widze ze alfaholicy kupują ten interfejs, będzie działał jeśli twoje ECU to M1.5.5
cena 84 zł od vlakena.
http://www.allegro.pl/item339459467_..._promocja.html
Hej wszystkim!
Czy ten nterfejs będzie pasował do 166 2,4 Jtd?? Złącze jest OBD2. Z resztą zobaczcie
http://moto.allegro.pl/item330456812...a_vag_kkl.html
Dzięki za odpowiedź...Jak mogę sprawdzić jakie mam ECU?Napisał bubu321
Jest chyba jakas strona w necie i po numerze VIN mozna wszystko sprawdzic, ale za cholere nie pamietam adresu :cry:
Pomóżcie koledzy
"Wiem że masz duszę. Masz Alfę - masz klasę" - Jeremy Clarkson
Alfa Romeo 166 3.0V6 226 KM i uśmiech z twarzy nie schodzi
Lancia Ypsilon 1,2 - Miejski przemieszczacz
chyba chodzi ci 0 ePER-a.
http://www.spangerum.com:7080/navi?KEY=STARTUP
ten interfejs jest na COM-ie.Czy ten nterfejs będzie pasował do 166 2,4 Jtd
interfejs zalegro za 84 zł pasuje do JTD 166 ale działa tylko z oprogramowaniem UniDiagKWP2000.
Dzięki bubu... W którym miejscu moge wyczytać czy moje ECU to M1.5.5 ??Napisał bubu321
Wysłałem ci na maila to co wyciągnałem z Epera ale za cholere nie widzę modelu ECU
- lista engine code, odczytane z tabliczki alfy dla ECu M1.5.5Kod:Vehicles Covered by AlfaDiag ECU Type Model Engine Engine Code M1.5.5 145/146(*) 1.4 TS AR33503 145/146(*) 1.6 TS AR67601,AR32102 145/146(*) 1.8 TS AR32201,AR67106 145/146(*) 2.0 TS AR32301,AR67204 156** 1.6 TS** AR32102,AR67601 156 1.8 TS AR32201 156 2.0 TS AR32301 166 2.0 TS AR34103 GTV/Spider 1.8 TS AR32201 GTV/Spider(*) 2.0 TS AR16201,AR32301
- dane z alfadiag.net
Dzięki wielkie bubu...jesteś moim guru od interfejsówNapisał bubu321
Wczoraj juz sprawdziłem ten sterownik i jest OK pasuje
Wczoraj kupiłem interfejsik http://www.allegro.pl/ite...2_promocja.html
W przyszłym tygodniu go podepne pod autko.
Fajnie by było jakbyś w "zrób to sam" wrzucił wszelkie wskazówki dotyczące diagnozowania za pomoca tego ustrojstwa...było by to baaaaardzo pomocne....
Dzieki za pomoc bubu
a nie lepiej podawać numer z alegro, podany link przez Ciebie nie działa.
przy M1.5.5 jest dość łatwo zrobić oraz napisać instrukcję diagnostyki aktywnej.
Od tego się powinno zaczynać i te czynności wykonuje sie na wyłączonym silniku.
Jedna tylko mała uwaga nie testujemy wtryskiwaczy, chybą ze ktoś ma je odkręcone i nad menzurką.
z taka globalną instrukcja to jest problem poniewaz nigdzie nie ma zakresu poprawnych wyników, to co jest pomierzone w moim ECU nie musi być prawdziwe w drugim.
a czy ktoś mi podpowie, czy zdiagnozuję ECU w wersji ME3.1?
i czy jakiś/jaki interfejs pasuje do tego ECU?
numer aukcji Allegro: 339459467Napisał bubu321
amon..wejdź sobie na stronkę ViakenaNapisał amon
Ja sie kontaktowałem z firmą przez gościa na którego namiary są ponizej, przedzwoń do niego on Ci napewno cosik doradzi...
Marcin Wajda
www.viaken.pl
tel. (012)257-10-16
tel. 0600-387-969tel. 0696-906-696
fax. (012)257-10-16
pn.-pt. 9:00-17:00
