Strona 31 z 45 PierwszyPierwszy ... 212223242526272829303132333435363738394041 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 301 do 310 z 447
Temat: 330mm Brembo Alfa 156
  1. #301
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Pewnie jakiś Peżo/Renault
    Konwersje USA->EU
  2. #302
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    Cytat Napisał tryme Zobacz post
    Lepiej powiedz z czego można dobrać te zaciski
    Jak masz brembo z 166 to załóż brembo. Po co Ci wiedzieć z jakiego auta, skoro i tak nie założysz.
    Pytałeś o koszty i odpisałem - całość z nowymi klockami i tarczami + zaciski to ok. 1100zł, czyli połowa tego co wielotłoczkowe brembo.
  3. #303
    Żegocina
    Odświeżam temat bo nie chcę zakładać nowego.
    Plan jest taki by wsadzić brembo z GTA 305mm do 147 1.6 T.S. 120KM fl.
    Będę miał z GTA:
    zwrotnice z piastami,
    zaciski
    tarcze 305mm.
    A co z resztą? Wahacze z 147 podejdą? Podobno końcówki drążków kierowniczych są inne. Może to ktoś potwierdzić?
    Pozdrawiam.
    - Rafał
  4. #304
    Piekary Śląskie
    GT
    Wahacze pasuja
  5. #305
    Żegocina
    Cytat Napisał omen Zobacz post
    Wahacze pasuja
    Dzięki, a co z przewodami i całą resztą?
    Pozdrawiam.
    - Rafał
  6. #306
    Piekary Śląskie
    GT
    Tak jak ci pisalem. Piasty i chyba Koncowki drazka sa inne. Katalogi i eper ci prawde powiedza.
  7. #307
    Żegocina
    Zakupiłem już zaciski z GTA 305mm, zwrotnice z GTA, nowe tarcze hamulcowe, nowe piasty. Muszę jeszcze kupić klocki hamulcowe oraz prawdopodobnie końcówki drążków kierowniczych, ale to okaże się przy wymianie.
    Koszty przerosły pierwotnie założony budżet, ale powiedziałem A, trzeba powiedzieć B
    Na pewno dużo taniej byłoby wsadzić zacisk z 166 V6 na adapterach, ale uważam, że jest on trochę za duży do 147 która dysponuje niebagatelną mocą 120KM
    Pozdrawiam.
    - Rafał
  8. #308
    Chodzież
    Ford
    Hamowanie z 200 km/h niczym się nie różni niż w GTA czy 166, a do 200 się rozpędzi, prawda?
  9. #309
    signiore Giuseppe Busso
Nazwa:	brawo-to-bylo-madre.jpg
Rozmiar:	41.0 KB
  10. #310
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    To ile wyjdzie całość?
    U siebie też zdecydowałem się na 305mm tarcze z mniejsztm zaciskiem, aczkolwiek przy zaciskach ze 166 można wrzucić tarcze 310mm i mieści się taki zestaw w felgi 16".
  1. AR 147\156\GT + Brembo z AR 166 + 330mm tarcze = analogowy GTA
    Utworzone przez acab w dziale Hamulce i zawieszenie
    Ostatni post / autor: 11-01-2023, 00:22
