Witam mam mały problem z moją alfą otóż ostatnio odkryłem dziwne cykanie tak jak by to była iskra dziś sprawdziłem cewki i wszystkie 4 są pęknięte w tym samym miejscu czy to ma znaczenie ? na brak mocy i dziwne cykanie ?
Pękające cewki to norma w 147, większość ma popękane. Jednak zależy jak mocno popękane. Jeżeli są mocno pęknięte to mogą mieć przebicie.
Też napisz jakie to jest cykanie, bo jeżeli cewka by miała przebicie to byś to zauważyła nierówną pracą silnika i wypadaniem zapłonów w silniku.
http://www.youtube.com/watch?v=XQ1iMWyrBLE
tu jeszcze silnik pracuję równo lecz słychać cykanie po chwili pracuję nierówno i trzesie nim
Ostatnio edytowane przez Bartek1992 ; 16-07-2014 o 17:46
No to ci wypada zapłon.
Do sprawdzenia świece, cewki i przewody. Dodatkowo sprawdź pod komputerem jaki błąd jest zapisany i powinno ci pokazać na którym cylindrze wyskakuje błąd. Wtedy skup się na tym jednym cylindrze.
kupiłem wszystkie 4 cewki wiec jutro się okaże czy problem jest rozwiązany świece były wymieniane około 2 miesiące temu wiec są sprawne
Są jeszcze przewody do świeć pomocniczych oraz fajki do świec głównych O nich nie wolno zapominać.
dobrze no sprawdzę to jeśli wymiana cewek nic nie zmieni
