Temat: Usterki - większe i mniejsze, rozwiązania i porady
  1. #2571
    Użytkownik Świeżak Avatar 07105415
    Giulia 2.0/200KM
    napisałem :
    , bo tak to w praktyce działa że on jakieś kilkadziesiąt sekund musi poleżeć - wnioskuje musi się podładować - zły wniosek? nigdzie nie napisałem że ładuje się bateria. Ti, że nie działa od razu pisałem zarówno w ori poście jak i dzisiaj przy próbach bez baterii - to chyba mocno sugeruje jakąś formę podładowania?
    Czasem sobie myślę że chyba lepiej zrobię jak przestanę pisać na forum - oszczędzę sobie kupę czasu i nerwów.
    Nie bierz tego tak do siebie!
    Myślę, że wiele osób ceni Cię za niemałą wiedzę na temat naszych włoszek i najgorszą rzeczą byłoby to co sugerujesz!
    W tym konkretnym przypadku chyba brak precyzji słowa czy skróty myślowe spowodowały zamieszanie ale to głupstwo..., ważne że ten sposób działa!
    Głowa do góry!
  2. #2572
    Alfy Romeo MiTo; Alfa Romeo 159sw; Alfa Romeo Gulia Super
    Kolego [MENTION=20089]epsonix[/MENTION] : po pierwsze nikt nie neguje Twojej wiedzy na temat elektroniki Giuli czy Stelvio, po drugie Twoje rady, spostrzeżenia i rozwiązania poprawiające konstruktorów (dezaktywator start/stop) są cenne dla wszystkich na forum, po trzecie starałem się "wyprostować" lapsus językowy jakim było słowo ładować i nic poza tym. W schowku znajduje się czulsza niż inne antena RFHm, ponad to lepiej nazwać ten element czujnikiem obecności kluczka (elementu transpondera) niż ładującym go. Nie czuj się urażony bo nikt a tym bardziej ja nie podważam Twojej wiedzy ani zdolności w dziedzinie elektroniki samochodowej.
  3. #2573
    działa bez baterii, czyli musi zapewnić energię w kluczyku wystarczającą do odpowiedzi kluczyka, czyli go awaryjnie podładować na tyle żeby odpowiedział. czyli jest podładowanie czy nie ma? dla mnie proste - jest, stąd takiego zestawu słów użyłem "awaryjne podładowanie". jeszcze raz bym użył tego zestawu słów - uważam że był dość trafny.
    odnośnie tego co robię z elektroniką w aucie to akurat takie zabawy w proste mody czy urządzenia, skala 1:100 z tymi projektami które robię dla lotnictwa, choć z tych moich "zabawek" też jestem zadowolony-fajnie wyszły jak na skalę produkcji i do dzisiaj zero problemów bo pilnuję żeby było wszystko tip top na każdym etapie każdej produkcji.
    To jest forum. Na pytania ogólne zwykle może odpowiedzieć wiele innych osób na forum, a odpowiedź może być przydatna innym. Pożytek potencjalny dla całej grupy. Nie będę odpowiadał na takie priv.
    Szukajcie z googlami a nie wyszukiwarką formuową która jest beznadziejna: w googlach wpisujcie (site:forum.alfaholicy.org/giulia_stelvio <TEMAT>). Wiele rzeczy na forum było wielokrtonie, najwyżej w tamtych wątkach dopytujcie żeby śmietnika nie robić na forum.
    Przy Giuliach/Stelvo od lat już nie robię retrofitów (wyjątek radia nowe jakie mam na stocku przedlift z nav i polift z nav).
  4. #2574
    Wroclaw
    Giulia QV & Stelvio QV
    Ostatnio edytowane przez Piotriix ; 19-02-2021 o 16:12
  5. #2575
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Gregor-Wrocław
    Giulia 2.0GME 200KM 2019r
    Cytat Napisał TSnioch Zobacz post
    W sumie to nigdy nie widziałem wypalania u mnie ani nie odczułem. Sygnalizuje to jakaś ikonką lampką? To mój pierwszy diesel i jak ba razie było wsio ok. Jeśli to sensor, wtyczka etc. to ok ale jesli to problemy z ropą w oleju lub z wypalaniem dpfa to kiepsko.
