Strona 20 z 22 PierwszyPierwszy ... 10111213141516171819202122 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 191 do 200 z 216
Temat: Jakie świece żarowe
  1. #191
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Casio
    Włoskie, doładowane
    Wymieniałem u siebie świece żarowe ponad rok temu. Wybrałem świece Bosch, bo takie prawdopodobnie szły na pierwszy montaż. Takie też wyjęto z mojego auta. Gdybym miał jednak jeszcze raz świeczki wybierać, wybrałbym Beru. Widziałem filmiki na youtube z których wynika, że Beru nagrzewają się najszybciej.
  2. #192
    SŁOPNICE
    I też beru są jako oryginał
  3. #193
    Użytkownik Znawca Avatar Yarek
    WLKP.
    159 2,4 JTDM Q4 TI, Giulietta 1,4 MA.
    Tylko beru. 1 montaż także w BMW.
  4. #194
    Użytkownik Świeżak Avatar Backdoor
    Pruszcz Gdański
    Alfa Romeo 159 1.9 8V 160KM/357,5NM TuneUp
    Cytat Napisał Esiok10 Zobacz post
    Witam.. Co do 8v musisz pamiętać by miała 109mm długości. Przerabialem temat zeszlej zimy-ciężki rozruch. W katalogach jest błąd co do 8v. Wynika że świeca Powinna mieć 104mm. Po wymianie na 109mm beru gn097 bodajże - problem ciężkiego palenia ustąpił.
    Czy sterownik jest padnięty - można zrobić krótki test. Mianowicie odpinamy wtyczki świec i robimy sobie probowke czyli żarówka i dwa kabelki do niej. Jeden kabelek do masy a drugi do kapturka świecy i po kolei sprawdzamy czy się świeci żarówka. Czy na dworze plus czy minus - świece się zawsze grzeją jakieś 20sekund - nawet po uruchomieniu silnika
    Ja dwa lata jeżdżę na NGK D-Power 70, bez zarzutu. Mają wymiar 111mm.
  5. #195
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM
    Beru zamontowane i pali od strzała. Dzięki za rady!
    Wysłane z mojego FIG-LX1 przy użyciu Tapatalka
  6. #196
    WLKP.
    Cieszę się z Tobą. Super.
  7. #197
    Użytkownik Świeżak Avatar Esiok10
    Pszczyna /śląskie
    Alfa Romeo 159 1.9 8v
    Chyba logiczne że jak za krótka to grzeje nie komorę spalania, a kanał prowadnicy świecy. Wspomniane 109mm to optymalnie, a że masz 111to już mało istotne =grzeje komorę i jest ok
  8. #198
    Wawa
    159 SW Ti 2.4 JTDm Q4
    Dziś wymieniłem świece na Beru GN069
    a z racji, że mam luzem starą głowicę to strzeliłem fotkę porównawczą dla ciekawskich (jak się mają świece krótsze do dłuższych)
Nazwa:	SWIECE-ZAROWE.jpg
Rozmiar:	53.0 KB
  9. #199
    Użytkownik Świeżak Avatar Conda
    Bydgoszcz
    ALFA ROMEO 159 2.4 JTDM Q4 SW 252KM 531Nm
    Witam. Szykuje się do wymiany świec u siebie ale znalazłem dwie długości są to odpowiednio BERU GN069 151,5 mm oraz BERU GN069 156,5 mm. Które będą pasować do mojego silnika?
  10. #200
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Klonek
    159 2.0 JTDm
    Cytat Napisał Conda Zobacz post
    Nie ma takiej świecy BERU GN069 151,5 mm.
    Na stronie Beru masz wszystko wyjaśnione.
  1. Świece żarowe-jakie
    Utworzone przez anabana4 w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 26-10-2014, 18:54
  2. [159] Świece żarowe
    Utworzone przez benderas w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-12-2011, 14:59
  3. Jakie świece żarowe?
    Utworzone przez Rolin w dziale 166
    Ostatni post / autor: 08-10-2011, 10:02
  4. Jakie świece żarowe??
    Utworzone przez wiertar w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-10-2010, 08:40
  5. 2,4 M-Jet 175 KM - jakie świece żarowe?
    Utworzone przez Qki w dziale 156
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 31-07-2009, 20:28
