Pokaż wyniki od 21 do 26 z 26
Temat: Mycie silnika.
  1. #21
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Ogólnie mycia karcherem (bo wtedy woda dociera wszędzie) silnika benzynowego bym się nie odważył chyba hehe...
    Swojego diesla myłem dwa razy, zabezpieczyłem folią tylko miejsce gdzie rozrząd jest.. I wio. Myłem tak parenaście silników i było ok - zawsze latem.
    Ale tak jak ktoś pisał wyżej - 100 razy sie może udać a 101 już nie.
    Załatwimy nawet programowo !
    Zapraszam na nasz warsztat.
  2. #22
    Użytkownik Romeo Avatar italiano_83
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 170 MA Distinctive/ Premium/Dach/Bose
    Cytat Napisał KaaC Zobacz post
    Mycie silnika, a mycie silnika to dwa różne tematy, ja tak to widzę, jazda myjką ciśnieniową po zakurzonym jedynie silniku i komorze to strzelanie do myszy z armaty.
    Czasami wystarczy pędzelek APC - ewentualnie opryskiwacz z gorącą wodą i można domyć całą komorę silnika, bez zbędnego ryzyka uszkodzenia czegokolwiek.
    Na początek ocena zabrudzenia, a następnie dobór odpowiedniej metody - jak najmniej agresywnej i ryzykownej.
    Przy dzisiejszych silnikach to czy to benzynowy czy diesel ilość elektroniki i osprzętu jest porażająca więc ryzyko jest praktycznie takie samo.
    Istotne, aby wrażliwe elementy osłonić - alternator, skrzynkę bezpieczników, sterownik silnika, akumulator itp, samego strumienia wody nie kierować bezpośrednio i zbyt blisko wrażliwych elementów, posiłkować się chemią do usunięcia brudu, a nie korzystać jedynie z ciśnienia myjki.
    Po wszystkim uruchomić silnik i wykonać kilkukilometrową jazdę, aby silnik się rozgrzał , następnie otworzyć maskę, aby parująca woda mogła swobodnie wydostać się z komory silnika.
  3. #23
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar 123MyjeszTy
    Alfa Romeo
    Nigdy nie odważyłbym się myć silnika karcherem ani aktywną pianą jak to co nie którzy też robią... Potem się po pół roku coś spierdzieli i pozdrawiamy.
    APC lub APC PRO z ciepłą wodą w atomizerze, lub green'gine, pędzelek w dłoń, 1-2 godzinki i wszystko czyste
  4. #24
    Rzeszów
    Chyba że w Mitsubishi Evo - wyżej pisałem o "mytym" wężami strażackimi
  5. #25
    Cytat Napisał 123MyjeszTy Zobacz post
    Też trzeba zwrócić uwagę na to, że pisząc "silnik" podświadomie mamy na myśli cały zespół silnika i skrzyni biegów i o ile po pierwszym trzeba ostrożnie z wodą, o tyle uszkodzenie czegoś na skrzyni już tak ryzykowne nie jest. Oczywiście jak ktoś będzie naparzał myjką po czujnikach na skrzyni to może je zalać wodą.
    Dzisiaj silnik są osłonięte z dołu płytą więc wiele brudu się tam nie dostaje, gorzej jak są wycieki, olej zmieszany z brudem, płyn chłodniczy wtedy myjka ciśnieniowa z ciepłą wodą jest niezastąpiona.
    Można myć i myjką cały silnik, klucz to osłonięcie wrażliwych elementów i odpowiednia dysza i odległość od mytego elementu.
    Mam turbo dyszę i z bliska jest bardzo agresywna, a już z 30-40cm to jedynie mgła wodna nie specjalnie agresywna w działaniu.
    Chyba najlepszy sposób to myjka parowa z opcją "suchej" par temperatura i ciśnienie 8-10bar szybko, łatwo i bezpiecznie usuwają zabrudzenia, tylko koszt profesjonalnego urządzenia ekstremalnie wysoki.
  6. #26
    Płock
    156 2.4 150km
    na myjni jak kiedys robilem mycie silnika to byl standard, problemem sa benzyny wtedy faktycznie trzeba bylo bez odpalania auto na luzie wyprowadzic i schlo sobie, diesle to szly jak wsciekle, ja swojego jtd mam z 3 tyg i juz jedna plukanke silnika zaliczyl jeszcze raz przed zima zrobie mycie ale dam apc i potem karcher z ciepla woda bo to tak na dobra sprawe ciepla woda najwiecej daje szczescia
  1. Mycie silnika
    Utworzone przez krzychu0073 w dziale Kosmetyka
    Ostatni post / autor: 05-03-2016, 18:11
  2. [GTV] Mycie silnika
    Utworzone przez romeo69 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 21-09-2012, 18:17
  3. [164] Mycie silnika...
    Utworzone przez Xofer w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 14-08-2011, 20:38
  4. Mycie silnika - V6
    Utworzone przez ExO w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-07-2011, 17:59
  5. Mycie silnika
    Utworzone przez Dareczek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-04-2010, 16:07
