Pokaż wyniki od 11 do 20 z 34
Temat: Czujnik deszczu.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar tomio
    Olkusz, okolice...
    Była AR 159 SW, Distinctive Q-Tronic, jest Opel Insignia
    Kalibruje się to tak, że pociąga się za dźwignię na spryskiwanie, trzyma się tak ok 2sek i nie przerywając tego przesuwa się jedną pozycję w dół czyli na automatyczny ruch wycieraczek
    Użytkownik Embrion
    alfa 159
    czyli kolego pociągnąc do siebie dzwignie od wycieraczek (wtedy bedzie leciał płyn na szybę) i nie ruszając tej dzwigni dać ja o jeden stopień w dół. Rozumiem że na manetce od wycieraczek wszystko jedno jak jest ustawiony regulator od ich szybkości? czy wtedy zniknie komunikat od awarii czujnika deszczu i zmierzchu? bo te 2 komunikaty cały czas mi sie wyswietlą.
    Dębica RDE - podkarpackie
    mysle, ze nie znikna.Wepnij kompa albo popros kogos co sie na tym zna to Ci to skasuje.Wycieraczki rozumiem, ze pracuja pomimi bledu i plyn leci na szybe??Sprobuj tak jak napisal tomio.
    Olkusz, okolice...
    W tym czujniku jest bodajże jakiś specjalny żel, jeśli się nie mylę. Może od tego masz błąd, że coś tam dotkneli podczas wymiany szyby.
    Kiedyś coś czytałem, że wymiana tego żelu poprawia działanie tego czujnika, ale nie wiem czy dobrze pamiętam.
    tomio dobrze pamietasz
    Użytkownik Embrion
    alfa 159
    kalibracja nic nie pomogła wyswietla sie nadal awarcia czujnika zmierzchu ( który teraz nawet po zasłoniecią go zaraz przy szybie nie działa) oraz deszczu. Jest ktoś z łódzkiego wojewodzctwa na forum który miała taki sam problem i pomógł by rozwiazać mój? Pozdr
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar wino-w2
    Czeladz
    Alfa 159 1.9 16V JTDm
    Zapoznaj sie z tym linkiem
    http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...zchy_pary.html
    Jeśli jesteś z okolic Wielunia to możemy sie spotkać
    Bywam tam czasem.
    Użytkownik Embrion
    alfa 159
    Dzieki kolego za informacje, czytałem ale ja nie chce wymieniac całej szyby bo ona już była wymieniana. Kwestia czy czujnik jest dobry i jak skasowac te błedy od czujnika zmierzchu i deszczu? no i żeby to działało. Kupić nowy żel do czujnika deszczu jak koledzy pisali powyżej tylko żeby nie uszkodzić tego czujnika demontując go
    Czeladz
    Bez komentarza.
  10. #20
    Użytkownik Embrion
    alfa 159
    Kiedy będziesz kolego w okolicach Wielunia? Podłaczyłem komputer do auta i tych błedów nie można skasować. Wyświetla się brak deszczu i zmierzchu albo nie jest on podłaczony. Do lusterkiem wew. jak zdjąłem ten plaski jest tylko kostka z piecioma kabelkami.
  1. Czujnik deszczu
    Utworzone przez Norek212 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 26-02-2016, 14:45
  2. [Giulietta] Czujnik deszczu
    Utworzone przez Roman35 w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 17-10-2015, 13:10
  3. czujnik deszczu 166
    Utworzone przez grosii w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 13-03-2012, 09:29
  4. czujnik deszczu
    Utworzone przez tomek166 w dziale 166
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 28-03-2010, 11:32
  5. czujnik deszczu
    Utworzone przez alfa147ss w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-06-2009, 07:32
