No to trochę ból, będę się musiał przyzwyczaić do plastików. Dzięki bardzo za odpowiedź!
po co się przyzwyczajać do tego, carbony do Giulii niedawo były fajne, może jeszcze są na alledrogo u jednego tunel u drugiego deska. drzwi cóż, odpuścisz albo potem upolujesz
jak ktoś chce natomiast do stelvio, to mam alu dekory na tunel i deskę, tu akurat w boczkach da się przekładać
Witam czy te dekory do stelvio są do polifta ? bo mam wersję business i się zastanawiam
nie doprecyzowałem, mam akurat przedliftowe dekory
Hej, mam pytanie w ASO aktywowali mi android auto pojawiła się informacja ( dzień noc domyślnie ) poza tym nic się nie zmieniło, uprzedzę pytania - mam dolozonego hub USB i radio nowego typu.
Może trzeba to aktywować a ja nie wiem jak ? proszę o info z waszej strony.
A i ważna informacja czy android auto i apple car play to ta sama funkcja - ja mam iPhone a wyświetla się tylko android auto
EDIT. po aktwacji w ASO (oczywiście wcześniej wymianie huba na odpowiedni i zmianach 4 bajtów w proxi) właśnie tylko w menu dochodzi ustawienie dla Android Auto (nie ma nic dla Carplay) i ma działać - dobrych ileś aut tak samo jak u Ciebie zmodyfikowałem, potem jechali do ASO czy mojego znajomego w Krakowie na Witecha i każdy raportował że działa. NIe wiem czy w któryś iPhonach trzeba coś włączyć jeszcze albo doinstalować, czy jest ten sam kabel co standardowy jakim dysponujesz, może ktoś tu z iPhonem się wypowie. Tak jak gadaliśmy na początek zrób pełny restart radia - wyłącz klemę na 10sek, potem odpal auto, kiera lewo max, prawo max, środek żeby zniknęły komunikaty błędów i daj znać
Ostatnio edytowane przez epsonix ; 23-08-2021 o 19:05
Proszę o informacje użytkowników iPhone jak to u nich przebiega? trzeba coś instalować w telefonie, ewentualnie od jakiego iOS ..... lub jakieś sugestie. Odłączona klemą reset radia nic nie zmienia .....
Nie pamiętam, która to była wersja iOS, ale w iP 6S działał. We wcześniejszych zdaje się nie.
ale mówiłeś mi że po WiFi w innym aucie Carplay Ci działał, to chyba tym bardziej po kablu powinien w aucie. tak jak gadaliśmy, na początek sprawdź swój tel ze swoim kablem przy okazji wizyty w salonie AR (przyszła środa jakiś serwis tak?) czy działa, ewentualnie u siebie sprawdź od znajomego np tel z działającym Android Auto i z jego kablem. Mi się wydaje że skoro po aktywacji pojawiło się w menu ustawienie dla Android Auto, to chyba przebiegła aktywacja pomyślnie? Próbuję złapać kolegę [MENTION=686]klag3[/MENTION] bo u niego była skopana aktywacja (najpierw aktywował na Witechu) czy ma to ustawienie w menu Infotainment->Android Auto czy nie dlatego że u niego zablokowało się (proxi było poprawiane po fakcie), nie mogę go jednak złapać przez telefon.
