Strona 17 z 29 PierwszyPierwszy ... 789101112131415161718192021222324252627 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 161 do 170 z 285
Temat: Giulietta - skrzynia biegów
  1. #161
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kristo25
    Giulietta 1,4 TB
    Ja potwierdzam, mam ten sam problem, 1, 2, i czasami 3. Ale w ASO twierdzą że nic nie wiedzą o jakiejś akcji.
  2. #162
    Podbeskidzie
    Giulietta 1.4 Multi R 200HP First Edition 2k10
    Cytat Napisał kristo25 Zobacz post
    tez mnie to dziwi, wynika z tego ze tylko w jednym ASO wiedzą, a moze to ich prywatna akcja , w kazdym razie darek3972 nie pisze ze sa jakies problemy po naprawie - czyli znaczy ze jak na razie chyba jest dobrze? :-)
  3. #163
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Jabolek
    Zandvoort, Oleśnica
    AR Giulietta (SAVALI) 2.0 TCT 215KM 405 Nm
    Wyeliminowany problem skrzyni, chodzi jak nowa! kiedys pisalem ze bardzo halasuje mi sprzeglo, po wcisnieciu dzwiek , halas znikal a po odpuszczeniu sprzegla trekocik powracal. rownoczesnie zmiana biegow sprawiala czasem klopot, i dzwiek nie byl ladny przy zmianie biegow.
    ---------- Post added at 08:12 ---------- Previous post was at 08:09 ----------
    ponoc zostal wymieniony element magnetyczny w sprzegle, nie znam sie zabardzo na tym ale efekt jest niesamowity, biegi wchodza plynnie bez trzaskow poniewaz kiedys czulem jakby sprzeglo nie dociagalo a zmiana biegow wiazala sie z szarpaniem...
    Czyzby to byla wada fabryczna "sprzegla" czy poprostu zuzycie materialu...?
    Od kupna jezdzilem bardzo "ECO" czyli 6 bieg wrzucalem juz przy 60 km/h - wydaje mi sie ze to bylo glownym powodem tej usterki...(moja glupota?!)
    Teraz "ECO jazda" odchodzi w historie minimum!!! 2 tys obr/min do zmiany biegu
    Ostatnio edytowane przez Jabolek ; 17-12-2011 o 03:02
  4. #164
    Użytkownik Znawca Avatar lechtak
    Mito TCT 135 KM / Giulia Veloce Pakiet Q
    Ciekawe co kryje się pod tą nazwą? Brzmi jak wymiana sprzęgła elektromagnetycznego sprężarki klimatyzacji.
  5. #165
    Zandvoort, Oleśnica
    Cytat Napisał lechtak Zobacz post
    podjade i zapytam sie dokladnie co dokladnie bylo wymieniane
    Po ponownym spryskaniu calego zawieszenia teflonem po przejechaniu okolo 2000 tys km jeszcze nie uslyszalem ani malego "zgrzytu" temp. okolo 2-7 stopni, raz sucho raz deszcz i NIC
    Jestem w szoku
    Ostatnio edytowane przez Jabolek ; 17-12-2011 o 03:06 Powód: poprawka
  6. #166
    Użytkownik Romeo
    01-486 Warsaw PL / 95014 Cupertino CA
    Dające Radość z Jazdy
    Do mnie dzwoniono i powiedziano że będą wymieniane elementy synchronizatora 1-2 biegu. Niestety jest kolejka aut a naprawa przebiega tak że odsyłane są te elementy które są obecnie w skrzyni i przysyłane są nowe.
    Czas trwania operacji do około 10 dni .... z czego 80% auto stoi i czeka przez procedury.
    ASO nie może sobie pozwolić (co jest zrozumiałe jak dla mnie) na przyjęcie 10 Julek i wydanie 10 samochodów zastępczych, stad przyjmowane są auta po kolei.
    generalnie jestem zadowolony że wreszcie zostanie to zrobione, więc cierpliwie czekam w kolejce.
    Ostatnio edytowane przez tygrysio ; 18-12-2011 o 17:04
    motor sports can be expressed in one single letter ///M
  7. #167
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar janek
    było: 147, Giulietta jest: Giulia '17 i Spider '85
    Cytat Napisał tygrysio Zobacz post
    ASO samo się do siebie zgłosiło czy się wcześniej prosiłeś?
  8. #168
    Użytkownik Romeo
    Cytat Napisał janek Zobacz post
    Zgłaszałem problem zarówno w ASO jak i FAP .... w tym wątku jest to opisane.
  9. #169
    Giulia Veloce
    Odkopię temat.
    Mam podobny problem jak wyżej opisywano, tj stuki w czasie zmiany biegów. Julkę jest z rocznika 2013, 1.4 170km. Ma przejechane 15700km. Stuki słychać raczej przy jeździe z niskimi prędkościami (miejskimi), przy zmianie biegów w gorę 1-2, 2-3, 3-4. Samochód musi być nagrzany.
    Problem dla mnie jest ASO w Krakowie. Byłem już dwa razy z tą przypadłością w serwisie. Za pierwszym razem zastosowali środek do skrzyni, który się zwie Tunap 323, co nieznacznie pomogło ale na chwilę. Za drugim razem Panowie z ASO stwierdzili, że nic nie słyszą. Tak się składa, że za miedzą mam mechanika, który przez lata pracował w Polinarze w Krakowie. Gość wsiadł do samochodu i od razu usłyszał to co ja słyszę, stwierdził też, że nie jest to normalne zachowanie. Julka jest w tej chwili na rozszerzonej gwarancji. W ramach podstawowej gwarancji, przy 12300 ASO wymieniło chłodniczkę oleju oraz wybierak skrzyni biegów.
    Zastanawiam się, czy ktoś z Krakowa kto ma taki sam silnik w manualu, mógłby pomóc? Zrobić razem kółko i sprawdzić czy skrzynia zachowuje się tak samo czy inaczej. Wcześniej jeździłem niemcami i zastanawiam się czy może jednak nie wydziwiam a ten typ tak ma.
  10. #170
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar dobryalf
    giulietta serie 1 1,4TB MultiAir 16v 170KMTCT Excl
    Cytat Napisał Smoku Zobacz post
    Ten modele tak mają i nie ty pierwszy.
    Przejedź się do Katowic Ganinex.
  1. [145] skrzynia biegów 1,9 JTD
    Utworzone przez diretisima w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 26-10-2012, 19:47
  2. Skrzynia 6 biegów ze 166 136 KM
    Utworzone przez jbkobziak w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-04-2012, 18:33
  3. Skrzynia biegów
    Utworzone przez Czarek11 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-03-2012, 16:37
  4. Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 22-12-2011, 11:06
