Ale Rozrabia
156 1.8 TS SW 2000r LPG Stag
Blue cosmo
AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
AR156 1.6TS 2000
Czyli jak sprawę z wentylatorem mam rozwiązaną to teraz mogę ponownie jechać podłączyć pod kompa i powinno się wszystko pokasować (chodzi o sygnalizację na desce rozdzielczej)?
Skoro to nie ma wpływu na pracę silnika to OK. Ale wolałbym żeby lampka się nie świeciła. Może się trafić jakaś inna awaria a ja nie będę o tym wiedział ponieważ lampka i tak będzie już czerwona.
No, jak się świeci lampka to nie jest to wina zaślepki (bo ta lampki nie zapala), a pewnie spalonego elektromagnesu w zaworze egr
AR156 1.6TS 2000
witam
ja z sąsiedniego forum o grande.
mam 1,9MJ 120KM.2007.
Niemal cały ten wątek jest o częściowym zaślepianiu/czyszczeniu egr. Gdzie, co i jak. Ja u siebie całkowicie zaślepiam egr wraz ze zmianą sterownika.
- czy w takim przypadku zaślepki polecane przez Was np http://allegro.pl/zaslepka-egr-jtd1-...520974047.html też wytrzymają?
- czy ta konkretnie pasuje do mojego?
- wlot do klapy gaszącej + wylot egr-czy te dwa miejsca powinienem zaślepić?
pozdr
Ta będzie pasowac, ale całkowicie możesz zaslepić dopiero jak wytniesz EGR w programie sterującym. Zaślep tylko dolot spalin do lolektora ssącego
AR156 1.6TS 2000
ok, dzięki. już wszystko zrobione. egr out!!! co prawda nie wiem, gdzie zaślepiono.
Ostatnio edytowane przez edd ; 01-04-2011 o 21:27
przeczytałem wszystkie posty, bardzo mi pomogły, gdyż sam tez mam problem z erg w swojej AR 156 1,9jtd 115KM 02r.
Mianowicie brak mocy powyzej 3tys, silnik na pierwszym biegu lubi gasnac, z wcisnietym gazem ledwo przyspiesza, potem nie chce odpalac, trzeba dlugo czekac, mocno wtedy kopci.
Chce wyczyscic caly erg oraz dac zaspleke pelna w miejscu wskazanym w instrukcji.
Lecz nagle w ostatnich postach dowiaduje sie ze ma byc z otworami.
Troche mnie to zbija z tropu, nie chcialem zadawac tego pytania, no ale musze.. To wkoncu jaka zeby bylo najlepiej?
Może bc i taka i taka - zależnie od subiektywnych upodobań
AR156 1.6TS 2000
Panowie, pytanie o jtd 105, przeniesione z innego wątku. Zaślepić egr w jednym miejscu , czy w dwóch?
Jak i gdzie zaślepić EGR - poradnik
I tu dokładnie pokazane w poradniku na zdjęciu.
http://www.forum.alfaholicy.org/atta...0210_13111.jpg
Poradnik pokazuje w 2, z kolei w innym wątku. że tylko u góry, wiele osób wypowiada się również że zaślepia się u góry. Trzeba więc ustalić tę ważną niejasność. Gdzie zaślepiamy egr w jtd 105? Czy ma to jakieś znaczenie?
Ostatnio edytowane przez hagi ; 14-04-2011 o 15:22
