Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Odpowietrzanie układu chłodzenia
    Użytkownik Embrion
    Alfa 147
    Domyślnie Odpowietrzanie układu chłodzenia
    Witam mam takie pytanie z forum dowiedziałem się ze zalałem do auta za mało płynu chłodniczego ponieważ podczas zalewania nie otworzyłem odpowietrznik, czy jest jakiś sposób aby aby bez spuszczania płynu go odpowietrzyć ? Czy pozostaje tylko powtórzenie całego procesu od nowa ?
    Użytkownik Świeżak Avatar szejker
    Strumień
    Alfa Romeo 147 TI 1,6 120KM
    Jeździć z lekko odkręconym korkiem wlewu płynu i dolewać.
    Użytkownik Embrion
    Alfa 147
    A jakiś inny pomysł żeby dolać cały brak od razu ?
    Użytkownik Ogier Avatar pewu
    Rawa Mazowiecka
    AR 147 1.6 TS 120KM 5D 2001r.
    przy chłodnicy masz jeden korek, który wystarczy lekko wyciągnąć i przy odpalonym silniku będzie się odpowietrzał.
    Drugi korek jest na którymś wężu jednak nie wiem czy we wszystkich wersjach silnikowych
    http://www.forum.alfaholicy.org/atta...ez_nazwy_1.jpg
    http://www.forum.alfaholicy.org/atta...meo_147-11.jpg
    Cytat Napisał szejker Zobacz post
    Bzdury piszesz kolego... Alfa ma ciśnieniowy układ chłodzenia, który nie powinien pracować z odkręconym korkiem od zbiorniczka wyrównawczego, bo wtedy to już nie jest układ ciśnieniowy i nie spełnia swojego zadania. Kolego Bidek odkręć odpowietrzniki na zimnym silniku, aż zacznie wyciekać płyn. Następnie uzupełnij poziom płynu do maksimum, pozakręcaj odpowietrzniki i korek w zbiorniczku wyrównawczym. Następnie rozgrzej silnik do włączenia wentylatorów, następnie wyłącz i pozostaw do ostygnięcia. Potem uzupełnij płyn w zbiorniczku i powinno być ok - co najwyżej możesz powtórzyć całą operację.
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Giulietta 1.4 MA 170 + LPG
    koledzy gdzie znajdę ten odpowietrznik?? w 1.4 MA będę miał tak samo? bo dziś uzupelnialem płyn po wymianie termostatu i nie wiem czy jest ok. Jak jest ciśnieniowy to sam nie powinien się odpowietrzac??
  1. [159] 2.4JTDM odpowietrzanie układu chłodzenia
    Utworzone przez AirAjti w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 72
    Ostatni post / autor: 04-09-2022, 09:10
  2. Wymiana termostatu , uzupełnienie układu i odpowietrzanie
    Utworzone przez cargo241 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-06-2015, 22:47
  3. Odpowietrzanie układu chłodzenia 2,5 v6 ???
    Utworzone przez adi.p1 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 24-02-2014, 19:07
  4. [159] Odpowietrzanie układu paliwowego
    Utworzone przez adio152 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 08-04-2012, 16:31
  5. Odpowietrzanie układu hamulcowego
    Utworzone przez schumi w dziale 166
    Ostatni post / autor: 18-04-2010, 14:27
