Strona 79 z 83 PierwszyPierwszy ... 29697071727374757677787980818283 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 781 do 790 z 822
Temat: Coś o gazowaniu V6 ...
  1. #781
    Cytat Napisał Rigidigi Zobacz post
    Instalacja jest z 2010, ale jest wpis w książeczce, że był wymieniony w 2012.
    Nie znam się na tym, dlatego pytam. To jest chodzony, czy ogrzewany? Wytłumaczysz?
    Zamiana gazu ze stanu płynnego w stan gazowy przez rozprężanie zamraża parownik (to samo zjawisko wykorzystuje się w parowniku klimatyzacji) dlatego puszcza się płyn chłodniczy z układu chłodzenia, który ogrzewa parownik i nie doprowadza do jego zamarznięcia (zamarznięty nie działa a gaz płynny by zabił silnik) Obniża też to temperature płyny chłodzącego.
    Ostatnio edytowane przez jaboleq ; 07-03-2020 o 11:58
  2. #782
    ViP Znawca Avatar Rigidigi
    SB oraz WX..Y
    166 Q2 2.5 V6, była 145 1.6TS, była 147 1.6TS
    Ok. dzięki za rozjaśnienie tematu.
    Do dzisiaj nie miałem pojęcia o tym, że LPG jest w jakikolwiek sposób spięte z układem chłodzenia.
    Możecie coś więcej napisać, jak to w ogóle możliwe, że reduktor puszcza gaz w układ chłodzenia? Jakie są tego objawy i jakie mogą być skutki?
    Ja wstępnie umówiłem się na wizytę w Migaz'ie. Chociaż też dziwnie z mojego punktu widzenia. Bo mówię, że potrzebuje zrobić legalizację butli oraz uruchomić na nowo instalację i ...umówili mnie na dwa różne dni z tygodniową przerwą. Najwyraźniej nie da się tego ogarnąć w jednej wizycie..
  3. #783
    PL
    To butla ma juz powyżej 10 lat.
    Reduktor już 8.
    Ja bym wsadził nową butlę ,nowy reduktor i nowe wtryski.
    Wymieniłbym wszystkie węże gumowe na nowe.
    Będzie bolało ale czasem trzeba.
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  4. #784
    Użytkownik Świeżak Avatar .Michał.
    Białystok
    Alfa Romeo Gtv '02r. 2.0 TS
    Woda, która ogrzewa reduktor wraca do układu chłodzenia. Nieszczelność w korpusie reduktora pomiędzy kanałami wodnymi a gazowymi powoduje przedostawanie się gazu do wody. Nie trzeba chyba dodawać, że to niewskazane
  5. #785
    Chełm
    Alfa Romeo Gt 3.2 V6
    Hej, wiem że trochę wróżenie w fusów ale może ktoś coś podpowie zanim pojadę do gazownika. Mam taki problem, że silnik nie pracuje równo na gazie dopóki nie złapie 90stopni. Dodatkowo jest też problem z odpaleniem dopóki się nie nagrzeje, czyli jeśli go zgaszę zaraz po tym jak włączy się gaz to trzeba długo kręcić.. Jeśli już złapie temperature to problem znika. Z rana normalnie pali, jeździ. Są nowe wtryskiwacze, więc one raczej odpadają.
    Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka
  6. #786
    PL
    [MENTION=66854]luki1407[/MENTION]
    Marka wtrysków
    Reduktor
    Sterownik itd
    Zdjęcie spod maski.
  7. #787
    Chełm
    Wtryskiwacze Hana H2000
    Reduktor KME Gold red 1
    Elektronika AC stag 300-6 QMAX PLUS
  8. #788
    Alfa Romeo 159 SW 2.0 JTDm 170 KM
    Pytanie pewnie padało już wiele razy, ale wszystko płynie. Ceny i podzespoły się zmieniają.
    Gaz do 156 2,5 V6. Coś porządnego, ale bez szaleństw. Złącze do tankowania pod klapką. Orientacyjny koszt? W ogóle, jaki byłby najlepszy zestaw (wtryski, komp, reduktor i co jeszcze potrzebne)? Oraz, kto by mi to dobrze ogarnął (aby przede wszystkim instalacja była fachowo zrobiona, ale też i ładnie to wszystko poukładane pod maską) we Wrocławiu?
    Z góry wielkie dzięki za odpowiedź
  9. #789
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar piotraskvw
    147 1.6 TS 105KM + była 159 2.0 JTDm 170KM, jest rodzinny autobus
    Cytat Napisał darkghost Zobacz post
    Właśnie w LPG nie dużo się zmienia
    Reduktor Gold GT
    Wtryskiwacze Barracuda 115nl
    Komp KME Nevo Pro lub SKY (najbardziej wypasiony sterownik na rynku), ewentualnie jakiś LPGTech 324OBD lub STAG Qbox Plus. Z tych 4 to LPGTech-a najłatwiej samemu później ogarnąć.
    Zbiornik to największy jaki wlezie.
    Filtr fazy lotnej Alex 360 16/2x12
    Węże faro DN6
    i to tyle w temacie
  10. #790
    PL
    Cytat Napisał piotraskvw Zobacz post
    Reduktor Gold GT
    Węże faro DN6
    i to tyle w temacie
    Tech jak najbardziej
    Reduktor Magic jet jest mniejszy i łatwiej upchać ale kme gt spoko.
  1. [159] coś rzęzi przy gazowaniu
    Utworzone przez olo_84 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 15-10-2014, 16:42
  2. na luzie przy gazowaniu dobija mi kilometry na komputerze.
    Utworzone przez patryk0 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-04-2011, 14:34
