Strona 17 z 18 PierwszyPierwszy ... 789101112131415161718 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 161 do 170 z 172
Temat: Wymiana zegarów Giulia
  1. #161
    BIALYSTOK
    alfa romeo
    Cytat Napisał hagi Zobacz post
    Odgrzeję trochę. Zmieniłem zegary od 2.0 USA, prod 09/2017 na EU 11/2017, zrobiłem przebieg w górę.
    Pytanie najważniejsze. Licznik ma błędy w sobie, automatycznych świateł, jakiegoś, chyba t moomatu adaptacyjnego, sporo się tam wyświetla. Podłączyłem się do niego, pokasowałem błędy, został u1757-87 - moduł wspinania chyba. Po skasowaniu w nim błędów i tak one się pojawiają na wyświetlaczu. I teraz pytanie czy to normalne. Czy po zrobieniu proxi będzie jak trzeba? Nie mogę zrobić co prawda proxi,myślę że to problem z kablem bo nie chce działać w highspeed. Po prostu jak jest normalnie elm327 to łączy się z modułami ale z proxi nie bo tam trzeba high speed. Jak to zrobię to czasem połączy się z proxi ale już procedury nie zrobi bo upłynął limit czas przy każdym module. Potem jak wyjdę i próbuje się połączyć z czymkolwiek to tak samo. Nie przejdzie testu- upłynął limit czasu.
    To ogarniam bo kupiłem od pmfactory do Stelvio, Giulii.
    Ale nurtuje mnie czy bez zrobienia proxi ten licznik ma prawo wywalać takie błędy bo że będzie migał to jasne.
    proxy
  2. #162
    interfejsy od pmf, chińczyki po 3$ sprzedawane 5x drożej z zero wsparcia i z błędami oraz sterownikami które trzeba więcznie przeinstalowywać, bo aktualizowane oficjalne przez Windows Update wykrywają że chipy USB-UART to podróbki chińskie. świetne narzędzie do auta za 100-200tys.
  3. #163
    Użytkownik Świeżak Avatar Brt
    RIO
    Stelvio 2.0 280 - były:159 SW 1.9 16V JTDm Q i 156 SW 1.9 16V
    a coś innego do obsługi MES co nie będzie się wywalało przy każdym włożeniu w usb ktoś poleci ?
    Pozdrawiam - Brt
  4. #164
    AR Stelvio 2.0 280KM Veloce MY2021
    Cytat Napisał Brt Zobacz post
    Może Viaken?
    A tego ELM327 to masz na USB, jaka wersja ELM'a - nie aby 1.5? Teoretycznie z tego co na stronie MES'a to powinno to chyba działać.
  5. #165
    viaken dużo lepszy z tego co słyszałem, przynajmniej na ori chipach i rozwijany/ma updaty jakieś jak trzeba. ja mam od niedawna viakena na BT, małego dongla, w końcu nie wywala mi się pod alfą obd np po przeczytaniu status info, ale nie wypowiem się więcej bo to tylko do sporadycznego użycia gdzie muszę alfęobd urzyć (np niedawno dorobienie kluczyka czy kalibracja przedniej kamery). proxi robię z cantiecarem.
    bardzo dobre opinie słyszę o OBDEX i OBDMX, pod AlfaOBD tylko trzeba szary adapter - niebieski ogarniają swoim multiplexerem. Pod MES trzeba i niebieski, bo MES nie steruje muxem.
  6. #166
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar hagi
    kujawsko - pomorskie
    159 2,4 JTDm
    Dziś dotarł interfejs od Viakena i bez problemu poszło proxy.
  7. #167
    Interesuje mnie jakiego miałeś tego ELM327 że Ci nie działał:
    - USB czy jakiś BT?
    - jaka wersja Chipa jeśli wiesz?
  8. #168
    159 2,4 JTDm
    ELM USB. Mogę ci wysłać linka na priv który to.
  9. #169
    Żeby nie robić tu offa, zaraz odpiszę Ci na priva o co mi chodzi.
  10. #170
    Giulia 2.0 280KM
    Orientuje sie ktoś czy jest opcja wymienić szybke na zegarach w giulii. Sam ekran jest ok, ale mam pękniecie tej szybki/plastiku i zastanawiam sie czy nie poszukac uwalonych zegarów i jakoś tego nie przełożyc?
  1. Wymiana zegarów JTD
    Utworzone przez czester.91 w dziale 147
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 15-09-2017, 11:02
  2. [147] Wymiana zegarów
    Utworzone przez kamil94 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-01-2017, 20:27
  3. Wymiana licznika/ zegarów
    Utworzone przez mateofordeo w dziale 166
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 13-10-2016, 18:34
  4. [145] Wymiana podświetlenia zegarów
    Utworzone przez medork w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-11-2009, 10:02
