Strona 16 z 21 PierwszyPierwszy ... 6789101112131415161718192021 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 151 do 160 z 202
Temat: Giulia - wymiana klocków hamulcowych
  1. #151
    U mnie wpadły tarcze EBC gładkie 330mm na przód i klocki przód i tył EBC yellowstuff ( żeby na trackayu się już nie dymiło) płyn wymieniony, zaciski poczyszczone. Na razie jestem zachwycony OEM były bardzo s poprawne ale teraz jest lepiej i tonawet pierwsze hamowanie ) co przy klockach polsportowych nie jest oczywiste bo często wymagają rozgrzania). Jest też lepsze czucie hamulca. Dam update za parę tyg, mam nadzieję że pisków nie będzie na zimno ( na razie cisza)
  2. #152
    Giulia Veloce 280 KM - auto jest mega
    Podpowiedz gdzie kupowałes
  3. #153
    Lublin
    Giulia 2.0 RWD MY'20
    tez uzywam EBC Yellow (poki co tylko przod bo ori skonczylo sie przy 27,5k) z oryginalnymi tarczami 305 mm od okolo 3 m-cy i sobie chwale, lepszy pierwszy "bite" i po kilku hamowaniach mocniejszych hamowaniach zdecydowanie lepiej, ori wyraznie tracily w pod tym wzgledem. Popiskiwanie sie zdarza ale rzadko, tylko przy malym nacisku przy srednich predkosciach i tez nie zawsze.
  4. #154
    Cytat Napisał MirekGD Zobacz post
    Shopefi.pl U [MENTION=6679]Teddy84[/MENTION]
    Cytat Napisał method Zobacz post
    Widzę podobny styl jazdy, moje pierwsze przednie klocki wymieniałem też na 27.5kkm
    Cytat Napisał dziadzia82 Zobacz post
    Proszę.
    Czego się doszukuje ??
    Jak producent dal guw.. zamiast klocków
    Wysłane z mojego M2102J20SG przy użyciu Tapatalka
    Ci co jezdza dynamicznie nie mają tego problemu o ile kiedyś było obgadywane na forum. U mnie tył gladziutki więc tam tylko klocki wymieniałem bo na 44kkm się skonczyly
  5. #155
    Legnica
    wpadaj na profil www.facebook.com/shopefi skleimy jakąś dobrą ofertę
  6. #156
    Turek
    Stelvio FE LPG; Giulia Veloce `17 LPG
    Czy ktoś zakładał przy innym kolorze zacisków niż żółte? Mam u siebie czerwone, obawiam się że żółty klocek będzie gdzies przebijał przez zaciski
  7. #157
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Shimmy
    KR/ERA
    Giulia B-Tech+
    Cytat Napisał bronek90 Zobacz post
    Będzie. Czy to problem to już nie mnie oceniać.
Nazwa:	245202586_1097229987684370_3357882117599304591_n.jpg
Rozmiar:	37.4 KB
  8. #158
    Legnica
    Sprzedam Ci redstuff
    Wysłane z mojego 21081111RG przy użyciu Tapatalka
  9. #159
    Turek
    Cytat Napisał Teddy84 Zobacz post
    Tak, widziałem, że są w ofercie ale w sieci można napotkać sporo nieprzychylnych opinii o tej serii w przeciwieństwie od yellow. Nie wiem czy zasadnych, nie znam się na tyle żeby mieć własne zdanie w tym temacie.
  10. #160
    Łódź
    Giulia 280KM
    Niestety po wymianie klocków i wciśnięciu hamulca kilka razy przed uruchomieniem pojawiły mi się błędy ABS. Łączę się do modułu normalnie, kasuje błędy po czym zostaje mi błąd Czujnika podciśnienia, przechodzi pierwsze dwie regulacje:
    Kalibracja czujnika przyspieszenia wzdłużnego i bocznego i Zerowanie kąta skrętu, a nie przechodzi Kalibracji czujnika ciśnienia, wyskakuje "Złe warunki do przeprowadzenia kalibracji". W czym może być problem? Czy to jednak trzeba zrobić oprogramowaniem serwisowym...
  1. Wymiana klocków hamulcowych (TYŁ)
    Utworzone przez Spidimilan w dziale 166
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 10-06-2016, 16:14
  2. Wymiana klocków i tarcz hamulcowych
    Utworzone przez iscub w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 22-05-2011, 22:23
  3. [145] Wymiana klocków hamulcowych (TYŁ)
    Utworzone przez Rafcio w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 28-04-2011, 08:22
  4. wymiana klocków hamulcowych
    Utworzone przez Lukasik w dziale Transaxle
    Ostatni post / autor: 26-07-2006, 15:50
