Nie wiem jak to do końca jest, ale wydaje mi się, że jakbyś wymianę wahaczy przeprowadził w ASO i miał jakiś papier fakturę czy paragon to chyba nie było by problemu
Panowie ja mam obecnie w ofercie zestaw wahaczy Master sporta cały komplet 2 łączniki 4wahacze i 2 końcówki z pisemną gwarancją na 80tys.osobiście teraz testuje u siebie i jak narazie po 5tys i rozebraniu zawieszenia sworznie są sztywne jak nowe
Wydaje mi się, że wystarczy papier od warsztatu samochodowego - jeżeli będziesz robił to sam to mogą być problemy z gwarancją, czego zupełnie nie rozumiem.
To daj znać jak przejedziesz już jakieś 20tys.km jak wyglądają. Osobiście raz kupiłem górne wahacze VEMA i wytrzymały jakieś 4tys. po czym były do wymiany.
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym. Zastrzega się prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny
Alfa Giulia Veloce - 2,0 280KM
Górne TRW ok 30 tys - na razie bez problemów, dół TRW ok 10 tys - także cisza. Rejon codziennych jazd: kujawsko pomorskie. Do pracy dojeżdzam jednak drogą powiatową, która dość dziurawa jest.
Tył będę na dniach robił ale nie wiem jeszcze co i jak, nie orientowałem się w cenach, choc przypuszczam że TRW.
Za górne TRW płaciłem ok 190 - 200 za sztukę, za dolne po 350. Łączniki TRW 55 zł
Ostatnio edytowane przez hagi ; 09-11-2013 o 10:35
a ja DELPHI na góre mam już dość... pierw kupiłem z allegro - wytrzymały 4,5 tys km - roztelepane gorzej jak moje stare - na szczęście reklamacja uznana. No to kupiłem delphi w sklepie - może nie trafie tym razem podrób no i jest poprawa... wytrzymały 6tys km.... :/ teraz zamówiłem Lemforder, sprzedawca mówił że najlepszy producent niby... zobaczymy :/
GÓRNE PRZEDNIE AR156 Oryginalne lub/i TRW wytrzymują najdłużej. Jest szansa dobić do ponad 100tys czyli dla większości ludzi jedna wymiana.
FAST górne miałem i skrzypiały od nowości, przy pierwszym zawilgoceniu powietrza. Na zbieżności gościu powiedział i pokazał, że te wahacze to szajs, nie trzymały koła należycie
DolnySlask - Boleslawiec. Zgorzelec. Jelenia Gora
Chetnie Pomoge w zakresie:
AlfaDiag FiatEcuScan MultiEcuScan - diagnostyka
MPPS KWP2000 Galletto - zgrywanie map paliwa
STAG KME - instalacje LPG
80tys lub 2 lata.Warunki tak jak mowie montaż przez mechanika poprostu musi być pieczątka, żekomo samochód nie może być tuningowany(czego nikt nigdy nie sprawdzi)
2 kwestia demontujesz wahacz opinia od mechanika (zużyta tuleje sworzeń). wysyłasz do sklepu z ktorego brałeś lub czasami można bezpośrednio do Master sporta ale to już trzeba się z nimi kontaktować. po wysłaniu do sklepu sklep wysyła wahacz do mastersporta z dokumentami zakupowymi, protokołem od mechanika, Tam mniej więcej po 14-21dniach dostajesz albo nowy wahacz albo udokumentowane uzasadnienie czemu gwarancja nie uznana.
Panowie myślę o wymianie przodu i generalnie górne chciałbym TRW, ale w ramach cięć dolne VEMA - miał ktoś tego typu mieszankę ?
Strony internetowe, pozycjonowanie, reklama w internecie, wizytówki, loga - Zapraszam wszystkich Alfaholików!
"Sex z Merkell to jak jazda Octavią, sex z Bellucci to jak jazda Alfą Romeo..." a Ty - czym jeździsz?
