ja wrzucę wykresik mojego małego silniczka 1.4, fabrycznie dostałem gifta 5km, niestety turbina kończy się już na 160km...;( za to moment i jego przebieg robi robote
niestety wysiadł mi system s&s po programie, nadal szukam rozwiązania...
No to właśnie było coś w ten deseń. Auto zachowywało się dziwnie, bo w chwili, gdy dochodziło do maksymalnego momentu (okolice 2000 obrotów), zaczynało szarpać układem napędowym tak, jakby była uszkodzona dwumasówka albo półoś. Ponieważ auto zdaniem właściciela nie było chipowane - wszyscy doszukiwali się problemów w układzie przeniesienia napędu. Mi spokoju nie dawało to, że jak na stockowe 150KM auto jeździło zdecydowanie za dobrze - co więcej, jeździło odczuwalnie lepiej (z wyjątkiem nieszczęsnego szarpania), niż takie auta po sensownym chipie. Zwłaszcza, że na FES-ie podczas testu dynamicznego doładowanie turbiny potrafiło dojść do 1.75 bara. Dlatego auto trafiło na hamownię - żeby zweryfikować moc i moment - bo zawyżony moment max mógł powodować właśnie efekt szarpania (dwumasa nie wytrzymuje momentu). Soft, który siedział w kompie, został wywalony i od nowa (z "czystego" oprogramowania) została wykonana modyfikacja.
---------- Post added at 13:12 ---------- Previous post was at 13:06 ----------
Wiesz - nie pierwsze auto jest w tym miejscu hamowane i w przypadku fabrycznego softu wyniki mniej więcej pokrywają się z danymi producenta (aczkolwiek przy JTD zawsze są małe gifty). Dlaczego nie mogło być 470 Nm? Na zdrowej, nowej turbinie, przy nowym sprzegle i z wywalonymi limiterami w sofcie? W dodatku mając do czynienia z samochodem ze stosunkowo niedużym kilometrażem. Skoro układy przeniesienia napędu znoszą 430 Nm i nic się nie dzieje z przeniesieniem napędu - to ile musiałoby być Nm, żeby dwumasówka chciała pojechać na wycieczkę przez obudowę skrzyni biegów?
Aha, a dajesz sobie w ogóle poprawkę na to, że 150-konne JTDmy mają najczęściej więcej mocy i momentu, niż deklaruje producent? I ta różnica może dochodzić nawet do 10 KM i 20-30 Nm w zależności od silnika. To dlaczego ma być tak, że silniki, które już na starcie mogą się drastycznie różnić parametrami, nie mogą osiągać różnych przyrostów mocy przy TAKICH SAMYCH programach?
No a ile widziałeś wykresów z JTD-m 16V, przy których powyżej 1800 obrotów moment przestaje rosnąć? Skoro masz 400 Nm przy 1800 obrotów, to w czym problem, żeby przy 2300 obrotów było 470 Nm?Coś w okolicach 400Nm/1800 obr i to jest najbardziej prawdopodobną przyczyną.
Z czystej ciekawosci i z checi poprawienia rzeczy o ktorej wspomnial cinek(dac wyzej max moc) bylem w czwartek u GCS.
Wynik wyzej został niebieski wykres.Mysle ze jest ok(ale znajcac znawców forumowych to zaraz ktos stwierdzi ze jest poszarpany wykres lub cos innego )Na pierwszym pomiarze w czwartek wyszlo niewiele mniej niz bylo w styczniu cos ok 420nm i moc taka sama(pewnie to ze wzgledu na warunki atmosferyczne albo cos innego).
Jesli wiec wtedy i teraz byly zblizone wartosci wykresów to mysle ze faktycznie moglo byc te 470-480nm.GCS mial ten program ale nie odwazylismy sie go wgrywac ponownie.
Pozdrawiam Michał
Czy po nowym programie spalanie może spaść?
Obecnie jest 178KM i 420Nm, ale generalnie w kiepskim i krótkim zakresie obrotów.
Ktoś tam wspominał, że to prawdopodobnie wgrany jest gotowiec, zbyt podlany paliwem i przez to przy deptaniu kopci.
Mam więc właśnie takie pytanie, czy po nowym strojeniu, kiedy koników jeszcze przybędzie (mam nadzieję) i zmieni się charakterystyka wykresu, to czy jest szansa na obniżenie spalania?
Pozdrawiam.
- Rafał
W mojej spadło o ok 2l/100km ale to nie tylko chip był. Myślę, że o obniżenie spalania o 1l/100km w stosunku do ori softu można spokojnie liczyć.
