Pokaż wyniki od 11 do 20 z 23
Temat: [156] swap tylnych zaciskow z GTA do zwykłej 156
    Użytkownik Świeżak Avatar P@bLO
    Fiat Coupe 20VT + Superb III L&K DSG 4x4
    Ostatnio miałem w ręku zacisk od zwykłej 156 JTD i od GTA i wg mnie różniły się tylko jarzmem i co więcej w JTD szwagra jeździ właśnie jarzmo od GTA, które było zeswapowane przez poprzedniego właściciela + teraz założony zacisk od zwykłego JTD bo zabił ten od GTA(zeszlifowanyn tłok do zera :/ tak hamowali jak klocek wypadł :/ )
    Volvo S60 D5 R-design/ Peugeot 308 T9
    Zasadniczo to chyba GTA i zwykłe 156 po lifcie wnętrza (a na pewno SW) miały te same zaciski z tyłu pod tarczę 276mm.
    Przedliftowe miały z tyłu 251mm.
    WL // GA
    Czyli jarzmo przed liftem i po jest inne, a sam zacisk też się różni?
    Legnica
    Cytat Napisał koskar Zobacz post
    Tak w 156 przed liftem jest inny zacisk w 147 jest zawsze ten sam zacisk ale jarzma inne
    WL // GA
    Gaddemyt, głupi ci Włosi w ogóle nie ułatwiają sprawy dziękuję za wytłumaczenie!
    Podlasie
    166 2.4 20v Fl x2, 159 1.9 8v
    Uwierz że Włosi bardzo ułatwiają sprawę porównując to do Niemców.
    Do A3 na tył na tarczę 256 są 3 rodzaje zacisków nie zamiennych z sobą
    WL // GA
    Ooo, to widzę że też ciekawie
    Też zawsze słyszałem, że Niemce słyną z dobrej numeracji... do czasu aż szukałem zamka bagażnika do A3 8P
    W 8P na zamku numery z 8L (poprzednia generacja)
    Z 8L wyciągnąłem zamek o numerach z 8P...
    Łódź
    AR 147 1.9 JTDm 8V
    Cześć. Podepnę się pod temat. Czy może ktoś potwierdzić, że zaciski na tył do 147 po lifcie (2007r - chociaż z tego co ktoś wcześniej mówił to cały czas były te same) są takie same jak w 156 po lifcie? Jest na aukcji taki właśnie zacisk pod tarczę 276mm z zaznaczeniem, że pasuje do 147 w mojej wersji poza samym jarzmem (u mnie tarcza 251mm). Ja potrzebuję natomiast samego zacisku, więc byłoby OK.
  10. #20
    WL // GA
    Podobno tak jest
  1. [159] Malowanie zaciskow oraz czyszczenie
    Utworzone przez bartek1204 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 204
    Ostatni post / autor: 05-09-2023, 18:43
  2. Regeneracja, malowanie zaciskow hamulcowych - Warszawa
    Utworzone przez CodeMaker w dziale Mazowieckie
    Ostatni post / autor: 21-04-2013, 17:05
  3. [GTV] Zestaw naprawczy do zaciskow brembo - gdzie szukac?
    Utworzone przez Perver w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 05-02-2013, 16:02
  4. zwrotnice alfa 156 do zaciskow GTA
    Utworzone przez Reks w dziale Sprzedam części
    Ostatni post / autor: 30-04-2012, 16:59
  5. Malowanie zaciskow brembo na czerwono z białym napisem
    Utworzone przez prezes99 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 14-03-2011, 19:27
