Pokaż wyniki od 11 do 20 z 32
Temat: Temperatura zewnętrzna
    Użytkownik Znawca Avatar dziadzia82
    Będzin
    Julka 2018 150Mair Veloce . Stelvio Sprint 2020
    nie musisz mozesz dostac sie przez wyciągniecie szkła lusterka wstecznego i tam sie wpiac
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar stefdeath
    Giulietta 1.4 MA 170
    Cytat Napisał dziadzia82 Zobacz post
    Tak ale to jest opcja dla kogoś kto ma garaż i umie lutować oby przeczyszczenie kostki wystarczyło.
    Ożarowice
    Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDM 170hp
    Przepraszam na "dzień dobry" za odgrzanie kotleta ale czy ktoś wie czy koledze pomogło przeczyszczenie tej wtyczki? Mnie też dopada bardzo sporadycznie ten problem (na razie baaaardzo rzadko ale jednak się pojawia).
    Giulietta 2.0 JTDm
    Witam, po wczorajszym myciu auta również zaniża mi wskazania temperatury... W moim przypadku po rozłączeniu, psiknięciu contaktem i złożeniu cały czas zaniża jak wcześniej.
    A dopytam jeszcze, czy ta część wtyczki, która wychodzi z drzwi powinna być "luźna" i wpadać do wewnątrz drzwi ? Bo u mnie tak jest, przez co złączenie ich ponownie nie było takie łatwe... Czy jakoś to można przymocować do drzwi ?
    Użytkownik Znawca Avatar Yarek
    WLKP.
    159 2,4 JTDM Q4 TI, Giulietta 1,4 MA.
    Tematy masz opisane w 159.
    Ożarowice
    Cytat Napisał Yarek Zobacz post
    dzięki wielkie za podpowiedź, pogrzebię i poszukam
    Użytkownik Rowerzysta Avatar alehandro
    Giuelietta 1.6 jtdm
    Witajcie,
    Giulietta 13r.
    Na komputerze wskazanie temp. zew. to "---C" czyli nie pokazuje nic.
    Czy wskazanie temp. zewn. lub jak w tym przypadku brak wskazania może mieć wpływ na działanie ogrzewania/klimatyzacji?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Calypso
    Lublin
    Giulietta QV Rosso Competizione
    Sprawdź czujnik temp. Tak ma wpływ na działanie klimatyzacji i jest powiązane z temp. zewnętrzną. Było już to opisywane m.in. przeze mnie w wątku o klimatyzacji.
    Giuelietta 1.6 jtdm
    Dzięki. Tam też byłem, ale 159 to też już nieco inne roczniki i pomysł na auto. chcialem wykluczyć róznice.
    Będę próbował sie dostac do czujnika i zobaczymy co z tego wyniknie.
    Na chwilę obecna jesli sam steruję nawiewami i temp jest ok.
    Jesli wrzucam tryb auto i 20C to auto paruje przy czym przy zamknietym obiegu i włączonej klimie nie powinno mieć to miejsca bo powietrze powinno sie osuszać.
  10. #20
    Przasnysz
    Giulietta 1.4 TB 120 Distinctive 2015 Fiat Punto Evo 1.4 77 2010
    Cytat Napisał alehandro Zobacz post
    Jeśli wrzucisz obieg zamknięty, to mimo włączonej klimy szyby mogą lekko parować. Pamiętaj też, że przy temperaturze zewnętrznej poniżej 5 stopni klima w ogóle się nie załączy, więc przy zamkniętym obiegu parowanie masz pewne jak w banku. Druga sprawa, to jak wrzucisz na auto, to obieg powinien być otwarty. Daj znać, jak się dobierzesz do czujnika, u mnie też wystąpił z nim problem, zawyża temp o ok 8-9 stopni.
  1. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 26-01-2016, 12:38
  2. Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 27-08-2013, 09:37
  3. Temperatura zewnętrzna 60 st c i problem z ogrzewaniem
    Utworzone przez mikell0 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 31-01-2013, 21:53
  4. zafałszowana temperatura zewnętrzna
    Utworzone przez Topss w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-12-2012, 18:45
  5. [147] Klamka zewnętrzna
    Utworzone przez Rigidigi w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-07-2011, 19:16
