Pokaż wyniki od 11 do 20 z 28
Temat: Błąd - przepustnica elektryczna
    Użytkownik Świeżak Avatar Mareslaw
    Rzeszów
    Alfa Romeo 159
    Cytat Napisał leczooo Zobacz post
    U mnie też czasem pojawia się błąd klapy gaszącej. Mechanik polecił jej wyłączenie ze sterownika. Co myślicie?
    Będziesz miał efekt twardego wyłączania samochodu [emoji16]
    Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Rowerzysta Avatar majkelmu
    była alfa romeo 145 1,6 TS '00, jest Alfa Romeo 159 SW 2.0JTDm
    I dwumase do wymiany zaraz
    Wysłane z mojego Mi Note 10 Lite przy użyciu Tapatalka
    Brera 2.4
    Czyli rozumiem że lepiej tego nie wyłączać?
    Inne rozwiązanie to rozumiem, że wyczyszczenie mogłoby pomóc? W 2.4 jest to tak samo proste jak w 1.9? 2 śruby od dolotu i potem kilka śrub mocujących do kolektora?
    Rzeszów
    Alfa Romeo 159
    Tak, w 1,9 16V i 2,4 jest identycznie, w 8V jest większa średnica, inny rozstaw śrub no i rurka łącząca EGR z przepustnicą.
    Żeby wyciągnąć ośkę, należy rozwiercić bolec który służy jako zabezpieczenie (przed wypadnięciem)
    Ja zrobiłem to nieco inaczej, żeby nie niszczyć tego bolca(wtedy trzeba kupić nowy) wystarczy z przeciwnej strony wywiercić mniejsza średnicę od "bolczyka" by nie wypadł, a dało się go wypchnąć np igła.
    Brera 2.4
    Cytat Napisał Mareslaw Zobacz post
    Dziękuję za odpowiedź. Szczerze przyznam że jestem zielony w sprawach mechanicznych a raczej boje się że jak coś rozłożę to uszkodzę albo już nie złożę ale obejrzałem jakiś film jak to zdemontować i wydaje się proste więc chyba się skuszę. Co do tej ośki - to konieczne żeby ją demontować od reszty? Pomyślałem, że zrobię tak że wyciągnę całą klapę gaszącą, rozepnę tą zaślepkę i płytkę z lutami wyczyszczę jakimś sprayem typu kontakt a resztę benzyną np.?
    A może lepiej od razu kupić jakąś używkę sprawną i tylko podmienić?
    Rzeszów
    Alfa Romeo 159
    Jeżeli będzie olej w środku na płytce i całym mechanizmie to niestety, musisz wymienić oring na tej ośce bo inaczej po 5km jazdy znowu będzie cała w oleju no i znowu będzie wywalało błędy sporadycznie albo szukać używki w dobrej cenie
    Temat nie jest ciężki, ogarniesz tylko wystarcza chęci, na czymś trzeba sobie poćwiczyć [emoji14]
    Ostatnio edytowane przez Mareslaw ; 12-01-2022 o 12:35
    Brera 2.4
    Rozumiem, dziękuję za pomoc
    Użytkownik Świeżak Avatar don_michael
    Łódź
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 150KM
    Ja zakupiłem nową przepustnicę i jutro wymiana. Chociaż jak ktoś wspomniał, tak sobie pomyślałem czy to czasem np. nie jakaś awaria na przewodach/stykach ... no ale kupiona także po sprawie, mechanik spojrzy czy zalana czy styki nieteges.
    Brera 2.4
    Cytat Napisał don_michael Zobacz post
    Gdzie kupiłeś nową jeśli można spytać? Ja nie mogę znaleźć...
    Wyłączyłem ją dzisiaj programowo ale auto gaśnie tak, że nie mogę na to patrzeć i chyba jednak wrócę do poprzedniej decyzji i ją wyczyszczę lub wymienię.
  10. #20
    Łódź
    https://allegro.pl/oferta/przepustni...OTMzMGFlYTg%3D
    co ciekawe wygląda faktycznie na nową a wszyscy inni chcą 800-1000 zł ... dzisiaj o 15:00 montują więc się okaże czy śmiga i czy pasuje xD
  1. [159] Błąd P2009 - Nastawnik klap wirowych (przepustnica gasząca)
    Utworzone przez siwus71 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 23-01-2016, 19:27
  2. [159] Elektryczna nagrzewnica?
    Utworzone przez Lucas83 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 11-10-2015, 21:10
  3. Błąd p1120 Przepustnica elektroniczna
    Utworzone przez Mat85 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 14-05-2014, 15:05
  4. Elektryczna nagrzewnica
    Utworzone przez stripocean w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-12-2012, 08:18
  5. [166] Instalacja elektryczna
    Utworzone przez wojsaw w dziale 166
    Ostatni post / autor: 05-06-2008, 23:49
