Pokaż wyniki od 21 do 30 z 36
Temat: Czujnik kąta skrętu / wspomaganie
  1. #21
    Ślonsk
    Alfa 159 SW 1.8MPI LPG STAG QBOX PLUS + ALFA MiTo 1.4TB 120PS Distinctive
    To może odpowiem sobie na swoje pytanie
    Pojechałem do Pana z Rudy śląskiej który podłączył samochód do Kompa. Sprawdził błąd. Potwierdził że to czujnik skrętu. Wymienił go, sklaliborował i skasował 750zł Niemało ale póki co wszytko działa dobrze, nic się nie wykrzaczyło od 2 dni. Jeżeli nic dale nie napiszę w tym temacie to oznacza że polecam tego elektronika.
    Co ciekawe gość ma patenet żeby wyciągnąć silnik z wałkiem na którym znajduje się czujnik od tyłu nie ściagając kolumny kierowniczej. Wszystko robił na miejscu mogłem przy tym być. Zajeło mu to na moje oko 30min.
    Generalnie porównując to do ASO gdzie zaproponowano jedynie opcje wymiany całego EPS za 4800zł + montaż wiec pewnie ze 2k to i tak super opcja. Sam czujnik kosztuje ok 350zł z tego co widziałem.
    Tomasz
  2. #22
    Mito 1.4
    Czy ktoś może polecić jakiś serwis w okolicach Warszawy, który potrafi rozwiązać ten problem?
    Niestety u mnie pojawiło się to samo ;/
    Czy może warto na początku ręcznie to skalibrować?
  3. #23
    Użytkownik Świeżak Avatar Adam100
    Żory
    Alfa Romeo Giulietta Super + bi xenony +pakiet komfort
    opowiem swoją historię....
    u mnie również zaczęło wszystko świecić na desce. Diagnoza czujnik.
    Pojechałem do wspomnianego Pana z Rudy Śląskiej.
    Podłączył pod komp i faktycznie jednym z błędów był czujnik a pozostałe błędy poszły podobno od razu łącznie.
    wymienił czujnik, skasował 750pln i pojechałem.
    Wszystko było dobrze przez 20km po czym błędy znowu wyskoczyły. Nie macie pojęcia jak się wk.........
    pojechałem do domu i zrobiłem kalibrację. Odpialem aku na 45min odpaliłem auto i nic dupa dalej błąd. Wyjechałem na ulicę zrobiłem kalibrację, swoją drogą myślałem, że trzeba przejechać 100m powyżej 20km/h a nie poniżej
    lampki zgasły i dzisiaj mija tydzień, około 100km po mieście i około 30 odpaleń auta i cisza....
    Mam nadzieję, że już błąd nie wyskoczy bo nie mam innego pomysłu co to może być.
    kolejna sprawa to podobno kolor otuliny taśmy czujnika. Czytałem, że musi być taki sam i przekazałem tę informację mechanikowi.
    wyśmiał mnie i powiedział, że pierdoły na forum piszą i że on zajmuje się wspomaganiami od 18 lat.
    Nie wiem co o tym sądzić ale tak wygląda moja przygoda z czujnikiem skrętu.
  4. #24
    Użytkownik Rowerzysta Avatar bogas
    Jaworzno
    MiTo 1,4MATB 135KM
    Jeszcze raz i powoli-o co chodzi z 20km/h poniżej 100m.
    Ty z tą otuliną to tak na serio?
  5. #25
    Żory
    Kalibracje robi się odpalajac auto po odpietym 45min aku, kręcąc kierownicą w skrajne lewo i prawo a następnie jazda na wprost nie przekraczając 20km/h a ja myślałem, że trzeba powyżej tej prędkości i tak robiłem kilka razy jak mi się błędy pojawiły po wymianie czujnika.
    co do koloru taśmy to myślałem, że musi być taka sama i reakcję mechanika opisałem
  6. #26
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar DmX
    Wawa
    Mito QV
    Po prostu czujnik skrętu widzi inny kolor otuliny i przestaje działać.
  7. #27
    Żory
    Cytat Napisał DmX Zobacz post
    Ha ha... No też się dziwiłem ale kilka osób na forum tak twierdzi
  8. #28
    Jaworzno
    MiTo 1,4MATB 135KM
    A skąd ta wiedza, że trzeba jechać 100m z V<20km/h
    Kalibrację robi się alfaobd, a potem tylko sprawdza przy 30km/h czy kierownica wraca do położenia "na wprost" z tolerancja +/-20st
  9. #29
    Żory
    Podobno tak wygląda kalibracja ręczna. Opisywana z resztą kilka razy na forum...
    Nie wiem, nie znam się ale mnie tydzień błędu nie ma
    Wysłane z mojego SM-T813 przy użyciu Tapatalka
  10. #30
    Alfa Mito 1.6 jtdm
    Czy mógłbym dostać namiary na ''Pana z Rudy Śląskiej''? Ostatnio również w mojej Alfie zaczął pojawiać się problem z czujnikiem kąta skrętu.
  1. problemo - czujnik kąta skrętu
    Utworzone przez ant w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-01-2023, 17:13
  2. [159] Blad C1505 czujnik kąta skretu
    Utworzone przez Mirinda41 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 29-12-2015, 19:49
  3. Czujnik skrętu kierownicy
    Utworzone przez ozman w dziale 166
    Ostatni post / autor: 04-12-2015, 12:05
  4. Jak poprawnie skalibrować czujnik skrętu?
    Utworzone przez KaaC w dziale 166
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 12-02-2015, 22:21
  5. czujnik kąta skrętu - kilka pytań
    Utworzone przez Blackchart w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-03-2014, 08:55
