Pokaż wyniki od 11 do 20 z 29
Temat: Problem z odpalaniem po deszczu
    Była 159-ka jest Formentor VZ
    załóż dodatkowy przewód masowy bezpośrednio do silnika.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar yaniq
    Alfa Romeo 159 1,9 JTS
    A, po co, skoro rozrusznik kręci.
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm 2005r.
    Szanowni Panowie, dzis rano przyjechał osobiście mechanik szefuncio, krecił, krecił i nadal nie odpalil. Mechanik wzial plaka psiknal we wlot powietrza i odpalił. Mówił że paliwo sie moze cofać i dlatego nie odpala. Pojechałem na warsztat do niego, podpięliśmy pod komputer i wyskoczył "błąd czujnika wału". Usunął błedy na komputerze i powiedzial żebym sie przejechał teraz z 10km i wrocił podepniemy jeszcze raz i odziwo nic nie wyskoczyło. Powiedział jeszcze że jak rano znowu nie zapali to zebym psiknal plakiem i przyjechał, to wtedy zobaczymy na 100% czy to ten czujnik wału, bo może być tak ze teraz nie pokaze błędu bo odpala. Do tej pory gasiłem, odpalałem i jest okej. Ciekawe co bedzie rano, pewnie znow nie odpali. Teraz moje pytanko, czy uszkodzony czujnik wału może dawać taki efekt?
    Diagnoza na miejscu jest więcej warta niż porady przez internet. Dziwne, że objaw pojawia się tylko po deszczu czyli przy dużej wilgotności. Może nie sam czujnik jest uszkodzony, tylko przewód do niego jest uszkodzony(np. przetarty) i przy dużej wilgotności dostaje jakiegoś zwarcia i wali błędami. Z tego co pamiętam to do jtdm jest kabel z czujnikiem w komplecie. Opcja z cofaniem paliwa też jest prawdopodobna. Żeby to potwierdzić zrobiłbym prosty test. rano jak wsiądziesz do auta włóż 3-4 razy kluczyk do stacyjki aż do pojawienia się komunikatu, że jest gotowa do startu. i dopiero za 5 razem spróbuj odpalić. za każdym razem pompa paliwa będzie pompować paliwo, więc nawet jak się cofnie przez noc, to za 5 razem powinna odpalić bez problemu.
    Słuszna uwaga spróbuje jutro rano tak zrobic z tym kluczykiem też
    Witam plonowanie, otóz auto odpaliło z rana normalnie, zrobiłem też tak jak pisał criss. Podjechałem do mechanika, okazało sie ze nie ma żadnych błędów. Dziwne.. Jutro zamierzam kupić i wymienić na kanale czujnik od wału. Teraz delikatne pytanie jesli mozna, czy od spodu auta ten czujnik jest zauważalny i czy jak go wymienie bede musiał jechać na skasowanie błędu? Jak by to wyglądało?
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Od spodu znacznie łatwiej. Czujnik jest ponad rozrusznikiem. Nie trzeba kasować błędów po wymianie.
    alfa 159&147
    Nie było błędu bo czujnik działa prawidłowo, wtedy wyskakiwał bo miał jakieś nieprawidłowości lub były problemy z jego przewodami lub wtyczka nie łączyła. Czujnik najlepiej od spodu wymienić
    Wysłane z mojego motorola one przy użyciu Tapatalka
    Wymienie jutro, moze uda mi sie nakrecic filmik z wymiany to wrzuce.
  10. #20
    Niestety, nie udało mi sie dzisiaj wymienić czujnika padało strasznie i o dziwo znowu nie odpalił, wiec placzek w ruch i pojechałem do mechanika i wyskoczył błąd P0335 teraz już jestem w 80% pewny że to ten czujnik.
  1. [159] Problem z odpalaniem
    Utworzone przez Ciechan159 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-09-2018, 11:57
  2. [159] Problem z odpalaniem
    Utworzone przez Mativ3i w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 31-01-2018, 21:38
  3. [159] Problem z odpalaniem 8v
    Utworzone przez enzo28 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 02-07-2014, 09:43
  4. [145] problem z odpalaniem
    Utworzone przez redteam w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-04-2012, 14:09
  5. [146] problem z odpalaniem 146
    Utworzone przez tomas200 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-02-2011, 08:36