    Jeśli chodzi o sam olej, to po monicie auta o potrzebie wymiany oleju, ASO - jak twierdzi - pobrało próbkę i zbadali czy jest do wymiany. Niby był ok i tylko uzupelnili. Miałem przy 40tkm przejechanych tylko jedną wymianę oleju - zgodnie ze wskazaniem auta. Mam wizytę na poniedziałek, zobaczymy co powiedzą.
    Dzieki za podpowiedzi Wszystkim!
    Jeśli chodzi o poziom zapchania DPF, to polecam apkę na androida "DPF monitor" dla Alfy i Fiata. Używam jej od ponad roku w doblo 1.6 multijet i jest świetna. Dzięki tej apce zawsze wiesz na ile zapełniony jest twój DPF i kiedy trzeba zrobić rundkę dodatkową aby go wypalić. Apka wyświetla wiele parametrów związanych z DPF. Aplikacja łączy się z autem przez ELM.
    Ostatnio edytowane przez Gregor-Wrocław ; 20-02-2021 o 18:26
  6. #2576
    Użytkownik Świeżak Avatar sory89
    Warszawa/Przemyśl
    Giulia 280KM - ekwiwalent amerykański
    Panowie wczoraj zapaliła mi sie rezerwa a z nią check engin do tego nieaktywny S&S i komunikat spraw stan silnika, auto w trybie N bez mozliwosci zmiany na A czy D, pojechałem zatankowale praktycznie na full, wrocilem do domu odpiołem aku na 20 minut , check zniknał a pojawiły sie kontroli awarii systemu ESC i systemu ATS, ma ktoś jakieś cenne wskazówki?
  7. #2577
    po odpieciu aku normalne komunikaty, masz zapalic kiera w jedna druga stronę i na srodek gasisz nowe odpalenie juz git. w instrukcji jest opisane. tak ma kazda alfa/fiat od conajmniej nastu lat.
    a ori blad, ciężko powiedziec bez podlaczenia kompa
  8. #2578
    Lublin
    Cytat Napisał sory89 Zobacz post
    Odnośnie błędów po odpięciu aku, to tak jak kolega już wcześniej napisał, odnośnie tego błędu też najlepiej podłączyć kompa, ale ja miałem 2 razy taką sytuację, po podpięciu pod kompa wychodził błąd, już nie pamiętam konkretnie, ale jeden z tych które były wskazane w temacie przełącznika DNA, tego nowszego typu. A Ty masz ten nowszy czy starczy przełącznik DNA?
  9. #2579
    Warszawa/Przemyśl
    dzięki dziś zrobię ten manewr zobaczę czy zadziała
    Cytat Napisał Kurynio Zobacz post
    chyba stary, tak naprawdę nie wiem czym one się różnią? w oryginale 2017 maj nic nie zmieniałem, taki był od początku. I co było przyczyną wyskakiwania checka u Ciebie?
  10. #2580
    Lublin
    Starszy typ z którym nie było problemu to taki który ma dane położenia i jak przełączysz to pozostaje na danym programie np d czy a. Nowszy powraca do położenia wyjściowego tylko zmienia tryb. Chyba w 2017 był jeszcze ten stary. No w sumie nie wiadomo co było powodem, może słabe Aku, a może właśnie ten przelicznik. Na razie po wygraniu nowego softu do przełącznika ale ja mam ten nowy którego to tyczyło i wymianie aku problemu nie ma
  1. Niedomykacjące się szyby i dwa mniejsze problemy.
    Utworzone przez achilles1221 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 18-06-2016, 15:04
  2. wieksze czy mniejsze spalanie
    Utworzone przez FacesOfDeath w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-06-2014, 09:55
  3. [146] mniejsze hamulce przód 1,8 TS
    Utworzone przez stux w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-07-2013, 23:12
  4. Nietypowy problem po wymianie opon na mniejsze
    Utworzone przez zabazsc w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 23-07-2010, 08:44
