Ja do żony GTV musiałem kupić nowe siłowniki bagażnika i kupiłem od Audi A6 bo były takie same na długość. Tylko zamiast 190 niutonów siły dysponują 370 niutonów i po naciśnięciu guzika otwierania bagażnika na pilocie klapa otwiera się sama. Wystarczy więc zamontować sprężyny gazowe o większej sile. Szukając sprężyn do GTV natknąłem się w jednej z firm na coś takiego, że można sobie zaprojektować sprężynę gazową a oni taką zrobią. Wystarczy podać średnice sprężyny, długość całkowitą, skok oraz wymaganą siłę. A co do sterowania centralnego to wystarczy znaleźć biały i niebieski kabelek w wiązce wychodzącej z drzwi. Połączenie jednego z nich z masą zamyka centralny a połączenie drugiego z masą centralny otwiera. Nie pamiętam tylko który jest który
W moim manualu masz pokazane które kable są do centralnego
http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...o_zestawu.html
Ja znalazłem w skrzynce bo miałem bliżej a post niżej wg eLerna pod swiatłem stopu.
witam . panowie odswieżam temat. rozpadła mi sie troszke stacyjka wiec robie przeszczep stacyjki, zamkow itp. dawca ma sprawny pilot i działa tam oryginalny c. zamek. teraz moje pytanie chciałbym zeby z tym pilotem uruchomic u mnie oryginalny centralny. wiec którą centalkę (odbiornik) musze zabrac z dawcy zeby mi sie komunikował z pilotem? centalkę tą z pod 3 swiatła stop?
Tak, to ten moduł. Ale niech ktoś jeszcze potwierdzi czy ten moduł jest niezależny (nie gada z innymi). Wydaje mi się że nie, ale nie sprawdzałem.
o to mi chodziło. Balszoj spasiba.
a jak na szybko zdiagnozowac czy w mojej wersji był alarm?
Jak miałeś fabryczny alarm to masz w podłodze bagażnika po prawej stronie stacyjkę na taki dziwny mały kluczyk. Kolejny raz się kłania instrukcja tam masz narysowane jak to wygląda i gdzie znaleźć.
zlokalizowałem i dobrałem się do tej centralki. tylko dziwi mnie to ,że tam nie widać zadnej antenki która powinna odbierac sygnał z pilota. hmm
Jak zdejmiesz plastikową obudowę to zobaczysz antenkę.
Jest Peugeot 406 Coupe 2002r 3.0 V6
Była Alfa Romeo 166 2002r. 2.4 JTD
Była Vectra B 2000r 2.0 DTI
Była Vectra A 1993r 1.8 B+G
