Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: 0F - Side Alfa 147 1.9 JTD - Side airbag (passenger) wartość za wysoka, Obecny, 110
    Użytkownik Embrion
    147 1.9 JTD
    Domyślnie 0F - Side Alfa 147 1.9 JTD - Side airbag (passenger) wartość za wysoka, Obecny, 110
    Witam mam otóż taki błąd w FESie, nie moge go skasować ,czysciłem wtyczkę pod fotelem pasażera. Mam tylko jedną wtyczkę ,jest jeszcze jedno małe białe podpięcie ale nie wiem do czego ono służy , nie mam co do niego wpiąć ?
    W fotelu kierowcy mam dwie wtyczki i dwie podpięte ,w pasażera mam 1 wtyczkę ,tak ma być ?
    Jakieś pomysły ? podpowiedzi ?
    Alfa 147 1.9 JTD - fotele z bananowa skórą
Nazwa:	12037881_1152123344802107_1745699697_o (1).jpg
Rozmiar:	62.4 KB
    QJawyY
    Giulietta 2.0 ~200KM 440Nm 2010r
    Brakuje połączenia na tej żółtej kostce pod fotelem pasażera- standard. Jak chcesz wyeliminować na stałe ten problem to odłącz akumulator i wytnij kostkę a przewody zlutuj na stałe, zaizoluj. Jeżeli nie chcesz lutować to załóż inną kostkę. Innym pomagał kontakt spray i dodatkowe ściśnięcie kostki opaską żeby piny lepiej stykały. Później FES i skasuj błąd.
    pozdro
    Użytkownik Embrion
    147 1.9 JTD
    Nie poddając się z rana odłączylem poduszkę przednią pasażera i boczną ,wystąpiły wywczas 4 błędy. Podłączyłem przednią pasażera ,skasowałem błedy i została mi więc poduszka boczna z błędem. Czyściłem wtyczkę dwa razy ,nie pomogło. Załączam screenshota z FES. PS. Jakieś podpowiedzi ? Lutowanie wtyczki chcialbym potraktowac jako ostateczność.
    Aha i szukam i szukam tej poduszki bocznej fotela ,nie moge za chiny dojść jak się do niej dobrać i zobaczyć ,może wtyk w poduszce jest zaśniedziały lub coś nie łączy ?
Nazwa:	12004048_1065650340121426_1317372630798442642_n.jpg
Rozmiar:	61.2 KB
    Użytkownik Embrion
    147 1.9 JTD
    Odpowiedzią była wtyczka ,dogięte blaszki i wszystko śmiga.
    Użytkownik Embrion
    147 1.9 JTD
    Jednak nie do końca ,ponownie wyskakuje kontrolka poduszki. Postanowilem zalutowac stronę pasażera w warsztacie i o dziwo problem znikł ze strony pasażera ,a pojawił się po stronie kierowcy ! Poduszka kierowcy ! Jakieś podpowiedzi chłopaki ?
    Ostatnio edytowane przez zzllzzllzz ; 24-09-2015 o 13:23
    QJawyY
    Na początku przygody z Alfą też lutowałem pod fotelem pasażera... Po 2 dniach wyskoczył kolejny błąd, tym razem poduszka czołowa pasażera... Rozebrałem schowek, dostałem się do kostki- połączenie na stałe i spokój od dłuższego czasu...
    U ciebie kurtyna kierowcy czy czołowa , ta w kierownicy ?
    Użytkownik Embrion
    147 1.9 JTD
    Cytat Napisał gramian Zobacz post
    U mnie ta poduszka w kierownicy dostala fisia ,gdy polutowana została ta wtyczka pod fotelem pasażera. Czyli co ,lutować poduszkę w kierownicy ? Dziwi mnie tylko to ,że ten problem się przeniósł po lutowaniu tej wtyczki pod fotelem pasażera. Może centralka airbagi jest walnięta ?
    Ostatnio edytowane przez zzllzzllzz ; 24-09-2015 o 13:57
  1. Left Side Light Failure
    Utworzone przez Kotu w dziale 147
    Odpowiedzi: 60
    Ostatni post / autor: 25-03-2018, 16:43
  2. Błąd Left Side Light Failure
    Utworzone przez misiek_tarnow w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-11-2015, 22:18
  3. [159] Autodelta J4 Side Skirts
    Utworzone przez CodeMaker w dziale Styling - Body Kit
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 14-12-2014, 11:03
  4. Błąd 0F-side airbag (passenger)
    Utworzone przez przemek1 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 16-05-2012, 17:23
  5. [159] Check right hand side front light.
    Utworzone przez boober w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 14-03-2012, 14:02
