Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Światła mijania ksenon dziwnie się zachowują
    Giulia 2.0 200KM
    Domyślnie Światła mijania ksenon dziwnie się zachowują
    Może ktoś z Was miał podobny przypadek albo może coś mądrego podpowie.
    Dziś w trakcie jazdy zauważyłem że nie mam jednego przedniego światła mijania. Po wyłączeniu i włączeniu świateł okazało się że tym razem świeci tylko druga strona. Po następnym wyłączeniu i włączeniu świateł zapaliły się oba ale po chwili jazdy jedno zgasło. I tak to wygląda. Postojowe i kierunkowskazy świecą prawidłowo.
    Błędów oczywiście na deche nie wywaliło, a kompa jeszcze nie podpinałem.
    Jakieś pomysły, sugestie?
    Dodam tylko że auto ma fabryczne ksenony.
    Zużyte żarniki albo zalane przetwornice.
    Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Romeo Avatar Jimmy
    Trójmiasto
    AR159 SW 2.4JTDm 20V TI
    Zobacz co powie komputer oczywiście po podłączeniu pod moduł świateł - jest osobno lewy i prawy. I tak jak powyżej zarniki lub coś z przetwornica.
    Alfa Romeo 159SW 2.4jtdm
    Kolego u mnie znowu jest problem taki, że jeden żarnik czasem gaśnie i po chwili się włącza lub jeśli sam włączę i wyłącze światła to już oba się zapalają. Zauważyłem też, że czasem żarnik lekko pulsuje/mruga. Podejrzewam, że wina leży zapewne w kończącym się żarniku - widać, że ma inny odcień, duzo cieplejszą barwę światła. Będę śledził ten temat, być może ktoś jeszcze ma takie problemy z ksenonami i być może ktoś zna przyczynę (nie wiem czy to żarnik czy przetwornica). Wem, że można było by to sprawdzić wymieniając żarniki na nowe, ale problem nie zawsze się objawia więc po przełożeniu żarników na nowe był bym zapewne pewien, że problem znikł. Nie chciałbym też uszkodzić nowych żarników jeśli wina leży gdzie indziej.
    Serdecznie pozdrawiam
    Edit. Mowa o oryginalnej, fabrycznej instalacji ksenon.
    Ostatnio edytowane przez gkwojtak ; 17-09-2015 o 11:25 Powód: Dodanie informacji
    Cytat Napisał gkwojtak Zobacz post
    Miałem taki problem, wymieniłem żarniki na nowe i problem zniknął. Na początek zamień żarniki stronami. 5 minut roboty.
    Możesz dla pewności podpiąć się komputerem pod sterownik xenonów i zobaczyć jakie błędy zwraca.
    Cytat Napisał jahu Zobacz post
    Nie pomyślałem o tym, dzięki wielkie za wskazówkę. Niestety nie posiadam oprogramowania i przewodów, żeby się podpiąć do auta. Dzięki wielkie, pozdrawiam
    Trójmiasto
    Jesli miga i gaśnie a po zgaszeniu i zapaleniu jest chwilowo OK to racZej palnik do wymiany. Tak miałem kiedyś w ar156. Wymieniłem palnik i juz problem nie wrócił.
    Giulia 2.0 200KM
    Mnie najbardziej dziwi że o ile zazwyczaj gaśnie jedna strona (prawa), to po ponownym włączeniu świateł nie pali ta druga. Dodatkowo jak świecą to świecą dobrze, bez mrugania, wyraźnego pogorszenia jakości itd.
    Mało prawdopodobne wydaje mi się że nagle walnęły oba żarniki, lub obie przetwornice. Z drugiej jedna strony nie wiem czy może być tak że uszkodzony jeden żarnik lub jedna przetwornica wpływa na działanie drugiej strony.
    Niemniej jednak zamówiłem już nowe żarniki, jak dojdą to je wymienię a dziś jeszcze podepnę się z kompem zobaczyć co tam ciekawego można wyczytać.
    Podpiąłem kompa i wyszło tak:
    Komputer główny:
    B1039 - Przekaźnik świateł mijania
    Lewy Xenon:
    B1030 - Komunikacja Master/Slave
    B1010 - Błąd zapłon Xenon
    B1001 - Sterowanie wys. napięcia Xenon
    Prawy Xenon - nie udało mi się połączyć co być może wynika z błędu dotyczącego komunikacji Master/Slave
    Wszystkie błędy prócz B1030 udało się wykasować.
    I co Państwo na to?
    Ostatnio edytowane przez ostry ; 19-09-2015 o 13:15 Powód: Nowe okoliczności ;)
  1. Światła mijania 166
    Utworzone przez Kamil10 w dziale 166
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 19-10-2016, 07:45
  2. Światła ksenon na zwykłe
    Utworzone przez misiek123 w dziale Hamulce i zawieszenie
    Ostatni post / autor: 18-09-2014, 18:09
  3. Światła mijania Alfa 156 FL (dziwnie świecą)
    Utworzone przez gamero w dziale 156
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 26-03-2014, 19:28
  4. [145] Światła mijania 100 W
    Utworzone przez Marek Cz w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 65
    Ostatni post / autor: 26-01-2011, 01:26
  5. [33] Światła mijania
    Utworzone przez AR_33 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 19-02-2008, 10:54
