Strona 8 z 8 PierwszyPierwszy 12345678
Pokaż wyniki od 71 do 77 z 77
Temat: Falujące obroty na biegu jałowym
  1. #71
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał Fawkes Zobacz post
    Hej,
    Mam 159 w TBi.
    U mnie obroty niemal zawsze falują na zimnym po odpaleniu - im zimniej tym gorzej, od 0 w górę mocno, często silnik też wtedy gaśnie. Po kilku minutach lub mocnym przegazowaniu wszystko wraca do normy.
    Żadnych błędów w ECU. Wymieniłem świece.
    Co to może być? Jakieś pomysły? Czego szukać? Co sprawdzać?
    W tym silniku jest EGR lub te klapy wirowe?
    Nie ma EGR ani klap wirowych. Ale jest bardzo rozbudowany układ odmy i od tego bym zaczął. Trzeba pooglądać wszystkie połączenia, zaworki, membranę zaworu odmy (jeśli pękła to jest zwyczajna dziura w dolocie).
  2. #72
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar normund
    Alfa Romeo 159 SW 1.75 TBi, było Alfetta QO, 164 QV, 156 2.0 TS
    Jakie są objawy padniętego czujnika stukowego w AR 159 TBi? Wielokrotnie wyskakiwał ten błąd na 1 dzień, po czym zniknął samoczynnie. Az do dzisiaj. Podczas przyspieszanie na S5 silnik się zakrztusił i zapalił się CE, ale tym razem na wolnych obrotach dość mocno falował – stałe. Olej, temperatura, turbo w normie. Rozrząd wymieniony latem. Pierwszy raz w czterech Alfach to widzę. Miał ktoś takie doświadczenia? Powinno pomóc wymiana tego czujnika? Mam jeden w schowku
  3. #73
    Kleosin
    159 2.0 JTDM 170KM
    U mnie te falujące obroty na biegu jałowym mają miejsce niedługo przed procedurą wypalania DPF (1-2 dni). Jak jeżdżę wtedy sporo w ruchu miejskim to dodatkowo się jeszcze nasila. Po wypaleniu jest znowu spokój...
  4. #74
    I tu niespodzianka - 2 cewki pęknięte
  5. #75
    Użytkownik Świeżak Avatar Patryk20
    Alfa Romeo 159 - 1.75 tbi - 200km
    https://youtu.be/WiynSkbZr9I
    [TBI]
    Czy miał Ktoś z Was podobnie "latającą wskazówkę obrotomierza"? Niestety od paru lat nie mam rozwiązanego tego problemu, a w międzyczasie padł mi silnik i mam wmontowany nowy TBI z pełnym osprzętem, wtryskiwacze z 8x wybrane 4x najlepsze, nowe świecie, cewki z 8x wybrane 4 najlepsze, wariatory z 4x wybrane 2x najlepsze. Separator odmy dwuletni. Jednak problem z tymi obrotami pozostał, jest on i na zimnym i na rozgrzanym silniku zawsze o charakterze nieregularnego podnoszenia się wskazówki. CZasami towarzyszy temu odczuwalna lekka wibracja budy.
  6. #76
    Alfa Romeo 159, 1.8mpi
    Odkopie lekko temat - mam 1.8 mpi i u mnie falowanie wygląda dokładnie tak samo jak na tym filmiku wyżej - może kwestia wyczyszczenia przepustnicy albo silnika krokowego - nie wiem. Świece, akumulator i pompę paliwową mam nową. Ktoś coś wie?
  7. #77
    Cytat Napisał Szum Zobacz post
    U mnie tego "problemu" nie rozwiązano, jeżdżę tak już 6 rok.
  1. [MiTo] Falujące obroty na biegu jałowym przy zimnym silniku
    Utworzone przez rsobolewski w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 02-03-2016, 19:09
  2. Obroty na biegu jałowym
    Utworzone przez kandy w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-03-2013, 17:45
  3. Za niskie obroty na biegu jałowym
    Utworzone przez deka07 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 04-09-2011, 22:26
  4. Nierówne obroty na biegu jałowym JTD
    Utworzone przez Mata w dziale 166
    Ostatni post / autor: 08-09-2010, 06:32
  5. Falujące obroty biegu jałowego AR 155 2.5 V6 (z LPG power)
    Utworzone przez Piotrek3006 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 21-07-2008, 00:40
