Strona 66 z 112 PierwszyPierwszy ... 16565758596061626364656667686970717273747576 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 651 do 660 z 1114
Temat: Wykresy z hamownii naszych alf
  1. #651
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar szefo79
    Pobiel
    Alfa Romeo 156 SW 2,4 Jtdm 175 KM
    Turbo nie wstaje za późno? Czuje kopa dopiero kolo 2,5 tyś.
    słuch absolutny to nie jest umiejętność grania Chopina bez nut lecz zrozumienie komunikatów na dworcu PKP
  2. #652
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar G-CS
    Focus 3 ST 2.0EB 250/320KM :)
    a no teraz widze w obrotach, trochę póżno
  3. #653
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar rychuslu89
    Poznań, Poland
    alfa romeo 166 t.s.
    Co moze byc przyczyną wstawania turbo późno ?
    Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
  4. #654
    nieszczelność, egr, przepływka...itd.
  5. #655
    pablogarage.pl
    Kilka włoskich szrotów ;)
    Cytat Napisał @sdero Zobacz post
    PI już nie ma co powtarzać jak mantrę o bezpieczeństwie, bo diagnostykę można przeprowadzić jadąc normalnie w bezpieczny sposób. Pomiar taki odbywa się w realnych warunkach, a przede wszystkim w warunkach w jakich porusza się kierownik diagnozowanego pojazdu. To czasami jest bardzo ważne.
    Problem zaczyna się wtedy, kiedy kierownik auta zgłasza, że problem występuje przy dużym obciążeniu na wysokim biegu i wysokich obrotach.
    Niestety, ale bywają takie przypadki, a większość ludzików modyfikuje samochody niby w jakim celu ???
    ECO Divingu ?
    Niestety Twoja teoria nie do końca się sprawdza w praktyce. I albo zaznajamiasz się z druczkami, albo inwestujesz w sprzęt i działasz profesjonalnie.
    Żeby nie było, nie zajmuję się osobiście chip tuningiem.
    > > >SKLEP < < < - nie znalazłeś produktu, którym jesteś zainteresowany ? Napisz do Nas, a na pewno dobierzemy odpowiednią ofertę.
  6. #656
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Cytat Napisał Pablo. Zobacz post
    ECO Divingu ?
    Diagnostykę wykonuje się na ogół na 3, 4 biegu. Tak nawet opisują to instrukcje od większości aut. Jesteśmy na forum Alfy, więc zobacz sobie do Elearn na diagnostykę pracy turbiny np. w 147. Pisze aby test wykonać jadąc na 3 biegu bodajże w granicach 2500 obrotów przez 5 sekund i potem gwałtownie wcisnąć gaz do 3500 obrotów wykonując pomiar ciśnienia. To co klienci zgłaszają przy wyższych prędkościach, to na ogół są drgania, szumy, wycia itp., bo reszta niedomagań wychodzi, jak pewno dobrze wiesz na 4-tym biegu. Więc i tak będziesz musiał gonić samochód w realu
    Jak dalekie są realia tego co jest na hamowni, a tego co jest w realu pokazuje przykład Alfy kolegi maniek015. Na hamowni nic się nie działo, a na drodze koszmar. Czemu ? Bo doszło wiele czynników, których hamownia nie jest w stanie uwzględnić. Druga sprawa to mój motocykl. Zmiana wydechu na przelotkę LeoVience, zmiany i pomiary i wszystko miodzio do chwili kiedy Yoaśka nie znalazła się na drodze. Do około 250km/h było tak jak hamownia wskazywała. Powyżej gość 600tką mnie dochodził. Czemu ? Bo na hamowni, takiej jakimi dysponuje 99% warsztatów nie da się wykonać pomiaru w układach z dynamicznym doładowaniem. Pozostaje praca w postaci pętli modyfikacja->test drogowy/torowy i logowanie->modyfikacja.
    Więc ja uważam, że DO CELÓW DIAGNOSTYCZNYCH (a to jest przedmiotem rozważania) hamownia przypomina lekarza bez przyrządów. U klienta stwierdzono, że kaszle, więc wiadomo też, że jest chory. Ale aby stwierdzić czy kaszel jest objawem grypy, zwykłego kaszlu palacza czy nowotworu płuc musi przeprowadzić dokładną diagnostykę.
    Pablo, przecież to jest zwykła dyskusja i to w dodatku, jak widać "zdrowa", co nie często na tym forum się zdarza
    P.S. Trochę offtopa tu robimy.
  7. #657
    Podlasie
    166 2.4 20v Fl x2, 159 1.9 8v
    ECO Divingu ?
