Pokaż wyniki od 11 do 20 z 29
Temat: Źle chodzi 156 2,0 ts
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Sprawdź w swoim czujniku, ile masz pinów i jak są rozmieszczone i porównaj z tym, co oferuje sprzedajacy.
    Trochę drogi ten czujnik - ja jak wymieniałem swój to za czujnik EPS zapłaciłem chyba ok. 30 zł w zwykłym sklepie z częsciami do fiatów i alfy we Wrocławiu.
    Użytkownik Znawca Avatar darek2116
    Bedzin
    164 Super 3.0 V6 12V
    Zapodaj VIN to ci sprawdzę i wycenię
    dobrej jakości zamiennik z faceta lub EPSa czy verneta nie powinien być drogi
    Prywatna Praktyka Naprawy i Obsługi Alfa Romeo
    JTD,TWIN SPARK,V6
    Miernik grubości lakieru Fe/Al
    Naprawa wariatora faz
    Naprawy główne i bieżące,diagnostyka
    Informacje i możliwości-PW
    myjka ultradzwiękowa-wtryski PB oraz drobna elektronika
    EGR,DPF OFF Klapy Wirowe CHIP JTD
    Diagnostyka Uszczelki Głowicy TEST na zawartość CO2 w płynie
    Naprawa świec TS bez ściągania Głowicy i urwanych mostków-HELICOIL
    Naprawa Turbo
    http://www.forum.alfaholicy.org/uslu...gi_bedzin.html
    KUPIĘ WARIATOR 50zł plus przesyłka za sztuke płace-OFERTY PW
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar stopczyk26
    Malczyce
    Peugeot 407 3.0 V6 211KM 2005, Peugeot 307 1.4 88KM 2005
    Gdybyś chciał to mam taki czujnik ze swojej Alfy. Na pewno jest sprawny a wymieniłem go tylko dlatego, że miałem walnięty termostat i przy jego wymianie (już nie pamiętam dlaczego i za czyją namową) wymieniłem też ten czujnik, co jak się później okazało, że nie potrzebnie. Także jakbyś reflektował to oddam po taniości 100% sprawny.
    Użytkownik Romeo Avatar Aster156
    Ford Ka MKII, Citroen C3 II
    Dzięki panowie za cenne porady
    Obecnie mam wkręcony nowy czujnik firmy Facet i skoro mam podejrzenia co do jego działania dlatego zdecyduję się na ten z linku, bo jak zapewnia sprzedawca jest to na 100% oryginał. Dzisiaj przeprowadziłem następujące doświadczenie: uruchomiłem silnik (auto nie odpalane przez 8 godz.) i po kilkunastu sekundach próba ruszenia oczywiście z "mułem". Po zatrzymaniu, na pracującym silniku odłączyłem czujnik temperatury (zaskoczył wentylator) i po chwili ponownie go podłączyłem. Następnie wyłączyłem silnik i po odczekaniu ok. 2 minut uruchomiłem z powrotem. Efekt był taki, że auto ożyło i jechało jak na Alfę przystało. Radość trwała do następnego uruchomienia po kilku-godzinnym postoju. Rano wykonam ten sam manewr i sprawdzę czy na liście błędów pojawi się ten od lampki kontrolnej temperatury. Postaram się relacjonować moje zmagania z Alfą może się komuś przyda
    Jest 156 2,0 TS, miała być GTV V6 2,0 TB, a jest ... kolejna 156 V6
    Czujnik temperatury wymieniony na Verneta i kiszka - po kilku minutach pracy silnika, wskaźnik na desce pokazał 130 stopni. Po dłączyłem komp, a tam temperatura 97. Reklamacja w sklepie i po kilku godzinach oczekiwania drugi czujnik. Przez cały dzień auto jeździ fajnie, ma moc i przyspieszenie, ale radość trwa krótko - wczorajszego ranka muł powraca
    Po podpięciu kompa błąd P0665 (błąd pojawia się od dość dawna). Zauważyłem też, że po zwiększeniu obrotów silnika rozjeżdżają się masa powietrza mierzonego z oczekiwanym. Masa mierzona jest dwukrotnie wyższa od oczekiwanej Np. mierzona 40, oczekiwana 20 itp. Na wolnych obrotach masy się zgadzają. Zamieniałem jeszcze 2 przepływomierze, które posiadam i wyniki są bardzo zbliżone. Nie wiem czy mam rację, ale wydaje mi się, że masa mierzona powinna być taka sama jak oczekiwana. Dolot i wydech szczelny na 100%. Nowy przepływomierz Bosch, sonda dedykowana. Auto pali na dotyk w każdych warunkach, silnik pracuje równo i skończyły mi się już pomysły na zlikwidowanie mułowatości i braku mocy kapryśnej i upartej Alfy. Może ktoś coś podpowie...
    Alfa 156 1.8 t.s 144km & Alfa 159 1.8MPI 140km
    Znalazłem coś takiego
    http://engine-codes.com/p0665.html
    Pierwsze trzeba będzie się uporać z tym błędem.
    U mnie nie było błędów na kompie a mulił i to czasami tak, że nie chciał w ogóle przyśpieszać, czyli padło na wtryski/cewki/kable/kompresja/świece/fajki, czyli części których komp nie pokaże.
    wtryski podmienione, ciśnienie paliwa na listwie ok. przebicia nie mają cewki ani kable, świece nowe. Kompresja w dobrej kondycji
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Gracekk
    Wałbrzych
    Była: AR 156 SW 1.8 TS, AR 156 SW 2.4 20V. Jest: Passat B6 BMR
    Hmmm... a o pompie paliwa myślałeś ?
    Bedzin
    Jeszcze jedno mi tak przychodzi na myśl,zawór EVAP albo instalacja a nawet sam kanister
    JTD,TWIN SPARK,V6
    Naprawa Turbo
  10. #20
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Według mnie w tym samochodzie coś ewidentnie ogłupia ECU.
    Przecież on raz jedzie dobrze, a raz źle.
    Kto wie, co dokładnie oznacza błąd PO665?
    Co to jest zawór IMTV?
    W ts jest tylko zawór par paliwa evap i zawór wariatora.
    Może spróbuj odpiąć wtyczkę od evap i zobacz, jaki błąd wyskoczy.
    Spróbuj też może odłączyć aku i wypiąć wtyczki z ECU może tam gdzieś na pinach nie ma dobrego styku i alfa głupieje.
    Ostatnio edytowane przez SG0240 ; 13-07-2013 o 15:02
  1. Abs abs abs !!! O co chodzi
    Utworzone przez jozofek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-10-2014, 15:45
  2. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 28-08-2013, 13:12
  3. [159] o co chodzi?
    Ostatni post / autor: 30-05-2011, 09:32
  4. [33] Po odpaleniu chodzi źle,po 2km chodzi dobrze
    Utworzone przez Łysy w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 06-04-2008, 11:02
