Strona 13 z 25 PierwszyPierwszy ... 34567891011121314151617181920212223 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 121 do 130 z 242
Temat: Elm 327 bluetooth
  1. #121
    AR 159 Sportwagon 1.9 JTDM 16v
    Mam problem z AlfaOBD w pełnej jak i wersji demo, łączy się z modułem OBD2 ale nie mogę nic zrobić bo wyskakuje że muszę wpisać 5 cyfrowy kod, wpisuje go z książki serwisowej i nic, w kółko wyskakuje błąd że pomiary mogę być przekłamane lecz pomiarów nie robi wgl.
  2. #122
    Użytkownik Znawca Avatar kobe83
    Gliwice
    AR 159 2.0 JTDM 170KM/ 156 1.9 JTD115KM była
    Cytat Napisał tasiek Zobacz post
    Dobre pytanie, podlaczam sie. Ostatnio zakupilem OBD WiFi i z checia wpial bym na stale, ale mam obawy bo ciagle bierze prad, wiec ciekawe jak z aku gdy zostawimy na noc, a kolejna kwestia - czy sie nie zacznie grzac i sie nie spali jesli to chinski shit jak moj;]
    Jak działa ten na WIFI, gdzie kupowałeś, bo ja mam zamiar bezpośrednio od Chińczyka bo u nas przebitka 100%. Jego też pewnie trzeba przerabiać? Mam zamiar używać z MES 2.2 na Windowsie 10.
  3. #123
    Alfa romeo 159 1,9 16v
    Witam. Mam Elm 327 windowsa 8 i problem...... łączy sie tylko z silnikiem .... podobno jaki opornik trzeba wylutować .... Ktoś ogarnął ten temat ?
Nazwa:	20161018_201612[1].jpg
Rozmiar:	114.7 KB
ID:	213556Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20161018_201528[1].jpg
Rozmiar:	97.0 KB
    Ostatnio edytowane przez jarekw1985 ; 18-10-2016 o 19:19
  4. #124
    Użytkownik Rowerzysta Avatar jarzon
    Kielce
    Alfa GT Q2, Stilo JTD 16V
    Jeśli dobrze pamiętam to R14
  5. #125
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar szybson
    Bełchatów/Łódź
    159 1.9 JTDm 8v, CHIP + EGR i DPF OFF
    Cytat Napisał jarekw1985 Zobacz post
Rozmiar:	114.7 KB
Rozmiar:	97.0 KB
    było już o tym pewnie 127654 razy który to i gdzie jest ten rezystor, ale po co poszukać lepiej dalej spamować...
    Wysłane z mojego HUAWEI MT7-L09 przy użyciu Tapatalka
  6. #126
    jest tysiąc rodzaji chińczyków, w jednych jest R14, w innych R10 a w jeszcze innych cokolwiek innego. łatwo go po prostu znaleść, lutują bodajże 120Ohm albo 100R (nie pamiętam), więc wystarczy poszukać takich z napisem 121 albo 1200 albo 101 albo 1000, szybko zawęzi to poszukiwania, wtedy sprawdzić omomierzem albo prześledzić jak lecą ścieżki, który jest wlutowany pomiędzy piny 6 a 14 gniazda CAN. jego wylutować, a jak ktoś nie ma lutownicy, to jakimś scyzorykiem wydrapać (tylko nie uszkodzić czekoś do okoła)
  7. #127
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Krendzel
    Sochaczew
    159SW Carabinieri
    Ja u siebie wywaliłem R14 bo taki był u mnie na płytce, nie pomogło nic. W internecie wyczytałem że trzeba wywalić R04, nigdzie go nie widziałem i tezz gdzieś wyczytałem że znajduje się zaraz pod złączem, znalazłem, wywaliłem i działa jak trzeba
  8. #128
Rozmiar:	114.7 KB
Rozmiar:	97.0 KB
    pewnie korzystasz z mes-a, jaka masz wersje, pelna legalna, witaminka czy darmowa? jaki komunikat? pytam bo darmowy laczy sie tylko ze sterownikiem silnika i tylko dla niektorych silnikow, takie ograniczenie darmowej wersji. jest to zaznaczone kolorem na liscie obslugiwanych sterownikow/silnikow/modeli na stronie mesa
  9. #129
    Wydrapałem R14 i kabel nie chce sie łączyć
  10. #130
    no ale czy u ciebie to r14? sprawdz omomierzem czy pomiedzy pinami 6 i 14 gniazda can faktycznie nie masz ciagle rezystora (zeby potwierdzic ze wlasciwy wydrapales)
  1. [159] bluetooth????
    Utworzone przez novac w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 13-07-2016, 21:30
  2. ELM 327 pod Bluetooth
    Utworzone przez barkonar w dziale 166
    Ostatni post / autor: 20-01-2016, 18:15
  3. [159] Bluetooth inaczej
    Utworzone przez czyrek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 05-03-2014, 14:16
  4. [159] Bluetooth
    Utworzone przez Czarunio w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-08-2013, 19:55
  5. [159] Elm 327 bluetooth
    Utworzone przez FISHA159JTDM w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-06-2012, 13:42
