Strona 6 z 11 PierwszyPierwszy 1234567891011 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 51 do 60 z 110
Temat: Pomocy Maxs obroty i wszędzie olej !!!
  1. #51
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Byłem tego świadkiem. Od momentu wyskoczenia obrotów minęło może 20 sekund do zdławienia silnika. Tyle czasu aby bezpiecznie zatrzymać auto z prędkości pozamiejskiej na poboczu i zdusić silnik. Już w trakcie hamowania kierowca przekręcił kluczyk w stacyjce i w zasadzie nic to nie zmieniło. Dopiero 5. bieg, prawa na hamulec i lewa ze sprzęgła. Silnik na złom.
    Być może klapa zamyka się na zbyt krótko lub prędkość obrotową silnika jest tak duża, że pęd powietrza utrudnia zamknięcie się klapy.
    Nie twierdzę, że po wyłączeniu zapłonu silnik nie zgaśnie - zapewne tak będzie jak zabraknie tego powietrza lub skończy się zapas zassanego oleju, co zajmie dodatkową chwilę. Ale wtedy motor już na pewno na złom.
    Swoją drogą to ciekawe czy komuś jego diesel po rozbieganiu był tak samo sprawny jak przed.
    Ja też to przeżyłem osobiście, tyle że w benzyniaku - straty w porównaniu do diesla niewielkie.
  2. #52
    była 156 1,8TS, jest 159 2,4 200 KM
    Możesz to krótko rozwinąć? Benzyniak tez może sie rozbiegać? Rozumiem, że zaczął spalać olej z turbo lub z odmy?
    Dlaczego straty są mniejsze?
  3. #53
    Krosno
    159 1,9 JTDM
    Też mnie bardzo ciekawi w jaki sposób benzyniak może się rozbiegać [emoji3]
    Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
  4. #54
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Może źle się wyraziłem - doszło do identycznego zjawiska. Z powodu pęknięcia wałka turbosprężarki (tania regeneracja) do dolotu dostał się olej. Tyle że w benzyniaku wystarczy wyłączyć zapłon, przepustnica się zamyka. Nie ma efektu rozbiegania się jak w dieslu.
    Skończyło się na czyszczeniu dolotu, świeć zapłonowych i nowej turbosprężarce.
  5. #55
    Użytkownik Rowerzysta Avatar sAweK
    Kalisz
    AR 159 1.9 JTDm 8V 120 km.
    Cytat Napisał jadzia Zobacz post
    Bo nie zgasiłeś silnika zdławieniem go (wysoki bieg i puszczenie sprzęgła) lub przyciskiem start/stop, tylko odpiąłeś klemy. Diesel do pracy nie potrzebuje iskry, więc to nic nie dało.
    Od samego początku pisze i wczoraj też pisałem że pierwsze co zrobiłem to chciałem zgasić normalnie auto !! Odpinajac klemy kluczyk miałem w kieszeni ! Teraz moje pytanie do was bo dzisiaj zaprowadziłem auto i żeby coś więcej się dowiedzieć Potrzebna jest turbina za regenerację powiedział 800 zł i tu wydaje mi się to zbyt wysoka cena czy nie lepiej czegoś poszukać na aukcjach z pewnego źródła ?
  6. #56
    BG-DE-PL
    Obejrzyj sobie Profesora i sam dojdziesz do wniosku że chcą Cie naciągnąć na koszty. Te doświadczenie wiele wyjaśnia.
    https://youtu.be/N7oxQ_asoC4
    Pozdrawiam.
  7. #57
    ZBANOWANY Znawca
    Zamość
    A.R 159 Ti 2.0 16V 2010r
    Jeśli masz turbo gareta to na pewno jie poskładają tego na gazeta częściach. Będziesz miał to samo co miałeś a jak ci się uda i trafisz to będzie ok. Ja chyba bym szukał używki orginalnej z pewnego źródła. PŚ. Sorry za błędy to przez slownik
  8. #58
    ZBANOWANY Znawca
    Zamość
    A co to znaczy ze potrzebna jest turbina zeby się czego dowiedzieć? Chcą wsadzić sprawna turbinę i próbował odpalić silnik?
  9. #59
    Kalisz
    Cytat Napisał darek156 Zobacz post
    Nie potrafię ci dokładnie powiedzieć o co chodziło z tą turbina może chodziło mi o to że tak czy siak trzeba ją kupić a co do sprawdzenia to wiem że mają sprawdzać ciśnienie na tłokach itd. a mam jeszcze jedno pytanie bo w sumie nie wiem co za turbo siedzi u mnie i czy jest jaka kolwiek różnica między turbo do 8v a 16v ?
  10. #60
    ZBANOWANY Znawca
    Zamość
    Na turbinie powinna być tabliczka z numerem ale wydaje mi się ze chyba nie ma różnicy ale pewny nie jestem.
  1. Pomocy obroty w mojej 2,5 v6
    Utworzone przez ToySoldier0 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-02-2014, 12:50
  2. [145] POMOCY nie równe obroty
    Utworzone przez mazi w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 22-12-2010, 00:54
  3. pomocy!!!obroty!!!!
    Utworzone przez tomek w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 02-08-2010, 22:35
  4. Szalejące obroty!!!!!!!!!!!!!!!!!pomocy
    Utworzone przez Xercom w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-08-2009, 21:47
