Pokaż wyniki od 11 do 20 z 26
Temat: Alarm fabryczny - deaktywacja dźwięku przy uzbrajaniu/rozbrajaniu
    Jaca40
    Cytat Napisał agentzo Zobacz post
    "beep" w trakcie włączanie/wyłączania oraz "beep" w trakcie samowłączania można zmienić poprzez tryb działania za pomocą przyrządu diagnostycznego lub następującej procedury ręcznej:
    -przycisnąć przycisk sterowania tylnymi światłami przeciwmgielnymi i przytrzymać go wykonać kluczykiem zapłonu kolejną operację w dokładnej kolejności Key-Off (poniżej 2 sekund), Key-On (poniżej 1 sekundy), Key-Off, zaczynając od stany Key-On cały czas trzymając przyciśnięty przycisk tylnych świateł przeciwmgielnych. Po zakończeniu operacji, syrena wyemituje 5 beep, aby zawiadomić o włączeniu programowania. Zwolnić przycisk tylnych świateł przeciwmgielnych i przycisnąć go ponownie ilość razy odpowiadającą żądanemu trybowi działania (każde przyciśnięcie to jeden beep feedback).
    Tryby działania /kraj-rynek/:
    1- standardowy tryb działania CEE
    2-Wielka Brytania
    3-Belgia
    4-Holandia
    5-Świat
    Jeśli przycisk zostanie przyciśnięty nieodpowiednią ilość razy (na przykład większą od ilości dostępnych trybów działania), syrena emituje 5 beep, zostaje anulowana, a kod kraju nie zostaje zmieniony. Ustawić kluczyk w położenie Key-On w ciągu 10 sekund od ostatniego naciśnięcia przycisku tylnych świateł przeciwmgielnych. Syrena wyemituje ilość beep równą numerowi oznaczającemu wybrany tryb działania: każdy beep trwa 1 sek. a przerwy między poszczególnymi beepami 0,5 sek. Po zakończeniu beep, ustawić kluczyk w położeniu Key-On: BC jest zaprogramowany na nowy tryb działania.
    Anulowanie procedury:
    Jeśli podczas wprowadzania trybu działania, przycisk tylnych świateł przeciwmgielnych nie zostanie przyciśnięty w ciągu 10 sekund, procedura zostaje anulowana: w tym przypadku syrena emituje 5 beep, aby uprzedzić operatora, a BC utrzymuje w mocy poprzedni tryb działania. Za pomocą przyrządu diagnostycznego lub procedury ręcznej można zmienić tyrby /kraj-rynek/ na 1,2,3,4,5. Nie można włączyć/wyłączyć rynku naciskając 0.
    W mojej AR GT mam wyłączony sygnał "beep" w trakcie włączanie/wyłączania oraz w trakcie samowłączania alarmu
    Być może jestem ignorantem w tej sprawie (a raczej napewno), ale powiedzcie mi proszę dobitnie ile razy mam przycisnąć ten przycisk od tylnych świateł przeciwmgielnych, żeby zdezaktywować beep przy zamykaniu i otwieranu auta?
    Użytkownik Znawca Avatar Włodek
    Dębica
    ALFA 147 1,9 JTDM 8v 120 km progression / Grigio-Stromboli
    U mnie niestety ta kombinacja nie działa
    Amantes amentes
    Zakochani są jak szaleńcy.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Karol11
    AR GT 2.0 JTS
    WitamPozwolę sobie odkopać temat.Baaardzo chętnie pozbyłbym się tego "beep", ale zupełnie nie wiem jak powinno się to w końcu ustawić, nie widzę tam żadnej tabeli.Na którym ustawieniu nie ma sygnalizacji dźwiękowej?Oraz czy ktoś może potwierdzić, że to działa w GT przed liftem?
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar homer2.13
    Gdańsk
    147 JTD 150KM 2006
    Także mam zamiar usunąć ten irytujący sygnał dźwiękowy w swojej 147, ale nie do końca rozumiem jak. Czy ktoś dokonał pomyślnej próby? Opiszcie jak to dokładnie zrobić? Czy jest do tego jakiś program i interfejs, który pozwoli na programowanie alarmu z pozycji komputera?
    Gliwice
    147 TI 1.9 JTDm 16V
    Ponawiam pytanie poprzednika. Czy da się to wyłączyć MES + kabel Viaken? Jeśli nie, to zostaje tylko wizyta w ASO?
    Tylko AlfaOBD ma obsługę alarmu.
    Gdańsk
    147 JTD 150KM 2006
    Do AlfaOBD będzie potrzebny ELM327, czy tak?
    Użytkownik Ogier
    Piastów
    Alfka 147 120koników + LPG BRC
    2-Wielka Brytania
    3-Belgia
    4-Holandia
    5-Świat
    Czy możecie mi napisać różnice w poszczególnych trybach działania alarmu?
    jeżdżę ostatnio 156 po lifcie i wkurzające jest, że alarm sam się uzbraja.
    Rzeszów
    W wersji Polska - nie uzbraja się.
    To chyba po latach się zagłębię w ten temat znów czyli program Alfa OBD i o tym szukać co i jak .
  10. #20
    Użytkownik Ogier
    Piastów
    z tego co mówił mi właściciel to samouzbrajanie alarmu aktywowało się po wymianie akumulatora.
  1. [GT] Alarm fabryczny
    Utworzone przez Krajcok w dziale GT
    Ostatni post / autor: 01-09-2016, 18:54
  2. Fabryczny alarm
    Utworzone przez jogproof w dziale 147
    Ostatni post / autor: 26-09-2012, 09:46
  3. [164] Fabryczny alarm
    Utworzone przez mlodyt86 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 30-10-2010, 13:13
  4. Alarm fabryczny w 156
    Utworzone przez nowakooowski w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-09-2007, 08:53
