 JTD 140km 2002 r.
    Witam. Mam pytanie odnośnie zaślepienia egr-u. Czy trzeba odkręcać to co jest zaznaczone czerwoną i zielona strzałką? Na razie tylko dzisiaj chciałem zobaczyć czy w ogóle śruby puszczą. Tej rurki zaznaczonej na niebiesko nie chciałem ciągnąc w dół na siłę bo nie chciałem narobić sobie szkód.
Nazwa:	20130716_19111445.jpg
Rozmiar:	277.1 KB
  5. #1015
    Jak tylko zaślepiasz, to nie. To po prostu trzyma EGR.
  6. #1016
    w trakcie szukania alfy 159
    Panowie dlaczego po wypaleniu dpf przez Multi scan wymuszone zwiększyło się z 51 do 70 % zanieczyszczenia a egr cały czas pokazuje 3.5% otwarcia nie zależnie od obrotów na jałowym i na obrotach tak samo. Czyżby egr byl wyprogramowany?
  7. #1017
    Pewno jest wycięty...
  8. #1018
    To nie powinno być tak że jak jest wycięty to opcja wypalania powinna być dezaktywowana albo w ogóle testu dpf by nie wykonał Multi scan
  9. #1019
    Wycięcie dezaktywuje DPF w ECU, a nie ma wpływu na oprogramowanie diagnostyczne. Tak samo jak wycięcie EGR nie uniemożliwia wykonania jego testu z poziomu FES-a. Co najczęściej kończy się jego zawieszeniem.
    Ostatnio edytowane przez @sdero ; 21-07-2013 o 06:00
  10. #1020
    Jeżeli DPF pokazuje jakieś wartości to raczej wycięty nie jest, albo nie jest wycięty dobrze
    Konwersje USA->EU
  1. [159] zaślepienie nowego egr
    Utworzone przez mamel w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 16-08-2016, 18:53
  2. Zaślepienie EGR
    Utworzone przez Dziubek99 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 27-05-2013, 21:37
  3. Zaślepienie egr!
    Utworzone przez grzegorz041983 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 24-01-2012, 17:59
  4. Zaślepienie EGR
    Utworzone przez grafex w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-08-2011, 06:20
  5. Zaślepienie EGR
    Utworzone przez Kotu w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-04-2010, 19:38