    To jest opis mojej niesamowitej sytuacji z makaronem, mianowicie latem (upał) przy dłuższej autostradowej jeździe około 3200 obr/min= 180 km/h wyskakuje check (tylko na 6 biegu) i auto nie jedzie, nie jest to zawsze i u Pawła przy podpiętym kompie to nigdy nie wyskoczyło. Sprawa wygląda tak że przy normalnej temperaturze przy około 3600 obr/min czasem wywala błąd. Wkurzające, bo coś wyprzedzasz i nagle stoisz. Zimą nic program mam do 4200 obr/min i zapier..... bez żadnych problemów, ostatnio Warszawa -Łódź ze średnią dużą prędkością i nic.
    Jedyna różnica w warunkach to to co mam w baku i temperatura i do tego pierwszego się przychylam. W każdym bądź razie na wiosnę Paweł trochę ją pomęczy, na normalnym paliwie i tym co leję zimą do baku
    Ps. W normalnych warunkach szansa na ten chceck jest mało realna i ktoś mógłby jeździć kilka lat i nie wiedzieć ze coś nie tak, a ten cały Eco Driving to sorry, ale na kat dupy się nadaje
    Ostatnio edytowane przez kylo1986 ; 12-02-2016 o 14:11
  8. #658
    2.0T 356Hp
    .......Jeśli szukam problemu to po prostu loguję i nie muszę nic nakładać, a diagnostyka zamyka się w jednym oprogramowaniu bez kombinacji w nakładania itp. I już nie ma co powtarzać jak mantrę o bezpieczeństwie, bo diagnostykę można przeprowadzić jadąc normalnie w bezpieczny sposób. Pomiar taki odbywa się w realnych warunkach, a przede wszystkim w warunkach w jakich porusza się kierownik diagnozowanego pojazdu. To czasami jest bardzo ważne.....
    Nie musisz mi takich bajek opowiadać...dawno, dawno temu też nie miałem hamowni, więc wiem jak to jest, tylko ja zamiast pisać, że hamownia jest niepotrzebna to ją po prostu kupiłem...
    Tylko, że ja tak od zawsze miałem, że nie pracowałem na piratach i nie robiłem szopki tylko od samego początku leciałem na CMD i innym markowym sprzęcie...
  9. #659
    pablogarage.pl
    Cytat Napisał kylo1986 Zobacz post
    Niestety nie tylko Twój przypadek nas spotkał, i niestety takich przypadków nie da się zdiagnozować na drodze, ponieważ nie jest to możliwe.
    Hamownia daje takie możliwości i nic tego nie zmieni, ale to trzeba mieć hamownię, żeby się o tym przekonać.
    Najlepsze jest to, że wykres z hamowni weryfikuje to co często deklaruje modzący meches. Kilka lat temu kolega zrobił mi super soft, który wg. jego symulacji miał mieć pod 200 HP z silnika 2.4. Niestety MAHA pokazała zupełnie coś innego, ale dało się to jeszcze poprawić, ponieważ było wiadomo co i gdzie trzeba zrobić. Z logów można sobie wróżyć moc, a wróżby wiadomo co podają.
  10. #660
    AR 159
    ECO Divingu ?
    Ja Ci zadam Pablo jedno proste pytanie - dostajesz wykres z hamowni, na którym np. 159-ka 150KM wygenerowała max 110KM, a niutonów brakuje jej dobre 20% do tego, co podaje producent. Czy na podstawie TYLKO takiego wykresu stwierdzisz, gdzie leży problem? Wg mnie - nie. Dostajesz jedynie informację, że samochód nie trzyma parametrów. I tyle. Oczywiście w wielu przypadkach jest to informacja bardzo istotna, natomiast z samą hamownią wtedy nie zrobisz nic. Właściwa diagnostyka zacznie się w momencie zapięcia do samochodu jakiegoś diagnoskopu i wtedy masz dwie opcje:
    - jedziesz na drogę i logujesz parametry pracy silnika,
    - kręcisz się na hamowni i logujesz parametry pracy silnika.
    Pierwsza opcja jest łatwiejsza, druga - bardziej zbliżona do realnych warunków. Każdy wybierze sobie opcję, która mu bardziej odpowiada i tyle.
  1. wykresy z FES - przepływomierz
    Utworzone przez andrijew w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-11-2010, 23:36
  2. Wykresy z alfadiaga dla 1.6T.S
    Utworzone przez majster w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-10-2010, 11:29
  3. wykresy jtd 105KM
    Utworzone przez viruskill w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-08-2010, 21:02
  4. Wykresy z hamowni naszych włoszek (i nie tylko) :)
    Utworzone przez Młody_Alfista w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 23-02-2010, 18:38
