Strona 41 z 42 PierwszyPierwszy ... 313233343536373839404142 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 401 do 410 z 416
Temat: Akumulator...
  1. #401
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Casio
    Włoskie, doładowane
    Cytat Napisał mirekmiras Zobacz post
    Ale te wyższe obroty to masz cały czas, czy tylko po rozruchu, gdy silnik zimny? U mnie aku cały czas oryginalny, ale trochę już stracił pojemności. S&S rzadko kiedy działa. Ale silnik normalnie zapala. Dwa razy go podladowywalem, bardziej profilaktycznie.
    Odpalam zimny silnik. Obroty powyżej 1200, typowe dla "ssania". Następnie obroty spadają do ok. 750-800 obrotów, po czym po ok. 15 sekundach rosną do 1000 obr./min i tak już zostają. Silnik nie obciążony, nadmuchy i klimatyzacja wyłączone, podobnie podgrzewanie tylnej szyby.
    Odpalam ciepły silnik. Obroty wynoszą przez chwilę 750-800 obrotów, po czy podobnie jak w poprzednim przypadku rosną samoczynnie do 1000 obr./min. i tak zostają. Nie falują.
    Sprawdzę dzisiaj pod MES jakie są oczkiewane obroty przez ECU w momencie kiedy rosną do tych 1000 obr./min. Być może to jakaś strategia ECU w przypadku rozładowanego akumulatora - tak jest np. w Oplach (inteligentne ładowanie). Sprawdzę również napięcie na akumulatorze przed, w trakcie i po odpaleniu.
    System SS u mnie nie działa. Albo jest na stałe wyłaczony, albo nie działa przez niskie napięcie na akumulatorze. Przyjrzę się dzisiaj kontrolkom od systemu SS.
    Ostatnio edytowane przez Casio ; 20-04-2022 o 07:56
  2. #402
    Fiat Palio & Julka 1.4 MA
    Cytat Napisał Casio Zobacz post
    Koledzy, jaka jest średnia żywotność fabrycznego akumulatora Exide 63Ah 450A w Julce, bo taki prawdopodobnie wciąż siedzi w moim aucie? Możliwe jest aby wytrzymał od 2014 roku?
    Czy podniesione obroty biegu jałowego do 1000 obr./min są objawem niedoładowania, a tym samym strategii sterownika, który podnosi obroty, czy prędzej szukać nieszczelności w dolocie?
    Jest to całkowicie możliwe. Mój akumulator był z końca 2013 roku i w 2021 roku, bodajże w wakacje, wymieniłem go czysto prewencyjnie - działał jak nowy.
  3. #403
    Włoskie, doładowane
    Podłączyłem aku pod prostownik mikroprocesorowy z Lidla. Klemy minusowej nie odłączałem. Można tak ładować bez przykrych konsekwencji?
    Ostatnio edytowane przez Casio ; 20-04-2022 o 15:39
  4. #404
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Klonek
    159 2.0 JTDm
    Ten z Lidla spokojnie można podłączyć i tak zostawić.
  5. #405
    Włoskie, doładowane
    Dzięki Klonek.
    Dla potomnych. Po doładowaniu akumulatora prostownikiem z Lidla problem podwyższonych obrotów już mnie nie dotyczy.
    Jakby nie było, trzeba będzie się rozglądać za nowym aku. Co polecacie? Ten oryginalny, który póki co posiadam jest w takiej specjalnej otulinie - prawdopodobnie chroniacej w jakiś sposób przed niskimi temperaturami. To się da ponownie wykorzystać do akumulatora o identycznych gabarytach?
  6. #406
    Użytkownik Świeżak Avatar DeadinhollywooD
    Toruń
    Alfa Romeo Giulietta Quadrifoglio Verde TCT
    Ta osoba jest zdejmowalna. Można ją założyć do nowego akumulatora.
    Skąd wiesz że potrzebujesz nowy akumulator? Może zwyczajnie jeździsz na zbyt krótkich odcinkach i on nigdy nie jest w stanie naładować się poprzez alternator stąd też potrzebne jest jego doładowywanie. Doładowanie takie nawet jeżeli robi się duże odcinki jest wskazane raz na pół roku.
    Weź też pod uwagę fakt że żeby prostownikiem z Lidla naładować akumulator to potrzeba znacznie więcej niż tylko 24 godziny.
    Nawet pomimo tego że taki prostownik wskazuje że akumulator został naładowany to oni tak na podtrzymaniu go doładowuje.
  7. #407
    Włoskie, doładowane
    Wiem jak dbać o akumulator, bo miałem wcześniej diesla [emoji6] Znam też możliwości prostownika z Lidla, który wg ekipy z kanału MrAkumulator gęstości elektrolitu nie zrobi. Piszę o nowym aku, bo obecny ma już 8 lat. Po podłączeniu prostownika bardzo szybko wskaźnik pokazał pełne naładowanie, więc prawdopodobnie już stracił pojemność.
    Wstępnie wybrałem ten. Prawie jak oryginał [emoji6]
    https://specpart.pl/akumulator-exide...rawy-plus.html
    Ostatnio edytowane przez Casio ; 21-04-2022 o 19:22
  8. #408
    Toruń
    Ok. Rozumiem. Mój oryginalny wytrzymał 6 lat. Szału bez. Teraz mam akumulator Forse. Czy to dobrze czy źle potrzeba czasu żeby ocenić czy był to dobry zakup czy jednak nie.
    Czy nie powinieneś szukać akumulatora EFB? Bo ten Exide nie widzę żeby taki był.
  9. #409
    Przasnysz
    Giulietta 1.4 TB 120 Distinctive 2015 Fiat Punto Evo 1.4 77 2010
    Powinien być np któryś z tych https://www.akumulator.pl/dobierz-ak...&typ-zaplonu=2 bo jest w samochodzie S&S, czyli powinien to być aku EFB. Stary aku możesz jeszcze sprawdzić profesjonalnym testerem, ale raczej jego dni są już policzone.
  10. #410
    Włoskie, doładowane
    Ale czy jest sens dopłacać skoro system S&S mam wyłączony? Obecnego przetestuje na dniach opornicą w sklepie z akumulatorami.
  1. Akumulator
    Utworzone przez groda w dziale 147
    Ostatni post / autor: 28-01-2013, 13:02
  2. [Giulietta] Akumulator:(
    Utworzone przez kaponee w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 25-11-2012, 20:15
  3. Akumulator
    Utworzone przez tuzi5 w dziale 147
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 22-09-2011, 15:55
  4. akumulator-alarm-akumulator...
    Utworzone przez luj666 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-06-2011, 13:28
  5. [164] Akumulator
    Utworzone przez zawigrze w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 10-06-2011, 14:12
