Strona 2 z 20 PierwszyPierwszy 123456789101112 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 191
Temat: Zapisy na osłony silnika z blachy ocynk 2mm do 156/147
    Opole, Piła
    Brera Tbi
    Jak wczoraj, to jeszcze możesz odwołać Wagę sprawdzę w poniedziałek.
    Wysłane z mojego GT-I9506 przy użyciu Tapatalka
    147 2001, 1.6 105 KM- była
    156 2005 1.9 JTD~`160 KM była
    159 2006 1.9 JTD- była
    156 2003 2.0 TS+LPG- była
    156 2003 2,5 V6- była..
    156 FL 2005 1.9 jtd- była
    166 FL 2005 2,4 jtd - była
    Alfa Romeo Crosswagon - był..
    156 FL 3.0 V6 - jest
    Międzychód
    1m2 -blachy 2mm wazy 16 kg, a na oslone duzo mniej nie wyjdzie
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar bronq05
    Oświęcim
    Alfa Crosswagon 1.9 JTDm - była. Jest 159 1.9 120km
    Kolego heliogabal w crosswagona mamy trochę inną podłogę, choćby ta rozpórka będzie przeszkadzać... I o ile z dopasowanie tej plastikowej osłony nie ma większego problemu, to wydaje mi się że z blachą będzie ciężko. Wiem bo sam dopasowywałem osłonę plastikową i tam w niektórych miejscach nie pasuje i trzeba "kombinować" z blachą tak łatwo raczej nie będzie....
    Użytkownik Rowerzysta Avatar ANN
    świętokrzyskie
    GT 3.2 V6 Q2
    Szukam od roku. Biorę od ręki do GT 3.2 - jest szansa?
    pozdrawiam
    http://ann156.fotosik.pl/
    GT 3.2 V6 Q2 '05 (09.2014)
    MiTo 1.4 T-Jet 155 KM '09 (10.2016)
    Spider 2.0 TS '99 (10.2022)
    ______________________________
    156 2.5 V6 '00 (03.2010-10.2014)
    156 1.9 JTD '98 (06.2006-03.2010)
    heliogabal
    Cytat Napisał bronq05 Zobacz post
    A, no to peszek, myślałem że rozpórka w 156 jest ogólnie. Czyli trzeba kombinować...
    Pewnie dało by się po prostu oryginalną osłonę pomierzyć i na tej podstawie wymodzić.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Camey
    Rzeszów
    Alfa 156 V6
    Proxim napisz proszę z jakiej dokładnie blachy to robisz ??
    Racibórz
    1- esco1982-147 1.6 TS.
    2-...............
    Ostatnio edytowane przez zieloo007 ; 08-02-2016 o 15:07
    Kraków, Poland
    156SW 2.4 175@218KM Powerd by Cinsoft.pl
    A ja powiem coś o wadach tej osłony.
    Mam taką osłonę by Twardy(tm) od chyba 4 lat.
    1. Spada prześwit o jakieś 2cm. Jazda po koleinach to wieczna zagadka - przytrę czy nie przytrę.
    2. Sama osłona jest dość sztywna i trzeba ją dokładnie i sztywno zamontować. Ma tendencję do rezonowania. Najlepiej zamontować na jakiś gumowych podkładkach.
    3. Przez to, że sztywna to można urwać zaczepy montażowe.
    4. Upierdliwa jak trzeba coś zrobić w aucie.
    Racibórz
    Cytat Napisał jarzabek Zobacz post
    każda jest upierdliwa, bo trzeba zdjąć. Osobiście uważam, że allu ma wiecej +, choćby to,że nie odkształca sie jak plastikowa, albo to, że jak często zdejmujesz plastikową to wyrabiają się w plastikowej otwory i nie ma jak sie wkręcić. A z tyłu bella wygląda, jakby jakiś wór jej wisiał...
  10. #20
    Opole, Piła
    Brera Tbi
    Cytat Napisał Cubus00 Zobacz post
    Może być, w poniedziałek będę wszystko wiedział, zobaczymy.
    Nad CW też coś pomyślimy, ale proszę o ,,trochę'' czasu.
    Cytat Napisał ANN Zobacz post
    pozdrawiam
    ANN- na pewno będą w planie, ale tak samo- czas..
    Cytat Napisał Camey Zobacz post
    Blacha stalowa, ocynkowana galwanicznie lub na zimno. Grubość 2 mm.
    Co do prześwitu, to też coś kojarzę, że niewłaściwe zamocowanie jej z tyłu skutkowało obniżeniem jej z przodu.
    Ale spokojnie- sam będę mierzył na swojej Alfie, więc poprawki jak najbardziej wchodzą w grę. Zrobię tak, żeby było dobrze.
    Gumowe podkładki będą w komplecie, łącznie z śrubami.
    Lepiej urwać chyba zaczepy, niż miskę.
    No upierdliwa potrafi być, to fakt. Ale też chroni i zabezpiecza. Nie tak często trzeba ją ściągać. Chociaż w sumie... To ALFA
  1. [159] Poszukuję osłony silnika do 159 JTD
    Utworzone przez paw84 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-02-2013, 13:43
  2. osłony silnika AR 156 V6
    Utworzone przez chmielo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-06-2011, 21:40
  3. Numery OE osłony silnika 2.4 JTD
    Utworzone przez Maciej340 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-07-2010, 08:02
