Strona 6 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 51 do 60 z 64
Temat: Podgrzewacz cieczy - adaptacja ze 156 ,do 159
  1. #51
    Użytkownik Znawca Avatar rybakmj
    Grajewo,podlasie
    Kia Sportage 1.6 PB 177km
    Testów ciag dalszy:
    Auto wychłodzone po nocy. Temp otoczenia 1.5*, nadmuch ustawiony na 16* i jedną kreskę. Po 2km na wskazniku 60*,po 6km kreska lekko ponad 80*. Dla porównania,wczesniej przy temp 2,5*, w bardzo podobnych warunkach drogowych,przy nadmuchu ustawionym na LO,60* miałem po 2.5km.
    Osobiscie jestem bardzo zadowolony.
  2. #52
    Alfa Romeo 159 1,9 JTDm 8V
    ja mam takie same wartości ostatnio przy -6 nie mając podgrzewacza... dziwne...
  3. #53
    Kąty Wrocławskie.
    była AR156 1,9 JTD 110 2001; AR147 1,9 JTD 2003, Stelvio, jest 159,1,9 200KM, Giulia 280KM
    Wczoraj i przedwczoraj w tych samych warunkach sprawdzałem o ile szybciej z włączonymi grzałkami uzyskam temp.60^. Bez grzałek tą temp. mam po 3km, z grzałkami po 2,5km. Drugi raz z montażem grzałek bym się nie bawił. Druga sprawa, że na uzyskanie temp.90^ potrzebuję 9km( termostat po wymianie), znajomy w 8V mówi, że tą temp. uzyskuje po 5 km. Może zaślepiony EGR, usunięty DPF i nowa mapa w moim aucie są przyczyną wolniejszego rozgrzewania.
  4. #54
    Grajewo,podlasie
    Cytat Napisał tomekkrak Zobacz post
    Po 2km masz 60* przy temp.otoczenia - 6 do tego z wlaczonym ogrzewaniem ??
    Gratuluje bardzo dobrze grzejacego sie silnika. U mnie nie ma mowy ,by po takiej odleglosci uzyskac taka temp.przy minusie na zewnatrz bez podgrzewacza. U Ciebie tez pewnie tak jest,chyba,ze wkrecasz wysokie obr.na zimnym silniku,bo ja mowie o jezdzie do 2 tys i zmianie biegu przy 2200obr.
    90 * przy - 2* z wlaczonym podgrzewaczem osiagam po 7km. Uwazam to za bardzo dobry wynik.
    Z obserwacji jeszcze: gdy wskazowka temp.juz drgnie ,duzo szybciej pnie sie w gore na zalaczonym podgrzewaczu.
    Nikogo nie namawiam do stosowania takich gadżetow. Sam jestem zadowolony,mam o wiele szybciej cieplo w kabinie,a do tego silnik szybciej osiaga temp.
    Oczywiscie podgrzewacz,podgrzewaczowi nie rowny.
    Co do opowiesci,ze diesel po 5 km osiaga 90*: nie ma takiej mozliwosci w przypadku niskich lub minusowych temperatur,bez dodatkowego systemu wspomagajacego ogrzewanie silnika.
    Ostatnio edytowane przez rybakmj ; 17-11-2016 o 09:52
  5. #55
    Użytkownik Romeo Avatar Lucas83
    Nissan Murano Z 51 3.5L V6
    Podobny efekt daje wbudowana PCT.
    Wysłane z Nokii 3310
    Była AR 147 TS 1.6 105CV -2002r
    Była AR 159 SW 1.9 JTDm 150CV - 2006/7
    Jest Nissan Murano II 3.5L V6 258CV
  6. #56
    Cytat Napisał Lucas83 Zobacz post
    PTC nie nagrzewa silnika tylko nagrzewa wnętrze. To jest rozwiązanie na długie nagrzewanie diesla.
  7. #57
    Grajewo,podlasie
    Dla ciekawostki:jakis czas temu był mróz -9.5*. Alfa stała 8 godzin na parkingu. Rano odpaliłem silnik,właczyłem podgrzewacz,nadmuch na 16* i 2 kreski,oskrobałem szyby,po jakichs 4 minutach wsiadłem do samochodu i juz po przejechanym 1 km,miałem pełne 60 *,a w srodku dosyc ciepło.
    Wiem,że nie zdrowo jest zostawic zmarźnietego diesla na wolnych obrotach,ale chcialem sie przekonac,jak podgrzewacz zadziała w przypadku wolnych obrotów i mrozu.
    Ja tam jestem zadowolony.
  8. #58
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Kartuzy
    159 sw 1.9jtdm qtronic ti
    Dlaczego nie zostawia sie zima diesela na wolnych?
  9. #59
    Grajewo,podlasie
    Cytat Napisał Waldemar Zobacz post
    Olej jest bardzo gesty,nastepuje niedosmarowanie, do tego pompa oleju ma bardzo ciezko.
  10. #60
    Cytat Napisał rybakmj Zobacz post
    Na dwoje babka wróżyła.
    Można powiedzieć też: lepiej nie ruszać od razu bo olej jest bardzo gęsty i szkoda niszczyć silnika obciążając niedosmarowany silnik. Niech pochodzi chwilę bez obciążenia, to nawet jak będzie gorsze smarowanie to nic się nie stanie. To samo turbina – lepiej, żeby była niedosmarowana na postoju niż w czasie jazdy.
    Problem oczywiście akademicki, bo dzisiejsze silniki albo są trwałe i nic im takie rzeczy nie zmienią, albo warto po 150 kkm zajrzeć do panewek i je ewentualnie wymienić (np. w 2.0), turbina i tak skończy się jak się skończy. Te 5 czy 15 kkm jak pojeździ dłużej to jakoś specjalnie nic nie zmieni.
    Ostatnio edytowane przez jahu ; 28-12-2016 o 21:01
  1. [MiTo] Podgrzewacz cieczy chlodzacej
    Utworzone przez bogas w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 27-01-2014, 19:08
  2. podgrzewacz wody
    Utworzone przez hubus20 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-11-2012, 22:47
  3. Podgrzewacz cieczy chłodzącej
    Utworzone przez slawex1983 w dziale 156
    Odpowiedzi: 71
    Ostatni post / autor: 04-11-2012, 22:34
  4. Podgrzewacz listwy
    Utworzone przez aro_1977 w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 25-10-2010, 18:50
