Strona 96 z 100 PierwszyPierwszy ... 468687888990919293949596979899100 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 951 do 960 z 1000
Temat: Jakie kupić wycieraczki? Allegro czy ASO?
  1. #951
    Użytkownik Świeżak Avatar Grzmot
    Przemyśl / Lublin
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 16V
    A z przodu jakiej długości powinny być wycieraczki? Teraz mam negotti, mają długość 58 cm i 45 cm i bardzo słabo zbierają. Dzisiaj znalazłem gdzieś oryginalne to podana jest długość 55 cm i 45 cm. Tak się zastanawiam jakiej długości kupić bo te co mam to kicha straszna i może to wynika z tego, że są za długie.
  2. #952
    Dębica RDE - podkarpackie
    Ja mam 61 i 43 cm. Wcześniej miałem 61 i 45. Chyba powinny być 55 albo 58 i 45 cm
  3. #953
    Wszystkie katalogi podają 58/45. W instrukcji do auta nie doszukałem się info, może jest w serwisowej
  4. #954
    Użytkownik Świeżak Avatar destikero
    Wieluń
    159 SW TI 2.4 JTDm Q-Tronic
    Oryginalnie wycieraczki mają 58 i 45 cm.
    Ja mam u siebie zamontowane Bosch Aerotwin i oceniam je na 4. Troszkę skrzypią.
    Ciekawostka - mam w moim drugim samochodzie (BMW 5) również te Bosche Aerotwin i tam działają idealnie już drugi rok. Świetnie zbierają i są bardzo ciche.
    W Alfie niestety nie sprawują się aż tak dobrze i w przyszłym roku na pewno kupię oryginały, które są tańsze niż Bosche
    156 2.0 TS / 147 1.9 JTD / 156 FL 1.9 JTD
    159 SW TI Q-Tronic 2.4 JTDm
  5. #955
    Ciekawostka - jakoś na początku lata kupiłem Motgumy, bo akurat były w markecie w odpowiednim rozmiarze i cenie. W miarę tam jakoś chodziły, podoginałem ramiona i było jako tako OK. Ale ostatnio zaczęły niemiłosiernie chrobotać - w trakcie pierwszej "fazy" czyli ruchu od maski w górę szyby. Powrót oczywiście cisza i spokój.
    Zrobiłem taki myk, że zostawiając auto na wieczór, cofnąłem lekko obie wycieraczki w stronę maski, one wracając do swojej nominalnej pozycji zmieniają ułożenie gumy na szybie na takie, które przy tym pierwszym ruchu jest bardziej optymalne (czyli że ta końcówka nie jest ustawiona tak jakby "pod włos" na szybie na ten pierwszy ruch). Na drugi dzień jak ręką odjął - zarówno ruch w górę jak i w dół ciche i skuteczne, dwa dni tak już jeżdżę i jest ok (nic innego nie robiłem, nie zmieniałem płynu do wycieraczek ani nic podobnego). Mam nadzieję że to nie jakiś zbieg okoliczności, tylko że to działanie utrzyma się dłużej
  6. #956
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Klonek
    159 2.0 JTDm
    Na chrobotanie sprawdzony sposób jest taki:
    https://www.youtube.com/watch?v=ZLl_zt7HGWY
    U mnie zmiana piór nie pomagała. Doginałem ramiona do szyby i nie też nie pomagało.
    Dopiero zmiana kąta przylegania, jak na filmie, zdała egzamin i Motgumy nie wydają już żadnego dźwięku. Także polecam sprawdzić u siebie, kto ma taki problem.
    Update:
    Teraz patrzę, że już ktoś wklejał link do tego filmu.
  7. #957
    Cytat Napisał Klonek Zobacz post
    Update:
    Tylko ciekawy jestem jak to zrobić w AR 159 przy tym ramieniu. Tu masz ramię haczyk, a 159 jakie masz ramię? Napewno nie zrobisz tego kluczem tylko trzeba użyć jakiś kleszczy. Trzeba jeszcze uważać żeby nie uwalic mechanizmu który w 159 dosc łatwo ponoć można uwalic
    Ostatnio edytowane przez Czarny_28 ; 05-10-2019 o 16:28
  8. #958
    Volvo S60 D5 R-design/ Peugeot 308 T9
    Żeby nie uwalić mechanizmu można by zdjąć ramię wycieraczki.
    Aż muszę sprawdzić jak to u mnie wygląda, bo czasami zdarzy się prawej wycieraczce hałasować.
    Wysłane z mojego moto g(7) plus przy użyciu Tapatalka
  9. #959
    159 2.0 JTDm
    Tylko ciekawy jestem jak to zrobić w AR 159 przy tym ramieniu. Tu masz ramię haczyk, a 159 jakie masz ramię? Należności nie zrobisz tego kluczem tylko trzeba użyć jakiś kleszczy.
    Ja wygiąłem kluczem szwedzkim. I naprawdę pomogło.
    2x wyginałem, bo pierwszy raz było za lekko.
    I nastała błoga cisza.
  10. #960
    U mnie ramię na nowej wycieraczce dobrze pracuje
  1. [Giulietta] Jakie wycieraczki
    Utworzone przez barnio w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 50
    Ostatni post / autor: 13-06-2017, 10:57
  2. Jakie wycieraczki
    Utworzone przez Długi1987 w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 09-03-2015, 22:42
  3. [156] Jakie wachacze z Allegro ?
    Utworzone przez krzysiek-lex w dziale 156
    Odpowiedzi: 40
    Ostatni post / autor: 05-09-2011, 10:00
  4. [156] Wycieraczki - jakie kupić?
    Utworzone przez Istvan w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-12-2007, 15:21
