Strona 31 z 41 PierwszyPierwszy ... 2122232425262728293031323334353637383940 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 301 do 310 z 410
Temat: Świece żarowe i centralka świec - pre-heating glow plugs / unit not available
  1. #301
    Alfy Romeo MiTo; Alfa Romeo 159sw; Alfa Romeo Gulia Super
    Szanowni Panowie no może i Panie, jest zima należy naładować do "pełna" akumulator, wydatek energetyczny na grzanie świec (żarowych) przy ujemnych temperaturach jest duży i znacznie większy niż przy temperaturach dodatnich, dodatkowo wtryśnięte paliwo też "chłodzi" świece. Wyświetlane błędy mogą mieć różne podłoże, w zimie szczególnie ważny jest stosunek rozkładu prądu na inne odbiorniki. Przy temperaturach poniżej zera wskazane jest grzanie świec, przerwa 3 sekundy, ponowne grzanie, uruchomienie.
  2. #302
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar szybson
    Bełchatów/Łódź
    159 1.9 JTDm 8v, CHIP + EGR i DPF OFF
    Mam takie pytanko, które świece wybrać do Alfa 159 1.9 8v
    znalazłem dwa rodzaje świec ngk i w obu przypadkach obie powinny pasować...
    Wysłane z mojego HUAWEI MT7-L09 przy użyciu Tapatalka
  3. #303
    Użytkownik Alfista
    mam
    Bierz Beru są lepsze, to raz, a dwa sprawdź w EPER jaki numer ma oryginał do twojego auta i poszukaj zamiennika po numerze OE bo Beru tez ma dwie wersje namieszali tak jak przy 2.4
    Nie sugeruj się tymi fotkami bo ta pierwsza fota to na bank nie świeca od JTD 8V bardziej wyglada jak z 16V ta druga już wygląda podobnie.
    Ostatnio edytowane przez Pływak ; 12-01-2017 o 12:38
  4. #304
    Bełchatów/Łódź
    Cytat Napisał Pływak Zobacz post
    Bierz Beru są lepsze, to raz, a dwa sprawdź w EPER jaki numer ma oryginał do twojego auta i poszukaj zamiennika po numerze OE bo Beru tez ma dwie wersje namieszali tak jak przy 2.4 [emoji38]
    no spoko, ale widzę że beru są krótsze i mają 103mm a ngk i Bosch 112mm..
  5. #305
    Użytkownik Alfista
    mam
    Wejdź w eper wpisz numer vin znajdź numer oryginału po czym wejdź tu. http://beru.federalmogul.com/pl/e-catalogue/part-number wklep pojawiający sie w eper numer i będziesz miał to czego potrzebujesz.
  6. #306
    Bełchatów/Łódź
    sparwdzilem i niby maja być krótsze 103mm (natezenie prądu 17.5 A) ale pamiętam że kiedy jak takie kupiłem to auto wgl nie chciało palić, potem wymieniłem na 108 (natezenie prądu 30A) to zaczęła alfinka normalnie palić... nic kupie te dłuższe i zobaczymy napewno gorzej nie będzie
    Ostatnio edytowane przez szybson ; 12-01-2017 o 14:51
  7. #307
    Bełchatów/Łódź
    a jeszcze jedno pytanko, to natezenie prądu jakie ma znaczenie przy świecach? mamy przecież centralke która steruje nagrzewaniem
  8. #308
    Krakow
    AR 159, 1.9 16V
    Otoz i mnie dopadl wymieniony w temacie blad komputera, sprawdzilem juz chyba wszystko: kable, swiece, bezpiecznik na aku, + do przekaznika, czujnik temperatury, kupilem 2 inne przekazniki swiec na podmiane co prawda uzywane ale powinny byc sprawne i jak alert byl tak dalej jest...co prawda nie kasowalem bledu op podmianie przekaznika ale to chyba nie ma znaczenia?
    Ostatnio edytowane przez kharo ; 19-01-2017 o 14:51
  9. #309
    Użytkownik Alfista
    mam
    Sprawdzałeś oporność świec? Ile pokazało?
  10. #310
    Krakow
    AR 159, 1.9 16V
    Tak cos okolo 0,9--1.
  1. [159] Nie odpala mruga kontrolka i pokazuje blad "pre heating glow plugs not available"
    Utworzone przez Mirinda41 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 23-01-2016, 11:24
  2. [159] Pre heating plugs are not available
    Utworzone przez Maciek_m83 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 01-07-2015, 17:52
  3. [159] pre heating glow plugs not available
    Utworzone przez GruBaDuPa w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 29-09-2014, 18:35
  4. [159] JTDm pre heating glow plugs not available błąd krytyczny/ wartość krytyczna wg FES
    Utworzone przez loco145 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 29-04-2014, 20:41
  5. [159] Jeden reflektor sam gaśnie. Zapala się 'Pre Heating Glow Plugs not available'
    Utworzone przez LukasL w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-05-2012, 08:58
